Was ist das für Lumpenzeugs
Drama
#1 Beitrag von Drama » 2023-10-04 16:32:26
Hallo Gemeinde,
altersbedingt hängen im Fahrerhaus die Isoliermatten/Dämpfungsplatten vom Dach und an anderen Stellen. Hatte das probiert mit dem Heizluftföhn zu fixen, aber dass - was an den Enden weghängt klebt nicht mehr. Die ganze Soße wegzumachen um alles mit Alubutyl oder sowas ähnlichem zu machen scheiterte, da das Zeug sich nicht einfach mal so entfernen läßt.
Hat wer ne Idee, wie man das Zeug wegbekommt oder was ich machen soll? Also ich möchte es im besten Fall ersetzen, nicht einfach nur weg machen.
Danke für die Hilfe, Gruß Alex
Insta: 2lions.overland
MAN L2000 8.153 LAEC 4x4, im Aufbau zum Expeditionsmobil
CharlieOnTour
Re: Was ist das für Lumpenzeugs
#2 Beitrag von CharlieOnTour » 2023-10-04 16:41:39
Stechbeitel, Spachtel, Föhn und Lappen mit Verdünnung oder Silikonentferner sind deine Freunde.
Und viel Geduld.
visual
#3 Beitrag von visual » 2023-10-04 16:49:42
Heißluftfön, Spachtel, im besten Fall nen Multimaster.
Reste gehen dann auch gut mit Bremsenreiniger, mit Silikonentfernen ging es bei mir nicht
Ingenieur
#4 Beitrag von Ingenieur » 2023-10-04 16:59:08
visual hat geschrieben:
2023-10-04 16:49:42
Heißluftfön, ...
Lebensmüde gibt es immer häufiger.
Bevor man die Kombination versucht, sollte man lieber bei der Telefonseelsorge anrufen.
FM130D7FA
#5 Beitrag von FM130D7FA » 2023-10-04 17:07:46
beim ausgehärteten Zeugs im Deutz konnte man die Ecken einfach abbrechen, das sah genauso aus, wie bei Dir.
Der Rest war schlicht nicht ohne Gewalt wegzubekommen. Den Aufwand kann man sich sparen.
Masse dämmt Schall.
Lass die Reste einfach hängen und klebe z.B. "frisches" Butyl daneben.
Henning
querys
#6 Beitrag von querys » 2023-10-04 17:18:50
Den Kleber bekommt man später wahrscheinlich mit einem folienradierer runter
Sowas z.b
BGS 3999 | Folienradierer | Ø 90 mm | inkl. Adapter | für Bohrmaschinen, Akku-Schrauber, Geradschleifer https://amzn.eu/d/45GLNT8
1222 AF BJ 1986
visual
#7 Beitrag von visual » 2023-10-04 20:30:43
Ingenieur hat geschrieben:
2023-10-04 16:59:08
2023-10-04 16:49:42
Heißluftfön, ...
Sorry, ich habe ein wenig technisches Verständnis vorausgesetzt.
Natürlich erst mit dem Heißluftfön alles abschaben und nachdem alles raus ist die Reste mit einem Lappen und Bremsenreiniger entfernen.
Btw:
Zitate aus dem Zusammenhang reißen, ist auch irgendwie uncool ;)
Zuletzt geändert von visual am 2023-10-04 22:01:21, insgesamt 1-mal geändert.
flaming_homer
#8 Beitrag von flaming_homer » 2023-10-04 20:58:29
Ich bin ein großer Fan von Orangenreiniger. Damit habe ich bisher fast alles abbekommen, was klebt.
Daniel
Mercedes-Benz LA 1113 B
WDB35810215247354
visual
#9 Beitrag von visual » 2023-10-04 22:02:46
flaming_homer hat geschrieben:
2023-10-04 20:58:29
Daniel
Jap, was auch echt gut ist der Klebstoffentferner von Koch Chemie.
Borsty
#10 Beitrag von Borsty » 2023-10-05 7:17:06
Ne Feinsäge und eben Kleberentferner oder Aceton. Musste auch so Zeuchs an der Rückwand entfernen wegen des Durchstiegs. Schnitte liefen genau durch. Mit der Fein musste ich praktisch keine Klebereste mehr entfernen. Ging mit der Klinge bis aufs Blech.
Gruss Uwe
Drama
#11 Beitrag von Drama » 2023-10-05 11:07:05
Okay, das sind viele nützliche Tipps, Danke Euch. Dennoch wird das Zeugs durch gutes zureden nicht wegfallen, es gibt eine weniger coole Geduldsprobe. Vielleicht klebe ich wirklich noch dazu und reiße die Zipfel ab.
Drama
#12 Beitrag von Drama » 2023-10-05 17:33:05
Sodele, hatte vorhin ein "Flash of Genius" und jetzt ist das Zeug weg, hatte keine 10min gedauert. :eek:
Nicht Wärme, sondern Kälte ist die Lösung. Mit Wärme wird das Zeugs weich, klebrig, schmierig und nicht entfernbar.
Kälte, macht es hart und der Kleber gibt auf. Kältespary ist die Lösung, das Zeugs muss unter 5°C bekommen, dann kann man es einfach abziehen, wenns unter 0°C ist, dann kann man mit einer Spachtel die Platte wegdrücken.
Wollte hier einfach noch die Lösung kundgeben, vielleicht hat wieder einmal jemand dieses Problem.
AndyST
#13 Beitrag von AndyST » 2023-10-05 19:11:39
Drama hat geschrieben:
2023-10-05 17:33:05
hi ja das ist natürlich die idee .... ander machten mit Eis so ein der radmulde sauber
was für ein Kälte spray hast du genommen?? und brauchste viel
Für die Einen ist die Autobahn zwischen
Hannover und Braunschweig
nur die Autobahn A2
-- Für die Anderen .....
_________________________
____Der Weg zur Hölle____
Ingenieur
#14 Beitrag von Ingenieur » 2023-10-06 10:32:01
dann sind alte Kohlensäurelöscher das Mittel der Wahl.
Wichig ist nur, die Kohlensäure aus der flüssigen Phase zu entnehmen.
Also entweder Steigrohrflaschen, oder überkopf entleeren.
Ich friere damit Wasserleitungen ein, um z.B. Abschnitte zu Schweissen, die man nicht absperren kann.
Drama
#15 Beitrag von Drama » 2023-10-06 13:20:06
AndyST hat geschrieben:
2023-10-05 19:11:39
2023-10-05 17:33:05
Hi, ich hatte nur das von Caramba zu Hause, die Dose war auch schon älter. Es steht drauf Caramba Kälte-Spray intensiv 500ml. Dose war auch schon angebrochen und ist jetzt sicher noch zu 1/3 voll. Ich schätze mal, das ich um die 200-250ml gebraucht habe. Hält sich auf jeden Fall finanziell in Grenzen zu stundenlangem scharben, kratzen, schweiss und und und.
Sollte aber jedes Kältespray funktionieren, welches unter Null Grad kühlen kann, denke ist in allen das gleiche drin.
