Muß an meinem 170D11Fa an der Hinterachse ca 40mm höherlegen da er durch die neuen Federn an der Vorderachse etwas überladen wirkt. Hängt nach hinten.
Wollte nun die Klötzchen vorab herrichten um alles dann in einem Aufwasch einzubauen.
Welchen Durchmesser hat der Knubbel vom Herzbolzen der in die Achsaufnahme kommt???
Besten Dank
Bernhard
Durchmesser Herzbolzen
Re: Durchmesser Herzbolzen
hab mal gemessen bei mir müsste der Bolzen 24 mm haben.
Vossi
Vossi
