hat jemand von euch schon einen Unterfahrschutz mit Kugelkopf-AHK am 90-16 nachrüsten dürfen? Wenn ja, woher habt ihr denn den UFS bezogen? Ich habe zwar ein paar Beiträge im Forum gefunden, aber dabei noch keine Bezugsadresse für mein Modell entdeckt.
Ich bevorzuge ein Kaufteil, da ich nicht auch noch eine Abnahme dafür vom TÜV erwirken will. Der ist mit meinem Oldtimer-Gutachten und der Ablastung schon genug beschäftigt.
Smut
Heck-Unterfahrschutz für 90-16
- Schmottersmut
- Selbstlenker
Re: Heck-Unterfahrschutz für 90-16
schau mal bei Westfalia.
Da gibt's einstellbare Universal-Vorrichtungen, die eine Prüfnummer haben und somit nicht eintragungspflichtig sind.
WUP-ZKK (mal bei Google eingeben, da kommen Bilder )
Ist UFS mit Zugkugelkupplung. Universal.
Und der ist nicht klappbar, ruiniert also zuverlässig den Rampenwinkel hinten.
Habe ich montiert.
Gruß, Fabian
Habe ich montiert.
Gruß, Fabian
- Frank_404s
Das ist der stabilste von Westfalia:
https://www.kupplung.de/anhaengebock-un ... 05035.html
Der kommt an meinen LKW
D Wert: 25,1 kN
Hier kannste die max Anhängelast berechenen.
D Wert: 25,1 kN
... wie alt ist der Laster. ... evtl. reicht auch ein Unterfahrschutz mit 700 mm Bodenfreiheit aus ...
... klappbar MIT Kugelkopf kenne ich nicht als käuflich, ein Forumsmitglied hat da mal was gebaut und auch abgenommen bekommen ... das war aber eine aufwändige Konstruktion, welche die am Jupiter Kranwagen vorhandenen sehr massiven hinteren Abstützungen mit einbezog ...
- Frank_404s
Hallo Ulf,
Mein MB 1222AF (Bj1986) hat momentan einen (selbst gabauten) Unterfahrschutz auf 70cm.
Diesen werde ich im kommenden Winter entfernen.
Das direkt davor unterm Rahmen angebrachte Ersatzrad ist 63 cm überm Boden.
Den Westfalia Bock werde ich auf gleicher Höhe montieren.
Dann einen stabilen Kugelkopf mit Höhe -30mm anschrauben. (Die Köpfe mit Höhe -100mm haben leider nicht die erforerlichen D Werte).
So komme ich auf 60 cm überm Boden mit der Mitte des Kugelkopfes (der wenn nicht gebraucht demontiert wird).
So Verliere ich nicht den momentan vorhandenen Rampenwinkel.
Mein Anhänger ist ziemlich lang. Es wird sich zeigen wie sehr sich die wenigen cm auswirken, welche der Kopf zu hoch ist.
An meinem PKW ist der Kugelkopf auf 45 cm (Mitte).
Das sind 15 cm unterscheid.
Hierfür gibt es verschiedene weitere Möglichkeiten:
zB http://www.anhaengerteileshop.de/Deichs ... Saris-Satz
PS: Das ist nicht direkt auf die frage des Themenstarters bezogen - gibt aber vielleicht weitere Denkanstöße...
- Schmottersmut
- Selbstlenker
Hallo zusammen, ich habe schon mal bei Westfalia geschaut, leider sehen die UFS für mich so aus, als würden sie nicht über die ganze Fahrzeugbreite gehen. Die Maße muss ich noch erfragen.
Das Teil von WAP- Fahrzeugtechnik gefällt mir auch gut, da warte ich noch auf eine Antwort, wo ich den UFS in meiner Nähe bekomme. Hat jemand einen Preis von diesem Modell?
Smut
Smut
