Größe Herzbolzen 710
Mensch ich hatte die Info mal irgendwo aufgeschnappt, finde sie jetzt aber nicht mehr u. brauch die Größe für den Stahlklotz...
Wie groß ist nochmal das Loch für den Herzbolzen ?
Tobias
Tobias
Re: Größe Herzbolzen 710
17 mm. Bohr vorsichtshalber 20 mm tief.
Edit: Das gilt für die Vorderachse - hinten weiß ich nicht.
Kai
Kai
... und wie ist der Durchmesser?
Freddy
Freddy
@Freddy:
Der Herzbolzen hat glaub ich nur M10 oder M12; der Kopf der unten aus dem Federpaket herausschaut hat aber 17 mm Durchmesser.
Möchtest Du Höherlegungsklötze verbauen dann brauchst Du nur ein kurzes Stück Rundstahl mit 17 mm Durchmesser um den Klotz in der Achse zu sichern, das Federpaket bleibt unverändert und sichert sich wie gehabt in dem Loch im Klotz.
Kai
Kai
Moin Kai,
danke für die Maße! Jetzt habe ichs verstanden: 17mm Durchmesser und 20mm Tief.
Wie lang ist der "Stummel" an der Unterseite? Würde sich da u. U. der Kopf einer Imbusschraube anbieten?
Freddy
Freddy
@Freddy:
...könnte gehen. Probiers aus ob das vom Durchmesser her passt. Allerdings - warum nimmst Du nicht einfach den originalen Herzbolzen?
Kai
Kai
@ Kai:
Verstehe ich nicht ganz, weil der in der Feder steckt und zu kurz ist, oder wie meinst du?
Freddy
Freddy
@Freddy:
nein, ich mein warum willst Du den vorhandenen Herzbolzen durch eine Inbusschraube ersetzen? Bei so sicherheitsrelevanten Fahrwerksteilen, bei denen man nicht genau weiß nach welchen Kriterien die konstruiert sind würde ich nur ungern vom Original abweichen.
Und nur wenn es einen handfesten Grund gibt.
Kai
Kai
AAhhh, jetzt hab ichs, NEIN!!!! Der orginale Bolzen bleibt wo er ist! Der Höherlegungsklotz braucht doch oben ein Loch in welches der Herzbolzen der Feder einschnäbelt ubd unten einen "Stummel" welcher anstatt des Herzbolzens in die Führung der Achse kommt... Hier wollte ich ggf. den Kopf einer Imbusschraube nehmen.
Freddy
Freddy
Da wäre mir etwas unwohl, der Schraubenkopf hat ja den Sechskant eingearbeitet und deswegen weniger stabil gegen Abscheren.
Ich würde lieber einen Stahlstift/Rundstahl einkleben. Wenn das Ferderpaket erst montiert ist, kann der Stahlstift nirgendwo hin.
danke für eure Hinweise, bei Ami 4x4's ist die Technik mit dem Innensechskant gängig, daher die Idee.
Im meinem Fall geht das allerdings nicht, da ich keine Imbusschraube mit 17mm Außendurchmesser finden konnte. Es läuft also so oder so auf eine andere Lösung raus.
Danke nochmal! und viele Grüße
Freddy
Freddy
@Freddy:
...für die Verbindung der Höherlegungsklötze mit der Achse gibts von Onkel Benz extra 17er Stifte fertig zu kaufen; die waren wirklich nicht teuer und die würde ich im Zweifel auch nehmen. Ich müsste mal die Rechnung rauskramen ob ich die Teilenummer noch finde oder unser wandelndes Forenlexikon pirx hat was parat.
Kai
Kai
achwas! Kai, super! Danke für den Tip, die brauch ich!
Weißt du noch ob die für 710er oder andere waren? Der 710 ist ja leider nicht gelistet beim Sternonkel
Freddy
Freddy
@Freddy:
A 344 991 72 60 Stift
ca. 5 Euronen das Stück.
Die sind eigentlich für 1017 oder was weiß ich was das Baumuster 344 ist; passen aber exakt beim 710er (wenigstens auf der Vorderachse), hinten hab ichs nicht probiert, sollten aber genauso gehen. Voraussetzung: in den Höherlegungsklötzen ist die Bohrung in passender Tiefe drin. Bei original-Klötzen passts natürlich plug-and-play.
Kai
Kai
