Hanomag AL 28 Verteilergetriebe zerlegen
joerg_philipp
#1 Beitrag von joerg_philipp » 2017-12-08 10:19:20
Hallo zusammen!
was ist beim Zerlegen des VTG zu beachten?
Wie werden die Hälften getrennt?
Vielen Dank für die Tipps!
Jörg
Leopard
Re: Hanomag AL 28 Verteilergetriebe zerlegen
#2 Beitrag von Leopard » 2017-12-08 22:57:31
Es gibt zwei gewindebohrungen mit denen du per langer schraube die hälften auseinander drücken kannst.
2brownies
#3 Beitrag von 2brownies » 2017-12-10 13:57:34
joerg_philipp hat geschrieben:Hallo zusammen!
Jörg
Hi Jörg,
ich selber habe das VTG noch nicht zerlegt, geschweige denn mal ausgebaut. Nur mal die Wedis getauscht. Es gibt, meine ich, schon ein paar Threads zu diesem Thema.
Möchtest du neue Lager verbauen?
Ich werde auf alle Fälle deinen Thread verfolgen. ;-)
Viel Erfolg!
2brownies
Raum für Notizen:
