ich wollte jetzt auf meiner Pritsche hinten auf der Innenseite der Bordwand einen Fahrradträger montieren, d.h. wenn die hintere Bordwand halb offen ist, ( Gleiche Ebene wie Pritschenboden ) würde ich darauf die Fahrräder abstellen wollen.
Die Bordwand hätte ich jetzt mit einer verschraubbaren Stange fixiert, damit diese werde weiter auf noch zu geht.
Ich würde dann halt immer mit geöffneter Bordwand rumfahren, wenn die Fahrräder dabei sind.
Was meint ihr, so ok, oder werde ich da von der Rennleitung erschossen?
Markus
Fahrradträger auf Heckklappe
Re: Fahrradträger auf Heckklappe
Sollt kein Problem sein, Ladung mit weniger als ein Meter überstand
Lichter sieht man ja noch alle, oder?
Beachte, dass man im Ausland häufig ein Reflexionsschild braucht
danke schon mal für die Antwort, ich hatte im Netz nix gefunden.
Bin mir zwar immer noch ein bisschen unsicher, hm, dann werde ich es wohl mal so machen.
Oder gibt es noch Einwände?
Markus
Markus
Hi Markus,
ich würde es genau so sehen wie MÖP. Wichtig ist m.M. dass eine ausreichende Kenntlichmachung des Überstandes vorhanden ist. Diene Pritsche ist ja etwas unüblich auf Kopfhöhe... Ich denke da an mich selber, mein Heckträger ist auch auf gut 1,6 m und ich achte mehr auf den Bereich ziwchen Knie- und Leistenhöhe, semmle dann aber mit dem Kopf gegen die Dinge die Höher sind! Ich habe an den Ecken reflektierende rot/weiß Kleber und immer die italienische Warntafel auf dem Ersatzrad. zusätzlich noch die schraffierten ECE Tafeln. Eine zusätzliche Beleuchtung habe ich nicht da ich selbst mit Motorradbühne nur 90 cm habe! Das wurde bislang auch noch nirgens bemängelt! Das Bild ist schnell aus meiner HPgezogen, daher sind die Linien eingezeichnet!
Grüße Chris
Grüße Chris
