Was bedeutet der Knopf?
Ich find leider keine Antwort. Erscheint mir wie eine Heizungsbetätigung...weil Schnee Sonne usw...
Aber weis wer was genaues?
Grüße Tobias
Grüße Tobias
- Der gesetzlose Saarländer
- Kampfschrauber
Re: Was bedeutet der Knopf?
Hallo Tobias,
ich würde sagen der Schalter für deine Standheizung!
Denis
Denis
Ah das mal eine Wasserstandheizung verbaut war...mhh...
Sachen gibt es ^^
Aber...mhh...ok
Sachen gibt es ^^
Aber...mhh...ok
- Kampfschrauber
Genau,
ich kenne die von THW Fahrzeugen, die saß unter den hinteren Sitzbänken.
Denis
Denis
Behörden....ok dann wird es das sein und ich kanns getrost ignorieren ^^
..... und wenn du den Schalter nicht brauchst, dann hab ich Interesse daran.
Servus, Norbert
Servus, Norbert
Dieses Symbol steht laut Mercedes-Benz für "Klimatisierung". Allerdings kennt die Bedienungsanleitung der B-Modell-Kurzhauber (sowohl mittlere (911-1519) als auch schwere (1624-2628)) den Schalter nicht.
Bei meiner großen THW Doppekabine, ging unter der hinteren Sitzbank am Wärmetauscher das Heizgebläse an.
Gruß, Jimmy
Gruß, Jimmy
Ich zerpflücke doch nicht mein schönes Fahrzeug :P
Der wird schon wieder belegt werden...
(Danke Pirx)
Besten Gruß
Tobias
(Danke Pirx)
Besten Gruß
Tobias
Die Funktion, des Schalter, geht an deinem Laster ins Leere, da fehlt was am Führerhau.
Gruß, Jimmy
Gruß, Jimmy
Jan31 schrieb:
Bei meinem THW 1113 schaltet der Knopf die Standheizung An/Aus, für das Gebläse gibt es einen extra Schalter.
Ja, das ist richtig.
Werde mich bessern.
Ich glaube, den ich meinte, der hat ein Gebläsesymbol.
Gruß, Jimmy
Werde mich bessern.
Gruß, Jimmy
