Betriebsflüssigkeiten man G90
- Toby Freiburg
nächste Woche möchte ich gerne auf Einkaufstour gehen und alle benötigten Öle und Filter für meinen 8.136 besorgen!
Habt ihr mir da Empfehlungen und Mengen?
Grüße Toby
Grüße Toby
”ICH BIN NICHT DA, BIN MICH SUCHEN GEGANGEN.
WENN ICH WIEDER DA BIN BEVOR ICH ZURÜCK KOMME, SAGT MIR ICH SOLL AUF MICH WARTEN. “
Re: Betriebsflüssigkeiten man G90
... beim Getriebeöl gibt es welche, die sowohl GL 4 (typisch für Getriebe) und GL 5 (typisch für Achsen) können ... sind zwar etwas teurer, dafür kommt man mit einer Sorte Getriebeöl für alles hin ...
... Bremsflüssigkeit ist man meist mit DOT 4 gut versorgt ...
- Toby Freiburg
danke ulf
das mit dem getriebeöl wusste ich nicht
auch für das vtg?
grüße toby
auch für das vtg?
grüße toby
ich habe auch einen MAN 8.136 und habe mich für folgende Öle entschieden:
Motoröl: Liqui Moly Nr.1
Menge ca. 17L
Getriebeöl: High Performer 80W/90 GL4/5 (für alles)
Menge: 4 x Planeten je 0,6L ; 2 x Achsdifferential je 6L; VTG 2,8L ; Schaltgetriebe 7L
(Menge für die Achsen variiert je nach Typ)
Die Dichtringe der Planeten gleich mit tauschen, Alu Dichtring DIN7603 FormA weich 45x52x2
Bremsflüssigkeit hast Du an den Bremsen keine, ist ja komplette Druckluftbremse.
Allerdings ist für die Kupplung DOT3 Bremsflüssigkeit angegeben.
Frohes basteln,
chabbes
Menge ca. 17L
Frohes basteln,
chabbes
http://RAL3000-EXMO.de
MAN KAT1 4x4 / FM2
MAN KAT1 6x6 / Abrollkipper
MAN KAT1 4x4 / FM2
- Toby Freiburg
ok danke dir ich gehe mal vom 10w40 aus!
achsen sind man
achsen sind man
ja, 10W40 ... wie im Handbuch beschrieben
MAN KAT1 4x4 / FM2
MAN KAT1 4x4 / FM2
- Toby Freiburg
handbuch habe ich noch nicht
- Toby Freiburg
https://www.rakuten.de/produkt/high-per ... gJ0lfD_BwE
falls jemand noch was braucht der preis ist nicht übel
grüße toby
grüße toby
... hatte auch bei Delticom gekauft, die lassen das Altöl auch zuverlässig abholen
MAN KAT1 4x4 / FM2
MAN KAT1 4x4 / FM2
Ich grabe diesen Thread hier nochmals kurz aus,
Ihr tut 10W40 in den Motor? Ich habe kürzlich einen 9.150 erworben mit dem D0826 Motor, der Vorbesitzer hat 15W40 benutzt und ich bin davon ausgegangen dass das bei den meisten alten Dieselmotoren verwendet wird.
Beim Ölwechsel jetzt also besser auf 10W40?
Liebe Grüße, Jacob
Liebe Grüße, Jacob
- elcalimero79
- Selbstlenker
In der Baufirma wo ich gearbeitet habe, waren auch noch 8.136 und 8.150 vertreten. Die haben immer 15W40 bekommen. Auch der L 2000 und sogar die TGL sind damit gefahren. Passt also.
Versuche nicht besser zu sein als andere,Versuche besser zu sein als du es gestern warst.
Ich habe am Wochenede einen Ölwechsel vorgenommen. Motor ist der D0826. Der Vorbesitzer hatte 15w40 drin. Ölfilter auch hab ich auch mit gewechselt. Vor dem Wechsel war der Öldruck fast immer bei maximalen 4,5bar, weiter geht die Anzeige nicht. Auch bei warmem Motor im Standgas bei ca 800rpm war er immer noch bei 4bar, das kam mir zu hoch vor.elcalimero79 hat geschrieben: ↑2019-04-18 18:10:52In der Baufirma wo ich gearbeitet habe, waren auch noch 8.136 und 8.150 vertreten. Die haben immer 15W40 bekommen. Auch der L 2000 und sogar die TGL sind damit gefahren. Passt also.
Jetzt habe ich das preiswerte Mannol Universal 15w40 drin.
Nach ca 30 Minuten Probefahrt, steil hoch und runter, die Haus-Testrunde sozusagen, ist der Öldruck während 800rpm nun bei 2,5bar und ab ca. 2000rpm liegen dann die vollen 4,5 Bar an.
Das kommt mir gut vor und ich werde es erstmal beim 15w40 belassen.
Liebe Grüße, Jacob
