Welche Dämmmatte für Fahrerhausboden
Hallo Leute,
ich suche als Bodenbelag für den hinteren Teil der Doka eine strapazierfähige Gummidämmmatte als Meterware (fix und fertig wird es das für meine kurze Doka wohl nicht geben). Im Prinzip sollte das Material ähnlich sein dem Bodenbelag im vorderen Fahrerhaus, das es für Mercedes ja fertig zu kaufen gibt. Die Matte sollte natürlich keine Nässe ziehen und gegen Wärme und Schall isolieren.
Ich brauche letztlich ein Stück von ca. 2 mal 2 m.
Gibt es dazu Erfahrungen oder Tipps für Lieferanten?
Vielen Dank und viele Grüße
Re: Welche Dämmmatte für Fahrerhausboden
... Industrieboden PVC ...
Hallo!
Ich kauf die selbstklebenden Schwerfolien (5mm) wie sie auch in den Edel Mercedes alsSchallschutz verwendet werden bie der Fa.
http://www.ls-technik.at/index2.htm
Sind schweine schwer, nicht billig aber super zum verarbeiten und Traumhaft Schalldämmend.
Darüber kannst du dann einen PVC Gummi oder sonst einen Boden legen.
Playmobil
Playmobil
Die entscheidenden Dinge in unserem Leben, passieren ungeplant.
Vielen Dank für die Antworten - ich werde die Schwerfolien einkleben und dann Industriegummimatten darüber legen. Die Originalmatten von Mercedes sind halt schon sehr schwer und dick - die gibt es aber eben nur für die Standardfahrerhäuser.
Schweiger
Schweiger
Guude,
Bautenschutzmatte, günstig und diffusionsoffen.
Oder selbstklebende Dachbahnen, günstig und dicht.
Hier eine Zusammenstellung verschiedener Angebote zur Fahrerhausdämmung:
Playmobil hat diese Folie empfohlen, Bedenken hätte ich hier nur, weil diese Folie nicht explizit für den Fahrzeugbereich freigegeben ist: Schwerfolien 5 mm = 10 kg/m² zur Verbesserung der Luftschallisolation im Hochbau
(editiert) Magictom empfiehlt das hier: Schwerfolien Car-Akustik 5 mm = 10 kg/m²
Ich habe noch ein bisschen recherchiert und mich beraten lassen. Mir wurde eine Kombination aus einer auf das Blech geklebten, 2 mm Schwerfolie (Beseitigung des Körperschalls) und eines unter die Gummimatte geklebten Innenraumvlieses (Beseitigung des Luftschalls) empfohlen, was mir "bauphysikalisch" plausibel erscheint:
Schwerschicht selbstklebend 3,9 Kg/m² = 2,0 mm dick
Innenraumdämmungen grau mit schwarzem Vlies ca. 110 x 70 cm , 28 mm dick
Zuletzt geändert von schweiger am 2015-06-04 15:09:45, insgesamt 2-mal geändert.
- pari
bei der Innenraumdämmung hätte ich Bedenken.
Die sieht so aus als ob sie nur auch ein bisschen Feuchtigkeit wartet.
vg
pari
pari
Das stimmt, die Innenraumdämmung zieht sicher Feuchtigkeit. Deswegen sollte die Dämmung so unter die Gummimatten geklebt werden, dass die gesamte Matte herausgenommen und gegebenenfalls getrocknet werden kann. Ob sich das so bewährt, kann ich noch nicht sagen. Hier kommt es auf einen Versuch an - das finanzielle und arbeitsmäßige Risiko ist ja überschaubar. Mir ist es aber lieber, wenn sich Kondenswasser und allgemeine Feuchtigkeit in einer herausnehmbaren Matte sammelt, als unkontrolliert in irgendwelche Ecken zu fließen.pari hat geschrieben:Hallo,
An den Wänden ist bei mir Armaflex verklebt.
- pari
Hallo Schweiger,
da hast du natürlich recht mit dem kontrollierten sammeln, wenn man das im Blick behält.
Hast du eine Ahnung wie trittfest das ist, also ob man das jedesmal beim betreten flachdrückt.
vg
pari
pari
Nein Pari, ich habe die Materialien noch nicht bestellt. Du kannst Dir aber eine Musterbox für 3,50 € bestellen und ohne großen Aufwand einmal selbst probieren.pari hat geschrieben:Hallo Schweiger,
Von der Verarbeitung her fände ich das ganz interessant: klick...Ulf H hat geschrieben:... Industrieboden PVC ...
Hat jemand zufällig damit schon praktische Erfahrungen gesammelt?
Clemens
Diese Fliesen würde ich mir als Bodenbelag nicht antun - die Fugen werden sich auf Dauer bestimmt zu Dreckfängern entwickeln, ganz abgesehen von der problematischen Verarbeitung bei nicht ebenen Flächen.
... die Flächen im Fahrzeug sind so klein, dass ich immer versuchen würde, das Ding an einem Stück zu bekommen ... keine Ritzen für Dreck und in der Fläche dicht ...
Das könnte sein, andererseits scheinen die Fugen recht eng zu sitzen, wenn sie mit einem Hammer verbunden werden. Aber theoretisch könnte man auch verkleben, allerdings bräuchte ich dann kein herausnehmbares Puzzlesystem.
Aber ich habe gerade gesehen, daß der Verkäufer 25km von mir entfernt "residiert", vielleicht fahre ich einfach mal vorbei und sehe es mir vor Ort an.
Clemens
Clemens
