Unomog 404s drei Sitze möglich
Peterausdemwalde
#1 Beitrag von Peterausdemwalde » 2013-06-17 12:32:11
Liebe Leute,
ist es möglich bei einen 404er einen dritten Sitz im Fahrerhaus zu montieren? Ich weiß, es wird eng mit drei Sitzen, aber ist es rein technisch möglich? Kennt Ihr jemand, der das schon gemacht hat?
lg, Peter.
Blau is Beautiful!
Daimler Benz LA 710 KR Bj. 65
Re: Unomog 404s drei Sitze möglich
#2 Beitrag von Pirx » 2013-06-17 12:40:31
Peterausdemwalde hat geschrieben:Liebe Leute,
lg, Peter.
Hallo Peter,
ich möchte behaupten, daß es nicht möglich ist. Denn da, wo der dritte Sitz hinmüßte, sind ziemlich viele wichtige Hebel: Handbremse, Schalthebel für die Gänge, Schalthebel Vorwärts-Rückwärts, Allrad und Differentialsperren, ...
#3 Beitrag von Ulf H » 2013-06-17 12:42:51
... und da wo die Füsse hin müssten sitzt der Motor ... und die Fussräume von Fahrer und Beifahrer bieten auch nicht genug Raum für je einen weiteren Fuss ...
Lobo
#4 Beitrag von Lobo » 2013-06-17 12:55:17
ich wöllte da nicht mal Beifahrer sein :ninja:
Maik
ClausLa
#5 Beitrag von ClausLa » 2013-06-17 12:55:25
meinst Du es ist sinnig, die Frage nach negativer Beantwortung irgendwoanders, in der Hoffnung nach einer Dir besser passenden Antwort erneut zu stellen? :wack:
http://www.offroadtrucks-austria.com/fo ... .php?t=863
Meines Wissens geht da frühestens ab den eckigen Hütten was, it m.W. aber auch eher ein Eineinhalbsitz rechts.
Gruß Claus
Peterausdemwalde
#6 Beitrag von Peterausdemwalde » 2013-06-17 15:18:49
@ Claus,
Du meinst also es sei nicht sinnig, sich in verschiedenen Foren verschiedene Meinungen zu einem Thema einzuholen? Ich weiß nicht wie es Dir geht, aber ich hatte das schon öfters, dass irgendjemand eine zündende :idee: hatte, an die viele andere nicht gedacht hatten. Infolgedessen ist es für mich sehr sinnig, in mehreren Foren zu fragen. Trotzdem danke für Deine Antwort!
Liebe Grüße,
Peter.
Blau is Beautiful!
#7 Beitrag von Ulf H » 2013-06-17 15:24:07
... der U 435 spielt in einer ganz anderen Liga wie der U 404 ... das ist wie Hano zu Mercur ... also alles 1,25 bis 1,5-fach so gross und schwer ... der Hano ist bei ählichen Gewichten und Aussenabmessungen (etwas länger) wie der U 404 wesentlich geräumiger im Fahrerhaus, weil der Motor eben haubertypisch VOR dem Fahrerhaus steht und nicht wie beim Mog als extremem Kurzhauber grösstenteils IM Fahrerhaus ... der Hano hat nur einen Hebel zwischen den Sitzen, der auch nach vorne verlegt werden kann und doch bietet selbst diese Hütte nicht wirklich Platz für einen 3. Sitz ...
ClausLa
#8 Beitrag von ClausLa » 2013-06-17 21:10:28
nein, nach dieser Antwort ist es nicht mehr sinnig:
vergiss es, der 404 hat zwischen den Sitzen Schalthebel,Handbremse, Alrradhebel, Rückwärtsganghebel sitzen, die kann man (zumindest mit vertretbarem techn. Aufwand nicht versetzen); da passt kein zusätzlicher Sitz rein
Die "zündende" Idee wirds da nicht geben.
Glaubs mir (und den anderen), für die 2 serienmässigen Sitze ist schon (zu)wenig Platz, nach mehreren 404 bin ich mir da sicher ;)
Gruß Claus
PeterWEN
#9 Beitrag von PeterWEN » 2013-06-17 22:37:55
Habedere,
damals bei Y-Reisen durfte/mußte ich 5 Jahre auf beiden vorhandenen Sitzn zugange sein.
Bei 1.80 m ist das schon kein Vergnügen. Ein weiteres Paar Füße auf der rechten Seite hätte mich flux in Mordstimmung gebracht.
Auf der linken Seite wird es schon mit Schuhgröße 42 etwas eng.
#10 Beitrag von Pirx » 2013-06-18 15:24:40
Vielleicht sollte sich der Fragesteller einfach mal in einen Unimog 404 reinsetzen?
#11 Beitrag von Ulf H » 2013-06-18 15:26:15
... U 404 Google und Bildersuche reicht auch schon mal ziemlich weit ...
#12 Beitrag von LutzB » 2013-06-18 15:54:53
Im Unomog-Fahrerhaus sind doch schon 4 -5 Sitze: http://all-carz.com/data_images/fiat-un ... way-08.jpg :dry:
Ja ich weiß, der ist schlecht. Aber ich habe hier schon Schlechtere gelesen.
Michaele532
#13 Beitrag von Michaele532 » 2013-06-18 16:44:47
Lutz!!!
Die Restauration von Hanne:
Selbstzünder
#14 Beitrag von Selbstzünder » 2013-06-19 8:50:33
Bei der Feuerwehr wurde das Problem mit dem dritten Sitz so gelöst.
http://schwerlastinfos.de/archiv/images ... 904-1.html
Sorry für den langen Link.
Musst Dir halt nen TLF 8 Aufbau besorgen. Der Kofferaufbau ist dann allerdings nicht mehr wirklich geräumig. :p
Feinstaub kennt mein Diesel nicht - der bläst richtige Rußfransen beim Auspuff hinaus.
#15 Beitrag von Ulf H » 2013-06-19 8:55:42
... der Sitz im Aufbau ist aber mal richtig ENG, dagenen ists vorne echt geräumig ... er ist recht tief eingebaut, was zur Verschärfung der eh schon unimogtypischen Knie-an-den-Ohren-Sitzhaltung führt ... damit Waldbrandeinsatz ist der Horror, denn man hat durch das Seitenfenster keinerlei Aussicht auf die Fahrstrecke und kann sich so auf kommende Bewegungen überhaupt nicht vorbereiten ... dieser Sitz ist von den dreien im U 404 TLF 8 definitiv der schlechteste ...
