Moin in die Runde
bei meinem 130D9 hat es beim Vorbesitzer den Signalgeber
an der Längssperre zerlegt (Sperren funktionieren einwandfrei)
Die gelbe Kontrollleuchte Längssperre leuchtet seitdem durchgehend
und der Signalgeber ist nicht mehr zu erwerben.
Jemand ne Idee zur Problemlösung?
Vielleicht hat Felix die Zeit seine Lösung zu beschreiben.
Dank und Gruss
Jörg
Magirus Deutz 130er / 170er Signalgeber Längssperre
Re: Magirus Deutz 130er / 170er Signalgeber Längssperre
hallo Jörg,
das Nachfolge-Modell für diesen Schalter hat die IVECO-Nr 446 1007. Hat auch die Bosch-Nr 0 343 102 015. Wird aber von Bosch nicht gehandelt.
Lediglich die Öffner/Schließer-Funktion ist getauscht. Du mußt also auch das Relais, welches deine Kontrollleuchte schaltet, austauschen bzgl. Wechsel der Öffner/Schließer-Funktion
- franz_appa
gab's hier nicht mal nen fred wo das beschrieben ist?
Finde ichjetzt nicht auf Anhieb.
Da wird auch genauer auf das zu wechselnde Relais eingegangen.
Hallo Jörg,
das Problem ist wieder einmal den passenden Schalter zu bekommen.
Ich hatte Glück und hab noch einen von Bosch bekommen als Schließer. Der 170 iger hat normalerweise einen Öffner.
Das Relais umzustecken auf Schließer oder öffner ist eigentlich kein Problem.Zur Not kommst du mal vorbei. Oelde ist ja nicht so weit von Lippstadt weg.
Vossi
Schau mal hier
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 31&t=48944
oder
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 31&t=48864
Vossi
Schau mal hier
oder
