Allrad-LKW-Gemeinschaft
Allrad-LKW-Gemeinschaft - mit freundlicher Unterstützung von www.noris.net
Aktuelle Zeit: 2018-01-20 7:21:49
Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 7 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Welches Getriebe passt an OM360
BeitragVerfasst: 2017-12-17 13:11:58
Hallo welches ZF Getriebe am besten 6 Gang und höchster Gang als Schnellgang passt an eine OM360 kann mir da jemand was dazu sagen ?
Aktuell ist ein 5 Gang von MB G60 verbaut.........Dankeeeee
Nach oben
 Profil     Position des Users auf der Mitgliederkarte
 Betreff des Beitrags: Re: Welches Getriebe passt an OM360
BeitragVerfasst: 2017-12-17 15:01:07
Hallo om352treiber,
an den "OM360" passen diverse Getriebe, von ZF oder MB, mit oder ohne Schnellgang, 5-, 6-, 8-, 12-Gang.....
Die Problematik besteht eher darin, in welches Fahrzeug so ein Getriebe eingebaut werden soll: Kurzhauber, NG 1017, NG 11..., LN...?
Walter
_________________
Auffi, huift ja nix!
Nach oben
 Profil Website besuchen     Position des Users auf der Mitgliederkarte
BeitragVerfasst: 2017-12-17 17:20:14
Das ist ja einfach :joke:
Danke fürs melden dachte der OM360 braucht für ein ZF Getriebe eine "SAE" Glocke......
Also Platz ist rundum nicht das Problem da es ein Busfahrgestell ist, nur länger sollte die Motor-Getriebeeinheit nicht werden da der Kardan nur noch etwa 60cm hat .......
Also der Wunsch wäre ein 6 Gang mit "schnellem" höchsten Gang also 0,85 oder 1,15 ergo kein Splitt da der Umbau sowenig Umbau wie es geht begünstigen sollte.
Welche Getriebetypen sind da möglich ? S6-......? oder G?/60/70 kenne mich da null aus......
Danke Walter(Getriebegott) von Harry (gesehen,gesprochen Willys) etc.
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-12-17 18:20:25
In Manus Kurzhauber LA1519 arbeitet serienmäßig ein Getriebe ZF S6-80 am Motor OM360. Inzwischen hat er es durch ein S6-80 + GV80 ersetzt:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB3/viewtopic.php?f=31&t=73089
In Deinem Fall ist es aber so, daß das aktuell verbaute Getriebe G3/60 schon sehr kurz ist. Wenn es nicht länger werden darf, sind die Aussichten sehr schlecht, ein passendes Getriebe zu finden.
Die von Walter angesprochenen Mercedes-Benz-Getriebe mit 8 (und 9) Gängen basieren auf dem G3-Getriebe, haben aber zusätzlich eine Nachschaltgruppe in einem angeflanschten Gehäuse, sind also auf jeden Fall länger als das G3/60.
Vermutlich geht es ja um den ehemaligen Bus von Jochen? Warum tauschst Du nicht einfach die Übersetzung in der Zweigangachse? Der Radsatz 39:8 hatte, als ich umgebaut habe, einen Listenpreis von 1500,- EUR incl. Mwst. Nur mal so als Beispiel, ich weiß ja nicht, welche Übersetzung jetzt bei Dir verbaut ist.
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-12-17 19:02:02
Hi Pirx ja geht um den ehemaligen Antriebsstrang gut aufgepasst, bin eigentlich happy wollte auch nix noch schneller machen es war nur so eine Idee die Drehzahl nochmals zu senken .
Da ich weiss das es den OM360 mit S6-70 gab hatte ich die Hoffnung ein Schnellgang verbauen zu können so es mir über den Weg läuft aber dafür bräuchte ich wohl erstmal ne SAE Glocke ?!
Die Achse bleibt schön zusammen denn die ist schon so lang das anfahren am Berg im 2. Gang schwer ist , und wie war das don`t touch a running..........
Gruss Harry mit dem Bus
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-12-17 19:29:59
om352treiber hat geschrieben:
Die Achse bleibt schön zusammen denn die ist schon so lang das anfahren am Berg im 2. Gang schwer ist , ....
Vermutlich ist das der Grund dafür, daß das Getriebe auch einen ersten Gang besitzt? :idee:
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-12-17 19:39:06
Ja Pirx das ist richtig aber bei der "alten" Kombination war das kein Thema mit dem 2. am leichten Berg da gewöhnt man sich halt dran.......aber meine Fragen sind immernoch offen :D
Nach oben
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 8 Gäste
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.
Suche nach:
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
Impressum
