Werkstattsuch in Tiflis
Guten morgen allerseits,
Ich bin grad aufm weg nach Tiflis von wo es dann bis ins Pamir Gebirge geht.
Ich muss meinen Tank abbauen weil er
am Tankgeber sabbert, weiß jemand wie gross der O-Ring (MB Tanggeber) ist?
Und, gibt's ein Dichtmittel welches Dieselfest ist? Hylomar hab ich dabei, aber glaub das hält keinen Diesel aus.
Danke und Grüsse aus Batumi
Wolfgang
Wolfgang
- LKW-Fotografierer
Re: Werkstattsuch in Tiflis
Kurz vor Tiflis gibt es eine MB Truck Niederlassung. Oder halt auf dem Teile markt in Tiflis.
Karlsson
Karlsson
Hier gab es schon einmal einen Hinweis dazu:
viewtopic.php?f=17&t=80948
Oder mal bei iOverlander reinschauen. Da gibt es garantiert einen Eintrag dazu.
Viel Glück!
Neidische Grüße nach Georgien
Viel Glück!
Raum für Notizen:
- AndreasU2150
Wenn es nur eine O-Ring Größe geben sollte im Mercedes Tankgeber Maß?
Bei meinem Tankgeber ist es 4x55 Innen.
Andreas
Andreas
Notfalls aus einem Stück Reifenschlauch eine Dichtung schnitzen, evtl doppelt übereinander.
Basti
Basti
Schwarzes Dirko sollte Dieselfest sein, wenn ich das richtig in Erinnerung hab.
Hallo Wolfgang,wo_wo hat geschrieben: ↑2024-04-21 6:11:58Guten morgen allerseits,
Wolfgang
Wie schon geschrieben: Mercedes Benz Van and Truck service kurz vor Tiflis. Ich war vor 6 Wochen da, der Chef spricht perfekt deutsch und die machen saubere Arbeit. Vielleicht sieht man sich im Pamir.
Grüße aus Kasachstan,
Niko
Kommt es mir nur so vor, oder braucht man bei Mercedes ein gutes Händlernetz?
Grüße Hanno
Grüße Hanno
Ja, is son spezieller Mercedes Gummiring
Oder man matscht das erstmal mit Sikka zu.
- el Capitán
Hallo Wolfgang,
ich hoffe, dass Ihr Euch den großartigen Botanischen Garten anschaut!
Wie Jörn schon schrieb: für solche Reparaturen unterwegs ist ein Polyurethan-Dichtstoff wie Sikaflex super geeignet. Die meisten PU-Dichtmittel sind beständig gegen Diesel. Du solltest die Stelle mit so etwas wie Bremsenreiniger entfetten und dann mit PU-Dichtstoff zuschmieren. Das hält vermutlich ein paar Jahre.
Und diese beiden Substanzen sollte man eh immer für Notfälle dabei haben.
Beste Grüße,
Lew
Beste Grüße,
Lew
Letzte Ausfahrt: von 10/2016 bis 06/2018 unterwegs in Europa und Asien.
- el Capitán
Ein Blick auf die Produktseite des Hylomar-Herstellers offenbart, dass das Zeug beständig gegen Diesel ist.
Das hatte ich gemacht und dort habe ich gelesen dass es benzinfest ist, nicht aber dieselfest. Diesel hat einen noch kleineren Kopf.el Capitán hat geschrieben: ↑2024-04-21 22:14:19Ein Blick auf die Produktseite des Hylomar-Herstellers offenbart, dass das Zeug beständig gegen Diesel ist.
Hab die Erfahrung bei Schläuchen gemacht dass Diesel die benzinbeständigen aufstellen oder gar porös machen.
Einen Pu kleber (würth klebt+dichtet Power) habe ich dabei. Wenn ich die Kartusche wegen dem bisschen aufmache hält sie halt nicht mehr so lange, wer weiss was noch alles kommt, ich bin erst am Anfang der Reise
Hi Niko,niko005 hat geschrieben: ↑2024-04-21 14:24:48Hallo Wolfgang,wo_wo hat geschrieben: ↑2024-04-21 6:11:58Guten morgen allerseits,
Wolfgang
Niko
Danke für die Info,
Von welcher Seite am Anfang,.Hast du eine Adresse?
Aber ich google mal
Gruß Wolfgang
Auf dem Markt in Tiflis (Nähe Bahnhof) kannst du derlei Verbrauchsmaterial wieder auffüllen. Dort findest du eigentlich alles.
Viel Spaß weiterhin!
Raum für Notizen:
Moin Wolfgang,wo_wo hat geschrieben: ↑2024-04-22 6:58:59Hi Niko,niko005 hat geschrieben: ↑2024-04-21 14:24:48Hallo Wolfgang,wo_wo hat geschrieben: ↑2024-04-21 6:11:58Guten morgen allerseits,
Wolfgang
Niko
Danke für die Info,
Aber ich google mal
Gruß Wolfgang
Einfach „Mercedes Benz Van and Truck service“ bei Google Maps eingeben.
VPV7+56, Natakhtari, Georgien
Nicht von der Einfahrt erschrecken lassen, ganz hinten rechts über die Rampe fahren und geradeaus durchfahren.
Niko
- el Capitán
In der Produktbeschreibung von Hylomar M steht:
»Beständig gegen Kraftstoffe, Öle, Kühlmittel und Gase«
Hylomar ist zwar beständig, aber es ist zum Abdichten von Flächen/Flanschen gedacht und braucht dazu Flächenpressung.
Mit einfach aufstreichen wird das nicht dicht, zumal Hylomar ja auch nicht aushärtet.
Die hylomar ist auch als flächendichtung
Zwischen dem Flanschblechvjbd dem PE Tank gedacht gewesen. Bisher habe ich da ein so eine Npdm teichfolie als dichtung drin, offensichtlich dichtet es zu wenig.
Ich war jetzt vorhin in Tiflis bei MB, aber leider zu spät. Morgen früh seh ich dann mehr
Servus wolfgang
Schau mal im vario Forum
https://vario-freunde.de/viewtopic.php?f=11&t=1108
Wir waren vor 2 jahren in mzcheta bei MB truck und haben die wellendichtungen vorne machen lassen. Teile bestellen können sie, dauert aber 3 wochen bis es da ist.
Da wird dir sika eher helfen.
Bei MB PKW in tiflis selbst gibts einen Büromenschen der fließend deutsch spricht. Für alles schrauben musst du aber raus nach Mzcheta. Wir konnten das aber alles so bestens organisieren.
Gib Bescheid wenn du hilfe brauchst. Wir haben freunde in Tiflis die fließend englisch sprechen und dir auch nicht-MB Werkstätten vermitteln können.
Michi
Michi
Gestern Morgen war ich dann nochmal bei MB in Tiflis, bis kurz vor 9.30 war niemand da. Dann nach Tiflis rein, erst zu MASN dann zu Renault, beide erstklassige Werkstäten nach deutschem Standard. aber keine hatte Zeit. dann bin ich wieder zurück zu MB wo dann reges Treiben und werken an den Gruben war, Ein weiterer Vario wurde grad repariert, ein Unimog war da, später kam noch ein Atego, alle aus Deutschland. Ich hab dann nach einer Dichtung und Schrauben gefragt, die dann vom Chef persönlich besorgt wurden, einen Hubwagen bekam ich auch um den Tank abzulassen. hab dann mit meinem Hylomar M einem O-Ring und einem alten Schlauch meinen Flansch und Tankgeber abgedichtet. Ich danek dass es dann auch dich bleibt. Die Optik der einfahrt und die Werkstatt sehen zwar nicht so einladend aus, aber alle waren sehr hilfsbereit, der Chef spricht ja sogar deutsch.
Danke nochmals für eure Tips und Infos.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
Ja, wir hatten eine 2 stuendige gemeinsame Autofahrt mit dem Chef. Anscheinend wird die neue Halle nach wie vor gebaut, eigentlich stand der Umzug schon vor 2 Jahren an. Mal sehen. Wir werden dort bestimmt auf dem Rückweg nochmal hin. War einer meiner besten Werkstatterfahrungen bisher!wo_wo hat geschrieben: ↑2024-04-24 16:45:35Gestern Morgen war ich dann nochmal bei MB in Tiflis, bis kurz vor 9.30 war niemand da. Dann nach Tiflis rein, erst zu MASN dann zu Renault, beide erstklassige Werkstäten nach deutschem Standard. aber keine hatte Zeit. dann bin ich wieder zurück zu MB wo dann reges Treiben und werken an den Gruben war, Ein weiterer Vario wurde grad repariert, ein Unimog war da, später kam noch ein Atego, alle aus Deutschland. Ich hab dann nach einer Dichtung und Schrauben gefragt, die dann vom Chef persönlich besorgt wurden, einen Hubwagen bekam ich auch um den Tank abzulassen. hab dann mit meinem Hylomar M einem O-Ring und einem alten Schlauch meinen Flansch und Tankgeber abgedichtet. Ich danek dass es dann auch dich bleibt. Die Optik der einfahrt und die Werkstatt sehen zwar nicht so einladend aus, aber alle waren sehr hilfsbereit, der Chef spricht ja sogar deutsch.
Grüße Wolfgang
Super! Das klingt genau nach Georgien.
Aus Interesse, warst du in Mzcheta oder in Tiflis selbst? Gibts da mittlerweile MB LKW?
Michi
Michi
ich war in Mzcheta
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- Wurlewurm
- Wohnort: Wo Bayern aufhört und Österreich anfängt; inzwischen andersrum:-)
Wenn man auf der Autobahn von Batumi kommend nach Tiflis reinfährt kommt gleich am Anfang MB Truck, Scania und glaube Renault. Abfahrt geht von der Autobahn rein, stadteinwärts. Wir suchten eine Maggi/Iveco Werkstatt (Adresse gibts über die IVECO Website). Sercuritychef spricht ausgezeichnet deutsch!
Die Werkstatt ist schon ca 20km vor Tiflis. Renault, MAN und andere Truck Werkstätte sind in am Anfang von Tiflis. Dort war ich auch.Wurlewurm hat geschrieben: ↑2024-04-29 14:33:29Wenn man auf der Autobahn von Batumi kommend nach Tiflis reinfährt kommt gleich am Anfang MB Truck, Scania und glaube Renault. Abfahrt geht von der Autobahn rein, stadteinwärts. Wir suchten eine Maggi/Iveco Werkstatt (Adresse gibts über die IVECO Website). Sercuritychef spricht ausgezeichnet deutsch!
- Wurlewurm
Iveco ist in der Stadt, sicher, denn dort waren wir.
