Standheizung Förderpumpe defekt
Hallo Zusammen,
ich hab bei meiner Planar 44D Standheizung das Problem, dass bei mir schon 3 Pumpen in kürzester Zeit kaputt gegangen sind und ich mittlerweile
kein Vertrauen mehr habe. Die Förderpumpe ist im richtigen Winkel verbaut, die Schlauchlängen passen und ich hab einen Filter verbaut.
Das komische ist, dass ich die Pumpen ein oder 2 Mal freitakten kann. Hier geb ich auf die Pumpe mehrmals in ganz kurzen Abständen Strom drauf.
Dann funktioniert sie wieder ca. 5h und ist dann hin. Gibt dann kein Geräusch mehr von sich. Tigerexped kann sich das Problem nicht erklären.
Hab jetzt eine Chinaheizung verbaut und da hab ich das gleiche Problem.
Kann es vielleicht mit dem Diesel an sich zu tun haben, der ist schon etwas älter aber mein Motor läuft damit einwandfrei und im Filter sieht man keinen Schmutz.
Besten dank vorab,
Alex
Besten dank vorab,
Alex
Re: Standheizung Förderpumpe defekt
Hallo Alex,
wenn sie nicht mehr funktioniert, wird sie noch mit Spannung getaktet oder kommt nix vom Steuergerät oder liegt gar Dauerspanung an?
Gibt es einen Unterspannungsschutz an der Batterie? Hat die Standheizung einen?
Wie hoch ist die Batteriespannung bei Ausfall?
Grüße Guido
Grüße Guido
Hallo Guido,
die Taktung vom Steuergerät kommt, und die Battriespannung liegt immer über 12V also sollte es kein Problem mit der Unterspannung geben.
Ich hatte auch bei der Chinaheizung eine Ersatzpumpe dabei. Die hab ich dann angesteckt und diese hat dann gleich gepumpt.
Alte Pumpe wieder angesteckt und dann hat diese auch wieder funktioniert.
Viele Grüße,
Alex
Viele Grüße,
Alex
- Firefighter
Die Pumpe ist vom Aufbau her kein Hexenwerk. Eine Spule und ein Eisenkern, also ein ganz normaler Elektromagnet. Da kann nicht viel kaputt gehen. Wenn's nicht mehr klickert, dann kann man den Durchgang und widerstand der Spule messen. Und mit einer neuen Pumpe vergleichen.
So eine Pumpe kann mal versagen, passiert aber selten. Wenn's öfters passiert, kann das an einer schlechten Serie liegen.........aber das ist ja hier nicht der Fall. Die Einbaulage und die Spritqualität tun da nichts zur Sache. Einfach mal auf der Werkbank klicken lassen. Vielleicht hat der Kabelbaum ja einen Wackelkontakt.
wenn spulen/magnete wärmer werden, dann sinkt auch die kraft. Kann es vielleicht was damit zu tun haben?
(Im Praktikum hab ich deshalb die spulen vorgewärm auf 80°C um dann die schaltleistung der ventile bei Nenntemperatur zu messen! --> praktikanten-job halt)
Die Pumpe testweise an Strom anschließen solltest du nicht machen. Überlass die Ansteuerung der Elektronik. Die Pumpe darf nur einen kurzen Impuls bekommen. Gut möglich, dass du sie mit solchen Experimenten gekillt hast.
Die Chinaheizungen haben dafür ein Programm zum entlüften ! Das steuert die Pumpe 1000x an, ohne das was kaputt gehen kann.
Uralt Diesel mögen sie auch nicht, wobei ich nur für die China Diesel Heizungen sprechen kann. Altes Heizöl und so weiter sorgt nur dafür, dass sie nicht richtig verbrennen. Es wird dann rasch eine Russ Reinigung von Brennraum fällig. Schlechter Diesel mit Flocken kann durchaus ein Grund sein, warum die Pumpe (Pumpen) aufgegeben haben.
Betreib das ganze doch Mal aus einem Reservekanister, den du tagesaktuell an der Tanke aufgefüllt hast.
Miss Mal die Spannung beim starten. Wenn die deutlich unter 12 Volt fällt Richtung 10 Volt ist die Batterie fällig. Beim Starten fahren die Chinaheizungen langsam den Heizstab hoch, bis auf 100 Watt. Bei kaputter Batterie und irgendwas Richtung 10 Volt unter Last mag die Pumpe auch nicht so recht.
Welchen Abstand hast du zwischen der Pumpe und der Heizung ?
- etwasweiter
Bei mir waren meine Planar44D und zeitnah meine Flow5 ausgefallen (Herbst 23).
Beide hingen am Planar Heizungstank (7l Kunststoff).
Bei den ausgefallenen Dosierpumpen hatte folgendes geholfen:
• Prüfen ob angesteuert wird (mit Zangenamperemeter Stromimpulse messen)
• ausbauen und Kräftig ausblasen (>10Bar mit Pistole) bis „durchbrummt“ (ggf.Klopfen)
In beiden Richtungen um Dieselreste und Verlegung loszuwerden
• WD40 oder ähnliches in Stutzen füllen und mit Druckluft durch Pumpe drücken
• Den Dosierkolben mit Druckluft zurück drücken (ggf.Klopfen)
• Merhrfach Spülaktion mitWD40 widerholen, bis Kolben sicher mit Druckluft „floppt“
• Mit 12V 100mal die Pumpe „anstoßen“, ggf weiter Spülen
• Dieselleitung Spülen und Pumpe verbauen
• entlüften
Die 44D hatte ich dann an dem vorgesehene Dieselausgang des Haupttanks gehangen und sie läuft zuverlässig.
Die Flow5 hatte ich an dem Kunststofftank gelassen. Tank wurde geleert und ein neuer Filter verbaut.
Diese Heizung hatte auch einige Zeit gelaufen, bis sie nach mehrmonatiger Pause nicht mehr dosiert hat.
Die Pumpe konnte wie oben beschrieben nochmal aktiviert werden, ist aber später (nach Standzeit) wieder aus geblieben.
Vermutung:
-Wasseransammlung im Tank => Rostansatz bei den (Stahl?)Dosierkolben?
-verwendeter Treibstoffschlauch löst sich auf oder war verunreinigt (Schlauch wurde auch hinter dem Treibstofffilter verwendet),
was die Pumpe festgesetzt haben könnte
Hier werde ich den Tank und die verwendete Verschlauchung entfernen.
Ich überlege einen vorhandenen Drucklufttank (10l) in die Rücklaufleitung zum Haupttank einzubinden.
Der Diesel ist dann frisch gefiltert und dunkel gelagert.
Gruß etwasweiter
• entlüften
Vermutung:
Gruß etwasweiter
Alle oben genannten Antworten sind richtig und können verwendet werden.
Es gibt jedoch keine Hauptinformationen, auf die sich die Antworten stützen könnten.
Welchen Code (Ziffer oder Anzahl der Blinksignale) das Bedienfeld erzeugt.
Wenn es Code Fuel Pump Fault, dann ist es der elektrische Teil diese Drähte, Stecker, ABER nicht die Pumpe selbst, sie haben sehr selten elektrische Probleme (unwahrscheinlich, dass Sie Glück haben).
Aber wenn es ein Code erschöpft Zündung versucht und Sie nicht hören, das Geräusch der Kraftstoffpumpe, dann mit dem Austausch der Kraftstoff (neu, sauber, transparent) beginnen, dann herausfinden, was im Tank passiert ist.
Lässt sich die Pumpe öffnen? Kleinste Partikel in den Ventilen oder zwischen Kolben und Wandung setzen diese Pumpen matt. Saharastaub wandert durch Benzinvorfilter wie sie gerne verwendet werden.
Ölfilter aus der häuslichen Heizung bieten wegen der sehr geringen Durchlaufmenge einer Standheizung einen Absetzraum, wo der Dreck liegen bleibt.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
- ortego-technik-er
im Prinzip gibt's 2 voneinander unterschiedliche Ursachen für den Ausfall der Autoterm-Kraftstoffpumpe:
I. Elektrisches Problem:
[*]Prüfe mal die ganze Verkabelung und die Pins.
[*]Kabelbruch
[*]Steuerplatine der Standheizung
II. Mechanisches Problem:
[*]Keime oder Rostpartikel im Diesel, die Kraftstoffpumpe verstopft sich immer wieder
[*]Standheizung über längere Zeit (>6 Monate) nicht benutzt. Hier hilft in der Regel mit der Pumpe gegen ein Holzbrett ein paar Mal zu klopfen
[*]Additive im Diesel oder Diesel nicht nach Norm EN590
Achtung. Diesel soll von UV-Strahlen (Sonne) immer geschützt werden! Wie ist bei Dir die Kraftstoffversorgung verbaut? Hättest Du ein paar Bilder?
Die Kraftstoffpumpe ist eine Impuls-Pumpe. Man kann sie an eine 12V (24V) Batterie kurz und mehrmals anschließen (Polarität spielt keine Rolle) und hören ob sie dabei klackert.
Fehler 7 = Kraftstoffpumpe kann nicht angesteuert werden. Die Kraftstoffpumpe klemmt oder nicht angeschlossen.
Alex
[*]Kabelbruch
Alex
Beratung und Einbauhilfe für Autoterm Standheizungen und Aqualang Warmwasserboiler
