Staubmanschette Lenkstange 130d7
Schönen Gruß an alle!
Bei meinem 130d7 sind die Staubmanschetten der Lenkstange(Spurstange?)
so gut wie nicht mehr vorhanden.
Meine Frage:
Welche Maschetten brauche ich oder wie messe ich die aus und wo bekommt man welche?
Habe mal so gemessen wie ich das denke 18/48/25 finde aber keine im Netz die das Mass haben!
vielleicht kann mir ja jemand helfen?
an alle?
Meine Frage:
an alle?
Re: Staubmanschette Lenkstange 130d7
Ausbauen und abmessen.
Dann kannst du dir hier was passendes aussuchen:
http://www.univoit.de/suche?controller= ... htungsbalg
Danke, das werde ich dann mal machen!
Wollte ja lieber ohne vorher auszubauen.........
Ich empfehle zum Ausbau einen geeigneten Abzieher/Abdrücker. Damit geht das in Sekunden und das Nachmessen ist ein Kinderspiel.
Andreas
Andreas
Ich habe zum glück eine Transportfirma in der Familie
und die haben eine super Halle mit Grube und allem
was da so zu gehört.
Nach dem Abdrücken des Konus muß man mit einem Meißel den Stahl-Haltering der Gummimanschette vom Kugelkopf trennen.elkawe hat geschrieben:Ich habe zum glück eine Transportfirma in der Familie
Erst dann kann man die Dimensionen der Gummimanschette messen.
Bei meinem 130er müssen auch neue rauf.
elkawe kannst du berichten welche tatsächliche Größe du gemessen hast und ob die neuen den Wünschen entsprechend gepasst haben?
Danke im Voraus
Flo
Danke im Voraus
Flo
Hi flo!flo97 hat geschrieben:Bei meinem 130er müssen auch neue rauf.
Danke im Voraus
Flo
Ich werde berichten!
Gesendet von meinem P8000 6.0 mit Tapatalk
So, die neuen Staubmanschetten sind eingebaut!
Innen 16mm
Außen 42mm
Höhe 32mm
Habe ein 130d7 Bj. 79
Innen 16mm
Außen 42mm
Höhe 32mm
- franz_appa
Danke für die Daten.
Müssten das nicht für alle Frontlenker sie gleichen sein?
(110, 120, 130, 170)?
... welche Stange? ...
... Spurstange, verbindet die Räder und verläuft quer zur Fahrtrichtung ...
... Lenkschubstange, verbindet Lenkgetriebe und Rad, verläuft längs zur Fahrtrichtung ...
Die Spurstange
wenn ich lese
"sind die Staubmanschetten der Lenkstange(Spurstange?) so gut wie nicht mehr vorhanden."
dann bitte den Zustand der Gelenke gleich genau in Augenschein nehmen.
Es bringt m.E. nix, die Manschetten zu tauschen, wenn da schon massig Dreck reingekommen drin ist und deshalb das Spiel noch als tragbar erachtet wird.
Ich wasch die Dinger erst mit Bremsenreiniger aus, bevor da neues Fett bzw. Manschette draufkommt; wenn das Ding trocken deutliches Spiel hat, reicht ´ne neue Manschette nicht mehr.
Gruß Claus
wenn ich lese
Gruß Claus
- Die Gohliser
Hallo Forum,
Kann man die Manschette auch am vorderen Kugelkopf der Lenkschubstange wechseln?
Ich denke das ist die gleiche Größe?
Sollte auch für den 160M8 passen?.
Vielen Dank
Vielen Dank
Matthias
Magirus 160M8 FAL "Willi"
Lächle - Du kannst sie nicht alle töten!
Ich habe die Manschetten einfach beim Landmaschinen Mechaniker gekauft, die hatten die auf Lager!
