Guten Morgen,
habe in einem Inserat gelesen das das Fahrzeug Schweizer Achsen hat.
Ist ein MB 917 AF kann mir gerade nichts darunter Vorstellen
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen!
Schorsch-NRW
Schweizer Achsen
Re: Schweizer Achsen
Vielleicht die 2,30m Breite?
Richtig. Die Fahrzeugbreite war mal in der Schweiz auf 2,3 m begrenzt.
- Buclarisa
- Forumsgeist
Oder es sind Trilex Radnaben verbaut.
....Gibt es heute noch. Aber nur auf dementsprechend ausgeschilderten (Berg)-Strassen. Wie es früher auch war.pete hat geschrieben:Richtig. Die Fahrzeugbreite war mal in der Schweiz auf 2,3 m begrenzt. Peter
Hallo Schorsch-NRW,Schorsch-NRW hat geschrieben:Guten Morgen,
Schorsch-NRW
als Schweizer Achse werden Achsen mit geringerer Spurweite bezeichnet, die eine Fahrzeugbreite von 2,3 m zulassen. Der genannte 917AF hat normalerweise eine Spurweite von 2,04 m an der Vorderachse, was einer Fahrzeugbreite von etwa 2,4 m entspricht. Die schmalere Achse hat eine Spurweite von etwa 1,9 m.
Grüße aus Oberhausen
Rüdiger
Hallo Rossi und natürlich auch alle anderen.
Vielen Dank für die Erklärung(ungen), hatte Gedacht das es eventuell mit der Übersetzung zu tun haben könnte.
Aber das mit der Breite leuchtet ein bzw. macht Sinn.
Gruss Georg
Gruss Georg
