Guten Morgen,
ich versuche aktuell ein mir unbekanntes Getriebe zu identifizieren. Vielleicht hilft unsere Schwarmintelligenz
Folgende Faktenlage
-Verbaut in einem Magirus Mercur (125d10a) vermutlich vor Baujahr 1960
-Motor F6L614
-stehend verbaut
-Direktschaltung
-kein Typenschild
-vermutlich wurde der Getriebedeckel zur Direktschaltung nachgerüstet (Der Deckel ist silbrig rostig - während das Getriebe schwarz rostig ist)
-Nebenabtrieb nach vorne
Folgende Nummern konnte ich bisher finden.
Rechte Seite: 1238 401 043
83
7.7.71 auf einer erhabenden Fläche (Die 1 ist nicht sicher)
Linke Seite: 3S
Leider konnte ich bisher keine Vergleichbare Stücklistennummer finden. Von der Baugröße her ähnelt es einem AK5-35 oder S5-35.
Es scheint auch sonst nix verändert zu sein. Kardanwelle o.ä.
Gruß Micha
Identifikation Getriebe ZF in einem Mercur
Re: Identifikation Getriebe ZF in einem Mercur
Laut Firma Umbscheiden ist es ein AK5-35/2 nur ohne Seriennummer etc. ist die Konfiguration der Übersetzungen nicht bekannt.
Serienmäßig ist beim Kat-Schutz-Mercur mit 614er Maschine ein AK5-33 drin. Stehend. Wenn ohne Seilwinde, dann eigentlich mit Nebenabtrieb nach hinten. Drirektschalter.
Und die Mercure um/vor 1960 hießen dann "Mercur F125A" mit einem ZGG von 9,5to. Die Bezeichnung 125D10A wurde später eingeführt.
danke für die Infos. Das Fahrzeug hat abgesehen vom Nebenabtrieb nach vorne keinerlei Anzeichen für eine ehemals verbaute Winde oder Vorbaupumpe.
Da auch der Getriebedeckel optisch deutlich abweicht muss ich wohl mal reinsehen zwecks Bestimmung der Übersetzung und des genauen Typs, wenn ich keine eingeschlagene Nummer finde.
gruß Micha
gruß Micha
Wenn das Auto noch vmax fährt und Übersetzungen von VTG und Achsen bekannt sind kannst du die Getriebeübersetzung auch ausrechnen.
Alternativ: Ausprobieren = Eingang drehen und mitzählen.
