Allrad-LKW-Gemeinschaft
Allrad-LKW-Gemeinschaft - mit freundlicher Unterstützung von www.noris.net
Aktuelle Zeit: 2018-01-18 11:39:42
Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 14 Beiträge ]
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: 2017-11-15 21:13:34
Bei meinem Man 8136 drückt der Kompessor Motoröl in die Luftleitung ,nach Instandsetzung (überholsatz Kolben Ringe)ist das Problem immer noch vorhanden.Was kann ich tun um das Problem zu lösen.Ein neuer kompressor ist ziemlich teuer!Hat jemand eine Idee?
Grüße Jürgen
Nach oben
 Profil     Position des Users auf der Mitgliederkarte
BeitragVerfasst: 2017-11-16 9:16:10
wie ist das Verschleißbild des Zylinders? Kreuzschliff noch erkennbar? Oder hast Du ihn bei der Instandsetzung schon honen lassen?
_________________
Zum Glück hab ich kein Laster
Der Fahrer hört den Klang der Meise,
der Motor läuft, doch läuft er leise.
Die Wasserkühlung dämpft die Töne,
das ist am HANOMAG das Schöne
Nach oben
 Profil Website besuchen     Position des Users auf der Mitgliederkarte
BeitragVerfasst: 2017-11-16 10:09:04
Hallo Uwe
Ich habe es vor einem halben Jahr in der Werkstatt machen lassen ,daher weil ich das nicht!
Habe am Ausblasventil einen Schlauch mit einer Plastikflasche befestigt.Nach 2000km währe etwa 300ccm Öl ausgetreten.Ein kurbelgehäuse mit Zylinder ist kurzfristig nicht lieferbar.Wir wollen eigentlich Anfang Dezember für 4Mon.nach Grichenland,kann ich das mit dem Schadensbild wagen?
Gruß Jürgenß
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-11-16 10:30:00
Hallo Jürgen,
150ml pro 1000 km ist schon ein Wort, was sagt denn die Werkstatt dazu? Vielleicht haben die ja einen Motorenbauer an der Hand, der den Zylinder schleifen kann.
Ansonsten halt so fahren und Öl nachkippen ;)
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-11-16 23:22:11
Hallo Jürgen,
wenn dein Luftpresser so viel Öl in die Druckluftanlage fördert gibt es nur zwei Möglichkeiten, entweder es wird angesaugt oder der Luftpresser ist total verschlissen und fördert so das Öl in deine Anlage.
Bekommt der Luftpresser ausreichend Luft ? Ein beladener Luftfilter kann so etwas auslösen. Du kannst mal den Ansaug am Luftpresser entfernen und prüfen ob der Luftpresser genau soviel Öl fördert.
Wenn diese Prüfung nichts bringt muß ein neuer Luftpresser her oder deiner muß repariert werden.
Wenn man dir hier helfen soll, müsstest du mal ein Bild vom Luftpresser einstellen, möglich mit dem Typ-Schild.
Viel Erfolg
Grüße Stefan
_________________
Ständig müssen wir kaufen, wegwerfen, kaufen
Es ist unser Leben, das wir verschwenden
Denn wenn wir etwas kaufen, bezahlen wir nicht mit Geld
Wir bezahlen mit unserer Lebenszeit, die wir aufwenden mussten,
um dieses Geld zu verdienen.
Der Unterschied ist:Leben lässt sich nicht kaufen
Es vergeht einfach
Es ist schrecklich, dein Leben zu verschwenden,
indem du deine Freiheit verlierst.
Jose Mujica
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-11-17 1:21:25
Tach Jürgen,
Vielleicht könnte es auch eine Option sein bei den üblichen Verdächtigen Händlern nach nem gebrauchten zu Fragen. Die Karren waren schließlich beim Militär recht beliebt.
beste Grüße,
Till
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 2017-11-17 10:31:12
Hier mal 2Bilder die TypenNr.411 141 9100 der Presser hat knapp 80000Km gelaufen.
Danke Gruß Jürgen
Dateianhänge:
B97147ED-A33F-47BF-9A95-9E7F7E771013.jpeg [ 178.98 KiB | 805-mal betrachtet ]
F915BBE3-50CF-4F4A-93B6-A19833881E67.jpeg [ 178.98 KiB | 805-mal betrachtet ]
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-11-17 10:33:20
Hier noch das Typenschild
Dateianhänge:
D98BD7B2-C8E4-4BDA-A0D5-4BFF2A0A2E90.jpeg [ 217.99 KiB | 805-mal betrachtet ]
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-11-17 11:00:11
als 411 141 910 7 gibt's den Luftpresser als AT-Teil - hier für 800 EUR:
https://www.trucksystems.de/Wabco-Einzy ... -141-910-7
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-11-17 11:15:48
Hallo Jürgen,
bei deinem Luftpresser ist das Gehäuse und der Zylinder ein Teil, mann kann zum Reparieren den Zylinder nur aufbohren und honen,
den dafür erforderlichen Kolben in Übermaß ( Teil 14 ) wird von WABCO nicht angeboten. ( geht also nicht )
Wenn eine längere Reise ansteht kann ich nur empfehlen den von Uwe verlinkten Kompressor zu verbauen.
Aber prüfe erst ob der Kompressor nicht schon Öl ansaugt!
Grüße Stefan
Dateianhänge:
b114112a.jpg [ 204.22 KiB | 785-mal betrachtet ]
_________________
Es vergeht einfach
Jose Mujica
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-11-17 20:35:00
Hallo Stefan
Ich habe das Ansaugrohr getrennt ,der Ansaugstutzen ist trocken das Rohr zum Ansaugtrackt Richtung Luftfilter ist frei!Meinst du ich sollte den Druckluftausgang lösen?
Gruß Jürgen
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-11-18 22:28:27
das wären auch noch Möglichkeiten:
Der Händler scheint versiert, im Online Katalog nichts, nachfragen könnte aber lohnen:
http://www.add2car.de/man-ersatzteile/g ... fl/1000909
Schlachtfahrzeug, hat ne Servo, d.h. es müsste der richtige Kompressor drinnen sein...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-276-1496
hier ein Motor mit Servo und Kompressor
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-276-7418
und der hier eventl auch:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 7-276-5936
Till
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 2017-11-23 13:38:51
Hallo Uwe
Ich habe mich für deinen Tip entschieden und den Presser bei der Firma bestellt
Danke Gruß Jürgen
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-11-23 16:35:12
perlhuhn hat geschrieben:
Hallo Uwe
Danke Gruß Jürgen
sehr gute Entscheidung.
Die 7 als letzte Ziffer (statt der 0) bedeutet, dass es sich um ein werksueberholtes Austauschteil handelt.
Mfg
Nach oben
 Profil
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: husky240, reo-fahrer, Yahoo [Bot] und 8 Gäste
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.
Suche nach:
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
Impressum
