Staubmanschette Lenkstange 130d7
elkawe
#1 Beitrag von elkawe » 2018-01-18 13:02:22
Schönen Gruß an alle!
Bei meinem 130d7 sind die Staubmanschetten der Lenkstange(Spurstange?)
so gut wie nicht mehr vorhanden.
Meine Frage:
Welche Maschetten brauche ich oder wie messe ich die aus und wo bekommt man welche?
Habe mal so gemessen wie ich das denke 18/48/25 finde aber keine im Netz die das Mass haben!
vielleicht kann mir ja jemand helfen?
:positiv: an alle?
sico
Re: Staubmanschette Lenkstange 130d7
#2 Beitrag von sico » 2018-01-18 14:14:37
Ausbauen und abmessen.
Dann kannst du dir hier was passendes aussuchen:
http://www.univoit.de/suche?controller= ... htungsbalg
elkawe
#3 Beitrag von elkawe » 2018-01-18 14:30:39
Danke, das werde ich dann mal machen!
Wollte ja lieber ohne vorher auszubauen.........
MUSKOLUS
#4 Beitrag von MUSKOLUS » 2018-01-18 20:10:28
Ich empfehle zum Ausbau einen geeigneten Abzieher/Abdrücker. Damit geht das in Sekunden und das Nachmessen ist ein Kinderspiel.
Andreas
elkawe
#5 Beitrag von elkawe » 2018-01-19 12:33:07
Ich habe zum glück eine Transportfirma in der Familie
und die haben eine super Halle mit Grube und allem
was da so zu gehört.
sico
#6 Beitrag von sico » 2018-01-19 14:02:08
elkawe hat geschrieben:Ich habe zum glück eine Transportfirma in der Familie
Nach dem Abdrücken des Konus muß man mit einem Meißel den Stahl-Haltering der Gummimanschette vom Kugelkopf trennen.
Erst dann kann man die Dimensionen der Gummimanschette messen.
flo97
#7 Beitrag von flo97 » 2018-01-26 1:54:05
Bei meinem 130er müssen auch neue rauf.
elkawe kannst du berichten welche tatsächliche Größe du gemessen hast und ob die neuen den Wünschen entsprechend gepasst haben?
Danke im Voraus
Flo
elkawe
#8 Beitrag von elkawe » 2018-02-03 17:42:46
flo97 hat geschrieben:Bei meinem 130er müssen auch neue rauf.
Danke im Voraus
Flo
Hi flo!
Ich werde berichten!
Gesendet von meinem P8000 6.0 mit Tapatalk
elkawe
#9 Beitrag von elkawe » 2018-03-22 11:53:48
So, die neuen Staubmanschetten sind eingebaut!
Innen 16mm
Außen 42mm
Höhe 32mm
Habe ein 130d7 Bj. 79
franz_appa
#10 Beitrag von franz_appa » 2018-03-22 12:22:34
Danke für die Daten.
Müssten das nicht für alle Frontlenker sie gleichen sein?
(110, 120, 130, 170)?
#11 Beitrag von Ulf H » 2018-03-22 12:26:04
... welche Stange? ...
... Spurstange, verbindet die Räder und verläuft quer zur Fahrtrichtung ...
... Lenkschubstange, verbindet Lenkgetriebe und Rad, verläuft längs zur Fahrtrichtung ...
elkawe
#12 Beitrag von elkawe » 2018-03-22 16:26:50
Die Spurstange
ClausLa
#13 Beitrag von ClausLa » 2018-03-22 19:47:45
wenn ich lese
"sind die Staubmanschetten der Lenkstange(Spurstange?) so gut wie nicht mehr vorhanden."
dann bitte den Zustand der Gelenke gleich genau in Augenschein nehmen.
Es bringt m.E. nix, die Manschetten zu tauschen, wenn da schon massig Dreck reingekommen drin ist und deshalb das Spiel noch als tragbar erachtet wird.
Ich wasch die Dinger erst mit Bremsenreiniger aus, bevor da neues Fett bzw. Manschette draufkommt; wenn das Ding trocken deutliches Spiel hat, reicht ´ne neue Manschette nicht mehr.
Gruß Claus
Die Gohliser
#14 Beitrag von Die Gohliser » 2018-04-10 15:53:42
Hallo Forum,
Kann man die Manschette auch am vorderen Kugelkopf der Lenkschubstange wechseln?
Ich denke das ist die gleiche Größe?
Sollte auch für den 160M8 passen?.
Vielen Dank
Matthias
Magirus 160M8 FAL "Willi"
Lächle - Du kannst sie nicht alle töten!
elkawe
#15 Beitrag von elkawe » 2018-04-11 8:52:49
Ich habe die Manschetten einfach beim Landmaschinen Mechaniker gekauft, die hatten die auf Lager!
