Allrad-LKW-Gemeinschaft
Allrad-LKW-Gemeinschaft - mit freundlicher Unterstützung von www.noris.net
Aktuelle Zeit: 2018-01-20 7:22:05
Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 7 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Kurzhauber Zahnriemen Wasserpumpe?
BeitragVerfasst: 2017-11-15 23:17:36
Wegen leckem Kühler habe ich gerade Frontmaske und Kühler ausgebaut. Kühler bekommt ein neues Netz.
Keilriemen tausche ich weil sie gerade so schön erreichbar sind.
Vom Pkw kenne ich das man bei so freigelegtem Motor gleich die Wasserpumpe mit wechselt.
Wasserpumpe kostet bei Mercedes 280,- € .
Meine hat kein Spiel und ist dicht. Auto ist 35 Jahre alt und hat 90.000 km.
Was würdet ihr machen?
Würdet ihr noch was anderes tauschen?
Thermostat?
Motor Silentblöcke damit es leiser wird?
Alexander
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 2017-11-15 23:33:35
Die Pumpe würde ich drin lassen.
Wie sehen die anderen Teile denn aus?
Gruß Sven
_________________
Iveco-Magirus 90-16
Eicher 2-Achser 5,4t "Klapp-WoWa"
Nach oben
 Profil     Position des Users auf der Mitgliederkarte
BeitragVerfasst: 2017-11-15 23:45:48
Alexander hat geschrieben:
Thermostat?
Alexander
Hallo Alexander!
Wasserpumpe:
Das ist kein PKW, der mit 100.000 km das Ende seiner geplanten Lebensdauer erreicht hat. Der Motor und die Wasserpumpe Deines LKW sind für weit höhere Laufleistungen ausgelegt. Ich würde sie drin lassen.
Thermostat:
Drinlassen, solange es funktioniert. Wenn es dann mal kaputt ist, ist das doch auch am eingebauten Motor schnell getauscht.
Motorlager:
Theoretisch sollten neue Silentblöcke die Lautstärke reduzieren. Praktisch hat es bei mir (Tausch der alten, verhärteten Lager gegen Neuteile) hinsichtlich Lautstärke überhaupt nichts gebracht. Kannst Du tauschen, wenn Du willst, aber erwarte keine Wunder. Mit den zwei vorderen Lagern ist es nicht getan, sinnvoller Weise müßtest Du dann auch die beiden hinteren Lager erneuern. Bin mir aber nicht sicher, ob das bei eingebautem Motor/Getriebe überhaupt geht.
Sonst fällt mir gerade nichts ein, an das man sonst nicht auch drankäme.
_________________
Nach oben
 Profil Website besuchen     Position des Users auf der Mitgliederkarte
BeitragVerfasst: 2017-11-16 9:26:53
Vielen Dank für die Antworten, dann baue ich nächste Woche alles wieder zusammen.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 2017-11-16 11:41:20
Die beiden Kühlschlauchstummel neu kann nicht schaden.
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-11-16 14:09:09
Landei hat geschrieben:
Hast du da eine Quelle?
_________________
Gruß Kai-Uwe
http://dickschiff-treffen.de/
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-11-16 15:30:53
Hab ich eben bei Mercedes bestellt.
Teile sollten morgen da sein - ich aber nicht - deshalb kann ich die Teilenummer erst nächste Woche sagen.
Nach oben
 Profil
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.
Suche nach:
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
Impressum
