Moin alle 4x4 Verrückten.
Ich versuche im kleinstmöglichen Rahmen unseren Maggi wieder fahrfertig und kinderfreundlich zu bekommen.
Scheibe raus, weil der Rahmen rostig ist.
Türen ab um sie zu lackieren. Hierbei bekomme ich die Drehfenster nicht aus dem Rahmen.
Der Drehmechanismus ist bereits ausgebaut, aber in der Tür ist noch das lange Vierkantrohr.
- Wie bekomme ich das raus?
Um den Scheibenrahmen zu schweissen würde ich gerne das Armaturenbrett ausbauen. Nachdem ich einiges bereits entfernt habe finde ich keine Schrauben etc um es zu lösen.
Ist es geklebt? Ein Teil ist ja mit dem Rahmen verschweisst.
Danke für eure Hilfe.
und es wird nicht die letzte Frage sein
Ralf
Magirus 170D11 Drehfenster/Armaturenbrett,
- Petermann Hamburg
Magirus FM170D11 DOKA Allrad
Ex-THW Kofferaufbau
Umbau als WOMO
Endlich geht es in den Süden!!!!
Ex-THW Kofferaufbau
Umbau als WOMO
- theutone
Re: Magirus 170D11 Drehfenster/Armaturenbrett,
Tach,
vielleicht hilft es dir ja weiter.
Patrick
Patrick
- Petermann Hamburg
Danke erstmal Patrick
Allerdings ist oben eine Art Niete verarbeitet.
Also ausbohren.
Wobei wie die neue befestigen ohne das Glas zu zerbrechen?
Also ausbohren.
Ex-THW Kofferaufbau
Umbau als WOMO
Ex-THW Kofferaufbau
Umbau als WOMO
habe ich amals ausgebohrt und nacher durch eine M4 oder M3 Schraube ersetzt. Funktioniert nun schon einige Jahre
- Petermann Hamburg
Moin Vossi.
Danke für die Antwort.
Ideen zum Thema Armaturenbrett?????
Ex-THW Kofferaufbau
Umbau als WOMO
Ex-THW Kofferaufbau
Umbau als WOMO
den Metallteil kannst du eigentlich drinn lassen, den Kunstlederbezogenen Teil kann man ausbauen. Der ist nur von hinten verschraubt.
Alle Muttern zu finden war etwas mühselig, war bei mir aber nicht verklebt oder so.
Vossi
Vossi
- Petermann Hamburg
Moin Vossi
Danke vielmals
Wenn ich nun weiss das es verschraubt ist mache ich mich mal auf die Suche der Schrauben
Ralf
Danke vielmals
Ralf
Ex-THW Kofferaufbau
Umbau als WOMO
Ex-THW Kofferaufbau
Umbau als WOMO
