Rahmennummer sichtbar machen
Ich war grade beim TüV wegen der §21 Abnahme.
Es ist alles super mit dem DAF aber die Rahmennummer konnte er nicht erkennen.
Bürsten und schaben hat auch nichts gebracht, an der Stelle ist Rost und wenn der beseitigt ist erkennt man die Nummer auch nicht.
Nun soll ich zum Straßenverkehrsamt und eine Erlaubnis einholen das die Nummer neu eingeschlagen werden darf.
Frage:
Gibt es einen Trick um die Nummer irgendwie sichtbar zu machen? Säure oder so etwas?
Gruß Jens
Frage:
Gruß Jens
- magictom69
Re: Rahmennummer sichtbar machen
Servus Jens,
wo soll die den eingeschlagen sein?
Hast mal ein Bild?
Hast mal ein Bild?
Hallo Jens,
mein erster Gedanke war gerade, die Stelle gut saubermachen mit nem Drahtbürstenaufsatz für ne Bohrmaschine, dann mit nem weißen Lack drübergehen. Nachm Trocknen Schmirgelpapier über was gerades wickeln, drüberschleifen, so daß der Lack in den Vertiefungen noch drin bleibt.
So hab ich auchmal die Ersatzteilnummer vom Dieselfilter wieder hervorgeholt, weils der Freundliche nicht im Katalog gefunden hat. Am Dieselfilter wars ja auch noch auf ner gekrümmten Fläche.
Viel Erfolg.
Gruß Bernhard
Viel Erfolg.
Gruß Bernhard
Have memories, not dreams!
Das Ziel ist im Weg.
In 20 Jahren wirst Du eher die Dinge bereuen, die Du nicht getan hast, als jene die Du getan hast.
Lichte also die Anker und verlasse den sicheren Hafen.
Lasse den Passatwind in die Segel schießen. Erkunde sie. Träume sie. Entdecke sie. - Mark Twain
schlag die Nummer doch selber nach, wenns dein -Fahrzeug ist, ist es ja eh egal wenn man dir vorwürft es sei nicht deins müssen sie es beweine das die Nummern nicht gleich sind
wie gesagt ich gehe davon aus das Brief und Fahrzeug zusammen passen
- JRHeld
sollte die Säuremethode erwogen werden,
ich würde aus sicherheitsgründen empfehlen (seifen)Lauge zur neutralisation bereit zustellen.
Jakob
Jakob
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
Hallo Tom,
Die Nummer ist hinter dem rechten Vorderrad, auf höhe der Achse, am Rahmen.
Foto kann ich Morgen machen.
Gruß Jens
@LOBO
Selber einschlagen geht nicht mehr, der TüV-Mann hat es ja schon gesehen.
@max24
Die Sache mit der Farbe werde ich mal ausprobieren.
Dank euch,
Gruß Jens
@LOBO
@max24
Dank euch,
ansonsten..die Erlaubnis vom StVA ist hier bei uns ne Formsache..ggf.ivm.Rücksprache des Sachverständigen.
Kami
Kami
guude,
ich würde versuchen die FIN so gut wie möglich frei zu ätzen und sie dann im Beisein des Prüfers nachzuschlagen.
Mit polarisiertem Licht und einem entsprechenden Filter (Fotozubehör) soll da auch was gehen, dabei ein wenig mit der Polarisationsebene spielen.
