Servus zusammen,
Hat jemand für mich Fotos vom kurzhauber mit DoKa und Einzelsitze vorne?
Bin mir nämlich noch nicht ganz sicher wie ich es umsetzen soll.
Habe einen ziegler Umbau, und was da alles unter der Verkleidung umeinander gebrutzelt wurde treibt einem die Tränen in die Augen.
An und für sich würde es reichen die Fahrzeug Konsolen etwas zu kürzen, allerdings ist dahinter dieses „Meisterstück“ aus geschweißten Blechen und Profilen welches jetzt auch schon etwas höher ist als die fahrzeugkonsolen aus Blech.Nachdem die Schwämme die der Vorbesitzer zur Geräusch Dämmung und zur Kabinen befeuchtung eingesetzt hat draußen sind kann man auch den Boden sehen....(immerhin kein Rost)also würde ich es gleich anständig machen wollen und würde gerne sehen wie das bei euch so aussieht...super wären Fotos die vielleicht beim Umbau entstanden sind als noch keine sitze darauf waren oder welche von einer leeren DoKa vorm lackieren etc.
Danke euch
Bilder Kurzhauber mit DoKa und Einzelsitzen?
Re: Bilder Kurzhauber mit DoKa und Einzelsitzen?
Bitteschön ...
Hier geht es los:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 86#p143186
Und dann durch die Beiträge arbeiten bis ungefähr hier:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 56#p160856
Bessere Bilder habe ich nicht bei der Hand. Die Umbauarbeiten am Querträger hinter den Vordersitzen sind nur für die hinteren Sitzplätze, um dort Fußraum zu schaffen. Die vorderen Sitze könnte man auch ohne diese Flexarbeiten montieren.
Hier geht es los:
Super vielen Dank die kannt ich noch nicht...
