Allrad-LKW-Gemeinschaft
Allrad-LKW-Gemeinschaft - mit freundlicher Unterstützung von www.noris.net
Aktuelle Zeit: 2018-01-18 23:50:56
Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 48 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: 2017-11-27 11:15:32
Halo
Zitat:
Der Streifen ist minimal erhöht, wenn ich da mit dem Finger drüberfahre.
wenn er sich mit dem Finger schon erfühlen läßt, ist der Verschleiß schon weit fortgeschritten, das Teil ist so nicht mehr verwendbar.
Die Zahnräder haben das Stadium der beginnenden Grübchenbildung (Neudeutsch Pitting, erkennbar an einer mattgrauen Oberfläche) ebenfalls weit hinter sich und sind nur noch zur Herstellung von Konservendosen geeignet.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 2017-11-27 21:23:50
Hallo Helmut,
auch wennste Recht hast: :spassbremse:
Mensch, da versuch ich mich irgedwie zu motivieren und dann sowas :frust:
Tja, was soll ich machen, hab halt nun mal nur die Dinger.
Wird schon gutgehen, ist doch mein Lieblingsspielzeug :spiel:
Nach oben
 Profil     Position des Users auf der Mitgliederkarte
BeitragVerfasst: 2017-12-05 16:48:13
So,
wollte heute mal alles für den Getriebetausch vorbereiten,
denn am Donnerstag soll es dann soweit sein.
Aber nach ner Stunde war schon wieder Schluss:
Ich bekomm den verflixten Deckel mit Schaltknüppel nicht ab.
Alles Klopfen, Ziehen, Schieben, Hebeln hat nichts geholfen.
Ich hab 2013 vor Island den Deckel mit einer grünen Dichtmasse (also ungefähr so :sick: grün) aufgesetzt.
Und die klebt wie der Teufel.
Hat jemand eine hilfreiche Idee?
Ich mach jetzt erst mal unter dem Auto weiter.
Bis denn,
Ralph.
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-12-05 17:26:36
... böööse Schraubensicherungen gehen nur mit Hitze auf ... also mal warm machen bis es flutscht ...
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-12-05 20:48:49
Das ist auch meine Idee - Heißluftfön und satt drauf halten.
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-12-05 21:02:03
Hallo Ulf,
hallo Lutz,
gute Idee, das probier ich morgen mal - Danke.
Hab in der Zwischenzeit all die anderen Vorbereitungen getroffen.
Auch das Öl abgelassen und gleich auch was gefunden.
Einen schönen Abend noch
und dir Ulf eine pannenfreie Weiterfahrt,
Ralph.
Dateianhänge:
P1130957.jpg [ 44.52 KiB | 805-mal betrachtet ]
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-12-05 21:07:10
Ja guck - die Zähnchen kannste doch mit Deinem Superkleber gleich wieder an Ort und Stelle platzieren. Aber denk bitte drann, dass das keine Reparatur ist. Ist ja mit Bordmitteln durchgeführt worden. :D
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-12-06 2:51:03
... wie kommt die Büroklammer ins Getriebe ...
... wenn Du das Getriebe eh draussen hast, würde ich auch nach der Kupplu ng sehen ... dazu den oberen Schlauch zwischen Motor und Kühler lösen und den Motor hinten etwas ablassen ... und auch dann braucht man für die oberste Schraube der Kupplungsglocke ein Kardangelenk an der Nuss ... ohne wird man zum Hürrrsch ...
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-12-06 8:13:21
Ulf H hat geschrieben:
Hanomag. Damals hat man fürs Getriebe genommen, was man bekommen konnte.
Daß die Büroklammer unbeschädigt ist beweist, daß der Motor wirklich relativ leistungsarm ist :ninja:
_________________
Früher hieß es: "Iss Deinen Teller auf, sonst scheint morgen nicht die Sonne..."
Heute haben wir dicke Kinder und die globale Erwärmung.
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-12-06 9:37:32
Das ist keine Büroklammer, das ist die Sperrfeder vom Rückwärtsgang. In so filigranen Getrieben braucht's nicht mehr. ;)
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-12-06 12:42:22
... jetzt wo Dus sagst erinner ich mich auch wieder ... das Hanogetriebe ist tatsächlich alleine gut zu handeln, man sollte nur das Gesicht wegdrehen wenns runterkommt ... das Deutzgetriebe hat dagegen mühelos den Ersatzradkranfuss verbogen ... den Kran hatte ich nach früheren Erfahrungen schon verstärkt ...
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-12-09 17:13:44
Nun,
das Getriebe ist wieder drin und der Hano wieder zusammengebaut.
Probefahrt habe ich noch keine gemacht, muss nächsten Donnerstag erst zum TÜV.
Und da seh ich ja, obs läuft.
Aber im Standgas hab ich es schon durchgeschalten - flutscht alles gaaanz prima :D
Und so ein sauberes Getriebe mit frischen Öl schaut richtig gut aus:
Dateianhänge:
P1130959.jpg [ 104.11 KiB | 641-mal betrachtet ]
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-12-10 13:42:07
Das wird bestimmt ganz großartig und alles wird funktionieren. Sieht gut aus.
Viel Erfolg!
Was hast du denn da für ein Öl eingefüllt. Sieht ein wenig aus wie Olivenöl. Kann aber auch durchaus an meinen Display liegen. :-)
2brownies
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-12-10 18:33:19
Nö, nix biologisches:
Liqui Moly
Getriebeöl GL4
SAE 85 W 90
Falls es aber doch mal wieder Getriebesalat gibt
wäre Olivenöl sicher die bessere Wahl gewesen.
Einen schönen Sonntag Abend noch,
Ralph.
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-12-12 9:06:05
Hallo Ralph,
vielen Dank für die Antwort!
Ich hatte bisher das gleiche Öl verwendet. Ich war mir bisher aber immer unsicher (bin's immer noch), ob es denn das richtige ist. Es gab ja schon einige Diskussionen über GL 4 - Öle im Hano-Getriebe.
Freut mich, dass du alles wieder hinbekommen hast. Ich drücke die Daumen.
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-12-14 19:13:36
So,
jetzt darf der gute Hano wieder offiziell auf die Straße.
Keinerlei Probleme beim TÜV, gleich die grüne Plakette bekommen.
Und das Getriebe fährt sich wunderbar:
Läßt sich korrekt schalten, rasselt nicht und ist insgesamt leiser.
Vielen Dank noch mal an alle, die zwischendurch mitgedacht haben.
Dann mal allen schöne, ruhige Weihnachten und nen guten Rutsch,
bis zur nächsten Baustelle im nächsten Jahr,
Ralph.
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-12-14 20:23:28
Moins Ralph,
glückwunsch, Feinstaub Grün :joke: oder Grobstaub grüne Plakette :D
Du denkst an mich :angel:
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-12-15 17:04:54
Klingt ja prima. Das perfekte Weihnachtsgeschenk.
Schöne Feiertage und guten Rutsch!
Nach oben
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: MUSKOLUS und 4 Gäste
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.
Suche nach:
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
Impressum
