6x6 mit Liftachse
6x6 mit Liftachse
Frage mich seit einiger Zeit, ob man nicht einen 6 × 6 umschaltbar auf 4 × 4 machen kann.
Auf Knopfdruck wird die mittlere Achse etwas hinab gedrückt, die hintere etwas nach oben gezogen.
Damit verkürzt man in Radstand um 0,70 m und verhindert das Radieren. Sollte bei Rangieren in engen Innenstädten sehr hilfreich sein. Und selbst wenn das Hinterrad den Boden noch leicht berührt, sollte trotzdem das Radieren stark vermindert sein. Natürlich müsste man was Richtung Differentialsperre machen.
Geniestreich oder Schnapsidee?
--max
--max
- Carsten_EF
Re: 6x6 mit Liftachse
Hallo Max,
für die Kosten kann man sicher drei mal die Reifen hinten wechseln...
Also ich würde lieber weiter "radieren".
Carsten
Carsten
6x6 mit Liftachse
… es geht mir auch mehr darum Beschädigungen am Untergrund zu minimieren. Erstaunlich viele Leute finden schwarze Streifen vor der Haustür doof.
- Carsten_EF
Wie wäre es damit die letzte Achse für solche Fälle zu liften? Also per Hydraulik, per Kette oder wie auch immer zum rangieren zu heben. Die Freigängigkeit sollte ja eh bis zum Anschlag gegeben sein. Dann können auch die Räder der gehobenen Achse drehen und der Aufwand wäre gering. Auf Asphalt ist die Verschränkung nicht so sehr erforderlich, also sollte da auch nix passieren.
Carsten
Carsten
Du musst auch noch über den Antrieb der angehobenen Achse nachdenken.
Die Knickwinkel von Kreuzgelenken ist begrenzt.
Der Abstand der Flansche ist gering dadurch treten schnell große Winkel beim anheben auf.
Klaus
Klaus
- Carsten_EF
Wenn es nur um Asphalt geht, ist der Knickwinkel geringer als bei so mancher Geländefahrt. Außerdem wäre es immer nur für ein paar Meter.
Es geht um den Antrieb zwischen erster und zweiter HiA nicht um die Kardanwelle vom VTG zur HiA einsWenn es nur um Asphalt geht, ist der Knickwinkel geringer als bei so mancher Geländefahrt. Außerdem wäre es immer nur für ein paar Meter.
Klaus
- Carsten_EF
Ich meine wir reden nicht von einer Konstruktion wie beim Kat 1, sondern von einer "normalen", doppelten Hinterachse. Da gibt es keine Veränderung im Knickwinkel, wenn die letzte Achse gehoben wird.
Beim Kat 1 wäre das sicher irgendwann kritisch, aber auch hier reicht ein anheben um ein paar Zentimeter um Striche auf dem Asphalt zu verhindern.
VG
Carsten
VG
Carsten
"Reinfurt-Achse" heisst da das Zauberwort.
http://www.weber-dienstleistungen.de/kr ... ehr01.html
Gruß Claus
Gruß Claus
Soweit ich weiß, macht Toni Maurer da irgend etwas mit einer Liftachse die angetrieben ist. Vielleicht mal nachfragen?
Mach weniger Donuts mit Deinem MANmaxd hat geschrieben:… es geht mir auch mehr darum Beschädigungen am Untergrund zu minimieren. Erstaunlich viele Leute finden schwarze Streifen vor der Haustür doof.
Knut
- Uwe
Bei Volvo gibt's das als Option ohne Umweg über Maurer oder Paul.
Wenn Du die Achse liften kannst brauchst Du sie nicht. Dein Fzg ist immer gleich schwer, entweder reichen 2 Achsen oder nicht. Die dritte, für das Fzg Gewicht unnötige, ist nur fürs Ego. Und dann kann es Dir auch egal sein ob sie radiert oder nicht. Ego kostet immer....
Und statt ner Liftachse nur für den Edeka Parkplatz könnte man entweder fahren üben, ein kleineres fzg nehmen oder zu Marktkauf fahren, die haben zumindest bei uns den größten Parkplatz....
P.S. das war bewusst überspitzt, aber nicht böse gemeint!
Was ich aber nicht verstehe : Du hast ein ziemlich perfektes, hochwertiges und erprobtes Fahrzeug, mit dem Du schon weiter und härter los warst als 99 Prozent des Forums. Auch mit 5 Leuten wart Ihr doch schon damit unterwegs. Warum reicht das nicht ?
10.AllradBlütenspannerTreffen im Alten Land: 3.5. bis 5.5.24
6x6 mit Liftachse
pshtw hat geschrieben: Warum reicht das nicht ?
Man wird ja nicht jünger ^_^
.... o.k., verstanden, dachte ich mir.
Aber warum dann nicht lieber gleich einen 4 achser ?
Der Astra 8×6/4 von ralf (?) Wäre/war doch verfügbar.....
Peter,
der gleich zu den wirklich großen Autos nach Euskirchen fährt
Ich bin ziemlich froh über meine Liftachse, so komm ich auch mit Hänger (größerer Überhang zieht den Hänger weiter raus) in Wege, die viele nur Solo machen würden. Allerdings hab ich keinen Allradler. Für ein neues Fahrzeug müsste das eher eine Lenkachse als eine Liftachse sein. Es geht ja nicht um Traktionsgewinn sondern um Wenigkeit. Sprich 6x6x4...
Till
Till
