Belüftung Flex-Schlauch
Ich suche für meinen Hanonmag AL28 einen der Flexschläuche für die Belüftung. Er geht vom Frontgrill über ein Umlenkstück (Kniekrümmer) dann weiter. Er ist außen und innen eine Art Papier und in der Mitte Alu. Der Durchmesser ist 100 mm. Keine Ahnung wie der konkret heißt. Im Ersatzteilkatalog sind das "Gummikrümmer" bzw. "Frischluftschlauch". Bei mir sind waren beide identisch augeführt.
Danke Thilo
Danke Thilo
Re: Belüftung Flex-Schlauch
... Dunstabzugeshaubenschlauch ausm Baumarkt ... Saugschlauch von ausgewachsenem Industriesauger bzw. Spanabsaugung von Holzbearbeitungsmaschinen ... ersterer etwas lumpig, zweitere sehr stabil, aber etwas störrisch zu verarbeiten ...
... Turbozentrum oder so, sollte etliches an Schlauchkram haben ...
Nennt sich PAP-Rohr (Pappe-Alu-Pappe) und gibt es z.B. im Zubehör für Standheizungen.
Cool, Danke.
Es ist echt schwieig, wenn man nicht vom Fach ist und dann die Begriffe nicht kennt.
Danke Pirx, das war das Schlagwort.
Thilo
Thilo
Diese Alu-Flex-Schläuche für die Dunstabzugshaube aus dem Baumarkt, sind, wie der Ulf schon ganz richtig meinte, eigentlich Mist. Die reißen viel zu schnell wieder ein und gehen kaputt.
Die Variante, vom Pirx vorgeschlagen, ist wesentlich besser.
Gab es da nicht kürzlich eine ähnliche Frage zu Luftansaugschläuchen und deren Bezugsquellen?
Das wäre vielleicht auch was für dich.
Raum für Notizen:
Mit PAP von Pirx habe ich das richtige Schlagwort bekommen. Händler zwar noch nicht gefunden, wo ich mir sicher bin zu bestellen. Aber das ist nur eine Frage der Zeit und Suche.
Einen, der das bei Amazon-Marketplace anbietet habe ich zwar, bin aber noch unsicher da zu bestellen.
Thilo
Thilo
Hallo Thilo,
meiner war auch hinüber, hab dann so einen Alu-Flex-Schlauch reingemacht.
Aber, wie schon gesagt wurde, der reißt sehr schnell ein und ist jetzt nach einem Jahr auch hinüber.
Ich hab nun aus dem Baumarkt so einen weißen, flexiblen Kunststoffschlauch da.
Und ein Stück von einem massiven mit Kupferspirale drin. Aber der ist so starrig ...
In den nächsten Wochen versuch ich mal einen von denen reinzupfrimeln, dann kann ich mehr dazu sagen.
Bis denn,
Ralph.
Bis denn,
Ralph.
Der Spiral/PU-Schlauch ist so starr, dass der Dir vom bloßen Schwingen die Tülle in der Maske zerreißt.
Lutzt
Lutzt
