So wie es aus schaut ist da irgend wie ein Schalter dran gebastelt worden
Was gehört da original rein und wo bekomme ich das her ?
Hersteller ? Teile-Nr. ?
Zusatzfrage, welches Getriebeöl kommt in dieses VG und wie viel ?
In Deinem Fall wird für den Schalter 0343 102 015 angegeben:Vossi hat geschrieben:Schau mal hier , ist aber für einen 170.
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 31&t=48864
Wenn das bei dir ähnlich aufgebaut ist hat vieleicht jemand den Schalter schon getauscht und es ist ein Schließer obwohl vorher ein Öffner verbaut war , oder umgekehrt.
Du müstest dann nur das Relais "umpolen".
Michael Roleff hat geschrieben:
Michael, beim FM 130D9 hatte ich bei originalen Schaltern und komplett unverbastelter Elektrik (THW) den selben Effekt: Quersperre zeigt EIN wenn ausgeschaltet und AUS wenn eingeschaltet. Bevor Du anfängst Teile zu tauschen: mit reichlich Geduld auf schlüpfrigem Untergrund so oft wie möglich Schalter betätigen, wenn das nichts bringt, mechanische Teile reinigen. - Das hat's bei mir gebracht, jetzt stimmt EIN und AUS und es ist auch EIN und AUS, wenn ICH es möchte und nicht nach dem Zufallsprinzip :-)Michael Roleff hat geschrieben:Hallo am o.g. Fahrzeug habe ich das Problem das die Kontrollleuchte für die Differentialsperre bei ausgeschalteter Sperre leuchtet und bei eingelegter Sperre ausgeht![]()
So wie es aus schaut ist da irgend wie ein Schalter dran gebastelt worden![]()
