Neue Windschutzscheiube 1113A
Nelson
#1 Beitrag von Nelson » 2007-06-12 14:41:30
die Windschutzscheibe von meinem 1113A (altes Fahrerhaus) ist kaputt. Ich habe mich bereits bei zahlreichen namenhaften Firmen bemüht, aber bis dato sind alle ratlos. Die einen kennen sie überhaupt nicht mehr, andere sagen die gibt es nicht mehr zu kaufen (oder überhaupt nicht mehr) :wack:
Immerhin konnte ich rausfinden, dass die wohl bei Mercedes selbst (!) hergestellt wurde und zwar unter folgender Originalnummer: 3216710510
Kann mir jemand weiterhelfen- oder kennt jemand einen Schlachtkurzhauber mit heiler Windschutzscheibe?
hilfesuchender Gruß
Nils
#2 Beitrag von lura » 2007-06-12 18:11:39
ich würde es bei MB direkt versuchen und dann bei LKW-Schrottis, z.B. Lorenzen LKW-Verwertung in HH. die haben auch mal ganze Fahrerhäuser. in Billbrook gibt es da noch einige andere Verdächtige.
laf710
#3 Beitrag von laf710 » 2007-06-12 23:45:51
Hallo Nils,
Probier es doch mal bei A.T.Iser ( www.iser.de ) ist so was ähnliches wie carglas.
Ich hab mir da vor ca. 6Jahren in München eine neue Scheibe für unseren 710 bestellt. Von Mercedes erhielt ich nur die Auskunft es gäbe da 2 versch. Scheiben, aber welche passt wüssten Sie auch nicht. Die hätten mir eine bestellt für damals ca. 1000 DM die ich dann auch hätte kaufen müssen ob sie passt oder nicht.
Der Philip aus dem Hanfbachtal wollte damals für eine passende gebrauchte auch um die 1000 DM. Ziegler ( der Aufbauhersteller ) half mir auch nicht weiter. Aber bei o.g. Firma in München in der Verdistr. (glaub ich) ging das ganz problemlos. Passende Scheibe bestellt ( Die wussten welche ), mit Gummi, und Einbau 700 DM plus Trinkgeld. Ist ein finnisches Fabrikat und echt ok.
Ich denke auch für Deinen 1113 gibt es nur die 2 Möglichkeiten hohe oder niedrige Scheibe.
Also nicht verrückt machen lassen und weiterprobieren
Gruss Andreas
Krusty
#4 Beitrag von Krusty » 2007-06-13 5:41:29
ich habe vor npaar Wochen mein Auto lackiert. War davor beim örtl. Autoglaser wegen Frontscheibe ausbauen.Er hat im PC nachgeschaut und Gummi und Scheibe NEU mit ein und Ausbau hätte so ca. 500€ gekostet.
grüsse
markus der dann doch ne Wäscheleine unter den Gummi gezogen hat :ninja:
sutter115
#5 Beitrag von sutter115 » 2007-06-13 16:36:14
Habe gerade bei Iser in der Verdistrasse angerufen, er ruft mich morgen zurück um mit mitzuteilen ob es die Dichtung + (hohe)Scheibe noch gibt und was es kostet...
mfg Manuel
Nelson
#6 Beitrag von Nelson » 2007-06-13 16:52:12
dankeschön erstmal für eure Tips
@ lura
MB selbst hat die Scheibe nicht mehr :cold: nach eigener Aussage, allerdings ist noch eine "befreundete" Werkstatt am popeln, und es kann ja eigendlich nicht sein, dass Mercedes (!) ein eigenes Fabrikat nicht mehr liefern kann...
Die Schrottis sind natürlich einen Versuch wert
@ laf710
danke für die Adresse, ich probier es mal. Meiner hat definitif die alte Scheibe (wie alle aus der A-Serie ->vor 1969), die kleiner ist. Das macht das ganze problematisch, weil die alte (im gegensatz zur neueren) offensichtlich eine Rarität ist. Ich probier es trotzdem mal!
@ Krusty
Ich nehme an, dein Auto ist aus der B-Serie (nach 1969), ergo mit der neueren, höheren Windschutzscheibe. Die scheint einfacher zu bekommen zu sein, was auch naheliegend ist, da die Kurzhauber ja noch wasweißichwoüberall gebaut werden. Wenn dem nicht so ist und deiner eine alte Scheibe hat, dann wäre es klasse, wenn du mir mal E-Mail-Adresse und Telefonnummer geben kannst
Nils
Nelson
#7 Beitrag von Nelson » 2007-06-13 16:57:38
achso:
und @ sutter115
danke, ich brauche aber eine niedrige Scheibe :ohmy: ->altes Fahrerhaus!
mbmike
#8 Beitrag von mbmike » 2007-06-14 10:25:04
Hi Nils,
...und wie ist der Stand der Dinge jetzt?
Gruß aus dem Maasland
Mike
Heideblitz
#9 Beitrag von Heideblitz » 2007-06-14 16:06:02
die folgende Kleinanzeige stand in der Last & Kraft 4/2007(Juli / August):
"Mercedes Rundhauber Bj. 59 - 68 (niedriges Haus / Frontscheibe) Verbundglas Windschutzscheibe günstig zu verkaufen ( neu noch nie eingebaut!!) Tel.: 09929/3704 ab 20 Uhr"
Bin mit dem Verkäufer nicht verwandt oder verschwägert.
Viel Glück Detlef
Nelson
#10 Beitrag von Nelson » 2007-06-14 21:57:45
hallo,
@Heideblitz -> heiße Sache! sieht gut aus, ich hab mal angerufen!
vielen Dank für den Hinweis
Gruß Nils
MB710
#11 Beitrag von MB710 » 2007-06-15 13:40:22
bei der firmma Hoffmann gibt es die hohe scheibe in neu mit einem grünen Keil oben drin hat vor 1,5 Jahren um die 100€ gekostet und den sceibengummi gibts beim mercedes neu.
gruß robin
außerdem ist unser 710er bj 68 und hat die hohe scheibe drin
es gab ja auch 323 und 710 mit der niedrigen aber unserer hat die hohe scheibe also das mit dem ab 1969 hohe stimmt nicht die gabs schon vorher ich glaub bis 66 is sie niedrig und dann is es die hohe
Zuletzt geändert von MB710 am 2007-06-15 13:43:39, insgesamt 1-mal geändert.
sutter115
#12 Beitrag von sutter115 » 2007-06-15 13:43:48
@ Robin
Hast Du ne Adresse von der Firma?
mfg Manuel
MB710
#13 Beitrag von MB710 » 2007-06-15 13:47:30
Hallo sutter115
hier http://www.nutzfahrzeuge-hoffmann.de/
wenn du blechteile brauchst die hat er auch alle neu(fast alle)
Wenn jemand am telefon ist der nicht bescheid weis verlang den chef herrn Helmut Hoffmann oder den sohn sascha hoffmann
gruß robin
Nelson
#14 Beitrag von Nelson » 2007-06-15 15:14:37
hallo
@ MB710:
also meiner (Bj. 67) hat definitif die alte Scheibe. Vielleicht unterscheiden sich hier die Baureihen 710 und 1113 bzw. 911, denn die A-Serie (mit der alten Windschutzscheibe) wurde meines Wissens bis '68 oder '69 gebaut.
Interessant wäre, bei welcher Adresse du die neuen Gummies bekommen hast!
Nils
sutter115
#15 Beitrag von sutter115 » 2007-06-15 23:46:11
Heute Info vom Glaser bekommen:
hohe Scheibe ca. 170€ + MwSt.
mit Grünkeil ca. 420€+
Dichtung 57€+ MwSt.
mfg Manuel
Nelson
#16 Beitrag von Nelson » 2007-06-17 0:28:20
also ich habe jetzt dank eurer Tips eine günstige (niedrige) Scheibe bekommen, vielen Dank für eure Hilfe. Eventuell brauche ich jedoch neue Gummis. Könnt ihr die Glaser, die mit der Scheibe was anfangen konnten (bei mir nicht vorhanden :wack: ) einmal danach fragen (@Sutter115, ...)?
Nils
MB710
#17 Beitrag von MB710 » 2007-06-17 13:23:32
den scheibengummi bekommst du bei mercedes
der gummi für die höhere scheibe ist meines wissens billiger als 57€
und den niedrigen gummi weiß ich nicht obs den auch gibt und wenn ohne zierleiste drin.
gruß robin
sutter115
#18 Beitrag von sutter115 » 2007-06-17 23:26:51
@Nils
Ruf mal bei der Firma Iser an, Link steht oben.
Die Brauchen die Fahrgestellnummer...
mfg Manuel
mbmike
#19 Beitrag von mbmike » 2007-06-18 9:12:56
MB710 hat geschrieben:
In meiner Eigenschaft als Besserwessi (:angel: ):
Die hohe Scheibe wurde ab Bj. 1968 eingebaut!
So kann es sein, dass Dein 710er ´ne hohe Scheibe und zwei Wischer hat und Nils ´ne niedrige mit ebenfalls zwei Wischern.
Ab 1972 wurde dann auf drei Wischer umgestellt. Vorsicht, insbesondere bei FW-Fahrzeuge gibt es manchmal deutliche Unterschiede zwischen Bj. und Erstzulassung wegen der tw. langen Bauzeiten der roten autos. So kannte ich z.B. mal ein 1972 zugelassenes 911er TLF mit zwei Wischern.
Mike
