Boiler Grösse zum Duschen...
- kartoffel-koenig
Wieviel Liter Warmwasser aus dem Boiler braucht man beim Duschen??? (Um normal Duschen zu können bzw. auch mal zwei Leute nacheinander?)
Was für ein Boiler ist gut und auch Druckfest also einen wo die Pumpe automatisch zuschaltet wenn ich den Hahn aufdrehe?
Gruss René
Gruss René
Meine Emma is untenrum etwas träge, dafür oben rum nich so schnell!!!
MAN 630 L2A Kasten Bj.1965
BW-Anhänger 1,5t Einachser Bj.1963
Honda DAX
Supra Sport Boot V8 5,8L
Es ändert sich ständig was...
Honda DAX
- klausausadlitz
hoi,
ich hab zwar 10 gal., aber das ist völlig überdimensioniert, 6 o. 8 gal. sollten auf jedenfall für zwei personen ausreichen. in meinem amimotorhome komm ich gut mit 6 gal. aus.
1 gal. sind ca 3,8 l.
lg klaus
lg klaus
Zuletzt geändert von klausausadlitz am 2009-05-07 17:34:45, insgesamt 1-mal geändert.
Filly
Ich habe einen 20 L Boiler, wahrscheinlich würden zum Duschen für 1 Person auch 10 L reichen, wenn das Wasser vorher richtig aufgeheizt wird. Dann wird eh noch kaltes Wasser zugemischt und man kann locker das 2-3fache Volumen des Boilers auf Duschtemperatur kriegen.
Mein Boiler ist von Elgena, Typ NauticTherm, druckfest bis 3bar. Das reicht für die meisten Druckwasserpumpen, lediglich die SmartSensor von Shurflo hat ab Werk mehr Druck und muß gedrosselt werden. Funktioniert aber auch, bin mit meiner Wasseranlage jetzt richtig zufrieden.
Boiler von Isotemp haben eine höhere Druckfestigkeit, sind aber nicht Made in Germany (worauf ich durchaus Wert lege).
Christoph
Christoph
vielleicht nicht ganz das gleiche aber zumindest vergleichbar.
Wir haben so eine Solardusche (Plastiksack), mit 20l. Wenn der aufgeheizt ist, kann man bequem mit drei Leuten duschen.
Einweichen, einseifen und abduschen. Dabei wird dem warmen Wasser noch nicht einmal kaltes zugemischt.
Von daher sollten 10-15l die aus dem Boiler kommen + Kaltwasser ausreichend für zwei Personen sein.
Hans-Josef
Hans-Josef
kannste dir ausrechnen
Nimmste dir die Wassertemp die dein Boiler hat, dann die Wassertemp die das kalte Wasser hat, nimmst die Wassermenge und Dauer die zum Duschen brauchst, wirfst alles zusammmen inne Formel, und löst nach da auf was du haben willst.
Schon fertig.
Link
Wir hatten eine 14L Truma Boiler, der ging bis auf 73°C, damit konnten 3 personen kurz duschen und 2 Personen recht komfortabel. Zum Aufheizen hat der etwa 30min gebraucht
axel
Schon fertig.
Link
axel
Zuletzt geändert von x.l. am 2009-05-07 18:03:51, insgesamt 2-mal geändert.
- kartoffel-koenig
Filly hat geschrieben:Ich habe einen 20 L Boiler, wahrscheinlich würden zum Duschen für 1 Person auch 10 L reichen, wenn das Wasser vorher richtig aufgeheizt wird. Dann wird eh noch kaltes Wasser zugemischt und man kann locker das 2-3fache Volumen des Boilers auf Duschtemperatur kriegen.
Christoph
Dank dir!!! Den werd ich mir holen hört sich gut an...
Gruss René
Honda DAX
Honda DAX
hallo René,
ich habe bei mir den 24l Isotemp Boiler ausgesucht -
mit 70 Grad aufgeheizt reicht der für drei bis 4 Personen.
Vorher habe ich zuhause das Duschwasser ermittelt über Dauer und Wasserfluß : bei ausgiebigen Duschen und Ausschalten zum reinen Einseifen braucht man ca 15l Wasser auf Körpertemp gemischt. Ich denke in der Womo-Dusche fällt die Arie nicht so lange aus und es sind deutlich weniger Liter.
Ralf
Ralf
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Amour de Deutz
hallo Rene,
ich habe den selben boiler wie Filly, allerdings nur 15 l ...
reicht, da das heisswasser ca. 80° erreicht, locker zum duschen für 2 erwachsene...
allerdings gibt es boiler wo das wasser ca. doppelt so lange auch warm bleibt!
...an Deiner stelle würde ich mich ausgiebigst mit den boilern beschäftigen, es gibt einiges auf dem markt...einfach mal bei segelzubehörläden oder so gucken, die dinger sind teuer.
es gibt auch neg. berichte von den elgena-boilern die angeblich geplatzt sind usw...z.b. die mit der kühlwasserschleife...
es gibt viele verschiedene features und einbaumöglichkeiten.
elgena ist def. made in germany...made in münchen-umland um genau zu sein.
grüsse roman
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
- Speed5
Ich habe gerade diesen hier bestellt.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... OTORS:1153
Bin mal wieder zu doof den link zu kürzen.
Gruß Michael
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
- klausausadlitz
genau den hab ich auch drin bestes preisleistungsverhältnis.
und absolut sparsam und unkompliziert
lg klaus
lg klaus
- klausausadlitz
ah ja wenn du wegen des anschlusses hilfe brauchst frag mich ruhigklausausadlitz hat geschrieben:genau den hab ich auch drin bestes preisleistungsverhältnis.
lg klaus
- Speed5
auf dein Angebot werde ich bei Bedarf drauf zurück kommen.
Gruß Michael
Gruß Michael
- kartoffel-koenig
Speed5 hat geschrieben:Ich habe gerade diesen hier bestellt.
Gruß Michael
Aber der läuft mit Gas so wie ich das raus lesen konnte???
Honda DAX
Honda DAX
B.Eng. Chris
Hmm... und wie ist das, wenn man in der Wüste unterwegs ist, das Wasser im Tank schon langsam an die 30°C ran geht und ich mal schnell kalt duschen will?
Wie bekomme ich den Boiler an die Klimaanlage, dass ich das warme Tankwasser mit dem kalten Boilerwasser vermischen kann?
Fragen über Fragen...
- Freeclimber
Mein Boiler hat gerade mal 5 l, wird kurz vor Pfingsten eingebaut. Hab`s vor 2 Jahren mal ausprobiert, da kam ich mit 10 l zum duschen locker hin, aber da waren die Haare noch kurz....
Mal sehen, ansonsten, was soll`s, nur die Harten kommen in nen Garten !
Mike
Mike
- klausausadlitz
du hast ja sicher eine gefrierbox mit eiswürfeln drin....Chris_83_n hat geschrieben:Hmm... und wie ist das, wenn man in der Wüste unterwegs ist, das Wasser im Tank schon langsam an die 30°C ran geht und ich mal schnell kalt duschen will?
Fragen über Fragen...![]()
- Speed5
kartoffel-koenig hat geschrieben:Speed5 hat geschrieben:Ich habe gerade diesen hier bestellt.
Gruß Michael
jepp mit gas,
das ist ja das gute, 220v oder 12bzw 24v sind mir echt zu schade als das ich damit Wasser warm machen möchte.
HJM und ich können dann mal berichten, hab ja zwei bestellt.
Gruß Michael
- Joe
Aber für die Fahrt bzw. beim Stehen nur aus den Batterien natürlich ein "No-Go". Hab zum Besipiel letzten Winter eine Woche in München bei der deutschen Firmenzentrale gestanden und hatte kostenlos Strom, warum sollte ich da meinen Diesel verplempern? Eine Woche später war dann mein Junior da wegen eines Praktikums, dito Warmwasser über 230V. Muss allerdings zugeben, dass ich es ansonsten außer 2, 3-mal zum Vorheizen im Winter vom Kühlkreislauf sonst auch noch nie verwendet hatte!
Edit: "Thypo"
Na ja, die Option ist gar nicht mal schlecht, wenn man sowieso "Landstrom" hat.jepp mit gas,
Edit: "Thypo"
Zuletzt geändert von Joe am 2009-05-10 18:56:59, insgesamt 1-mal geändert.
Joe
Joe
- Speed5
den aus USA gibt es auch mit Landstrom....
110V
schitt USA, sollten mal auf 220V umsteigen
Gruß Michael
Gruß Michael
- Lennat1113
Ich habe jetzt zwei Webasto 5kw Dieselstandheizungen. Die Teile werden einzeln oder kombiniert betrieben und zur Warmluft über Luft-Luft Wärmetauscher, als auch fürs Warmwasser über Wasser-Wasser Wärmetauscher betrieben (sobald verbaut). Duschen, bis der Wassertank leer ist und warme Luft , bis der Dieseltank leer ist.
Alles was du hast - hat irgendwann dich
- Lennat1113
- JRHeld
Hallo Lennat1113,
ich hab mal gerechnent und musste feststellen das das mit der wasserheizung und nur nem Wärmetauscher als Durchlauferhitzer nicht so recht umsetztbar ist, da die leistung der Standheizung nicht ausreichte.
Meine Annahmen wahren die Folgenden:
ich find das excel sheet nicht wieder, aber es war was wie wasser von 0°C auf 40°C erwärmen bei einem Volumenstrom von 3l/min ergibt 30kW leistung oder so.
Gut das ist irgendwie ne extreme annahme, aber auch wenn man nur lau warm duscht und das wasser vorher schon 15°C hatte und nur son rinnsal fleißt, dann war es immer noch zu viel...
Ich tät auch auf eine art Boiler aber im Wasserheitzkreis gehen.
Dann ist sowohl die Hütte als auch das wasser schon warm wenn man anhält.
AloHa
Jakob
Der auch noch auf der suche währe nach nem entsprechenden B
Bauteil mit ca 15-20l volumen...
AloHa
Jakob
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
- JRHeld
Hallo noch mal,
habs noch mal grade ausgerechnet.
Die für mich am schwersten ein zu schätzende größe ist der zum duschen benötigte Volumenstrom...
Wärmekapatzität von wasser kJ/(kg*K) 4.12
Volumenstrom l/min 10
Anfangstemperatur °C 0
Endtemperatur °C 40
Erforderliche Leistung kW 27.467
AloHa
Jakob
Endtemperatur °C 40
AloHa
Jakob
Ich bin krank,
B.Eng. Chris
Nicht ausrechnen.
Schauen...
Also die Durchlauferhitzer bei Haushaltsgeräten haben so 15 bis 30 kW. Ich denke im LKW kann man sich an die untere Grenze ranwagen.
Aber wer hat schon 15 kW + Tauscherverluste in seiner Standheizung?
Schauen...
Wüstling
ich habe auch den Isotherm Boiler (30 Liter).
Hatte eigentlich einen Elgena geplant mit 24 V Heizspirale.
Dann waren aber mal 2 Damen beim Därr Treffen die ihren geplatzten Elgena Boiler dort präsentiert haben.
Irgendwie war das Ding eine Fehlkonstruktion, jedenfalls hat der Boiler ihnen die ganze Kabine gewässert und Elgena hat sich geweigert die Reparaturkosten zu übernehmen.
War für mich jedenfalls Grund genug die Firma von meiner Liste der potentiellen Lieferanten zu streichen.
Hallo Jakob,
[/quote] das das mit der wasserheizung und nur nem Wärmetauscher als Durchlauferhitzer nicht so recht umsetztbar ist, da die leistung der Standheizung nicht ausreichte.
[/code]bei mir funktioniert es.
Die Durchlaufmenge ist kleiner, wenn das Wasser nicht die ganze Zeit fließt (Frisörbrause) Der Wärmetauscher ist gleichzeitig ein kleiner Speicher, die Standheizung hat 9 kW.
Die Temperaturdifferenz für die Rechnung ist mit 25 K ausreichend.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
wenn du zum Live-Duschen (5 min?) 30 kW brauchst, dann sollte ein entsprechender Speicher mit 5kW in ca 30 Minuten voll genug sein. Den Speicher könntest du ja auch zusätzlich per Kühlwasser beheizen, dann brauchst du nicht mal die Zeit.
Ich habe auch länger nach einer passenden Gastherme gesucht und mich dann dagegen entschieden. Mit Plattenwärmetauschern braucht man auch keinen teuren Boiler, ein einfacher Stahltank mit angeschweißten T-Stücken und ein bißschen Steinwolle reicht aus.
- Lennat1113
War im Urlaub, deshalb erst jetzt...
5kw Heizleistung halte ich auch für zu wenig, um Duschwasser über einen Wärmetauscher zu erwärmen. Ich habe zwei 5kw Standheizungen. Beide zusammen sollen zwei 50er Plattentauscher bedienen, durch welche das Dauschwasser fließt. Für die Innenraumerwärmung möchte ich den Wasserkreislauf der Standheizungen über 3/2 Wegehähne von den Plattentauschern auf Luft-Wassertauscher lenken. Da kann man dann eine oder beide Heizungen befeuern. Die Heizungen kommen Unterflur. Das macht die Sache leise und spart Platz.
10kw ist einen Versuch wert, denke ich.
