Riemengrösse
Riemengrösse
Moin! Kann mir jemand die genaue Größe der Keilriemen vom BF913 sagen (2x Lüfter, 1x Presser und 1x Lima)? Auf den Alten ist leider nix mehr zu erkennen und zum ausprobieren gibt´s auf der Insel nicht genug!! Vielen Dank schon mal...
Re: Riemengrösse
Motor BF 6 L 913
Keilriemen:
Lichtmaschine 9,5 x 1150mm
Kühlgebläse 2 Stück 10,6 x 1390mm
Kompressor 13 x 1075mm
Keilriemen:
clyde
Re: Riemengrösse
bei mir ist folgendes verbaut:
Auch BF6L913
Lüfter mit Thermostat: 10X1400
Lichtmaschine: 10X1013
Kompressor: 13X 1085
Gruß Oliver
Sorry, kann sein daß ich die Riemengrößen von 12 und 24V Lichtmaschine verwechselt habe.
Eine Lichtmaschine hat auch 10X1150.
( Ich habe in meinen Unterlagen und nicht am Auto geguckt. )
Auch BF6L913
Gruß Oliver
- Transporter
Re: Riemengrösse
Zu allem Überfluss habe ich gerade folgende Größen für einen 913er bestellt:
1x 13/12,5x1075La (Luftpresser)
1x 9,5x1150La (Lichtmaschine)
2x 10x1350La, wenn möglich gepaart (Gebläse)
Wichtig ist nicht nur die reine ANgaben, sondern auch wie der Riemen gemessen wurde um die Bezeichnung zu erhalten ("La", "Li", "Lw").
Transporter
Transporter
Re: Riemengrösse
Moin! Na das hat ja geklappt, vielen Dank für eure promte Hilfe, jetzt kann´s weitergehen !
- el Capitán
Re: Riemengrösse
Ich habe gerade das gleiche Problem. Mein neuer 913er braucht neue Keilriemen, die Größenangaben sind aber nicht mehr lesbar. Blöderweise schweigt sich das Handbuch aus.
Was soll ich jetzt tun? Den Durchschnitt aus den drei Angaben bilden? Hm…
ich halte mich einfach an Transporters Maße und nehme ihn in Haftung, wenn es nicht passt.
Nicht mehr erkennbare Keilriemengrößen:
Beste Grüße,
el C.
das hat geklappt? Wir haben hier drei Antworten und (wie zu erwarten war) drei unterschiedliche Größenangaben…Tebben hat geschrieben:Moin! Na das hat ja geklappt, vielen Dank für eure promte Hilfe, jetzt kann´s weitergehen !
Beste Grüße,
el C.
Zuletzt geändert von el Capitán am 2013-02-20 23:34:21, insgesamt 1-mal geändert.
Letzte Ausfahrt: von 10/2016 bis 06/2018 unterwegs in Europa und Asien.
- Transporter
Re: Riemengrösse
Halt, stop.
Mein Motor hat kein thermostatisch geregeltes Gebläse. Fiel mir erst jetzt beim nochmaligen durchlesen auf, das Clyde das explizit benannte. Von daher kann das schon sein. Deutz ist halt nicht gleich Deutz (Deiner hat z.B. zwar Thermostat, dafür aber nur einen Ölfilterabzweig für die Heizung, während meiner 2 Ölpumpen hat
Deine PN beantworte ich morgen...
Transporter
Transporter
Re: Riemengrösse
guude,
riemen ausbauen, zum industriebedarfs- kugellager- antriebselemtehändler gehen. die haben was man braucht oder besorgen es ratz fatz.
tschö! justus.
tschö! justus.
Re: Riemengrösse
Oder so vorgehen:
Riemen (eingebaut oder ausgebaut, ist egal) außen mit einem Maßband umschlingen und messen. Das ergibt die "Länge außen", die als "LA" auf dem neuen Riemen aufgedruckt ist. Weil der alte Riemen sich in den letzten 30 Jahren
sicher etwas gelängt hat, beim neuen Riemen die nächstkleinere Größe kaufen (ca. 5 bis 10 mm kleiner als das Meßergebnis).
P.S.: Das Sonderwerkzeug Maßband gibt es notfalls kostenlos bei IKEA.
- el Capitán
Re: Riemengrösse
Hi Forum,
messen, schätzen oder Markus', Olivers, Transporters Riemengröße nehmen? Alles schlecht. Das Messen ist zu fehleranfällig und Deutzmotoren sind zu unterschiedlich, als dass man von einem auf den anderen schließen könnte, nur weil da 913 drauf steht. Außerdem will man, wie Transporter sagte, gepaarte Riemen (welche, die eine besonders ähnliche Länge haben) für das Gebläse. Die kriegt man nicht an jeder Ecke.
Der sichere Königsweg? Motornummer vom Typenschild abschreiben und sich mit Angabe dieser an einen offiziellen Deutzhändler aus http://www.deutz.com/haendler/haendlerv ... is.de.html wenden (leider ist die Seite heute Abend down; gestern war sie es noch nicht). Die haben die Motornummer in der Datenbank und wissen um die richtigen Größen.
Ich habe mich an die Firma http://www.henkelhausen.de/ gewandt. Die waren so nett und haben mir auch gleich die richtigen Größen und Ersatzteilnummern genannt.
Beste Grüße,
el C.
Beste Grüße,
el C.
clyde
Re: Riemengrösse
Hi el C.
Perfektel Capitán hat geschrieben:Der sichere Königsweg? Motornummer vom Typenschild abschreiben und sich mit Angabe dieser an einen offiziellen Deutzhändler aus http://www.deutz.com/haendler/haendlerv ... nis.de.htm
Re: Riemengrösse
Na ja, eher ERRORclyde hat geschrieben:Hi el C.Perfektel Capitán hat geschrieben:Der sichere Königsweg? Motornummer vom Typenschild abschreiben und sich mit Angabe dieser an einen offiziellen Deutzhändler aus http://www.deutz.com/haendler/haendlerv ... nis.de.htm
- Transporter
Re: Riemengrösse
Jo, da könnte man ja auch selber mal eben auf die Deutz Seite gehen und mal sehen wo man hinkommt wenn man Händlerverzeichnis klickt, anstatt doof rumzumäkeln...
Naja, Eigenitiative ist eben nicht jedem seins...
Also bitteschön:
http://www.deutz.com/file/8a85818a2370a ... 2.2013.pdf
Aber jetzt nicht Jammern das es ein PDF ist...
Transporter
Also bitteschön:
Transporter
Re: Riemengrösse
hole das noch einmal hoch!
130 D 9 Bj 84 Softturbo ex THW Dreika
2 x Kühlgebläse ???
2 x Kompressor (noch lesbar AVX 13 x 188 L A)
1 x Lichtmaschine ???
Ich benötige die fehlenden Längen
oli
2 x Kühlgebläse ???
oli
Re: Riemengrösse
Moin Olli,
bestell alle hier genannten Größen und schick die Überzähligen wieder zurück.
Re: Riemengrösse
Ja,
So habe ich es am Tresen in der Werkstatt auch immer gemacht, wenn es unklar war...
Hätte ich auch selber drauf kommen können.
Danke und
Danke und
Re: Riemengrösse
mit Angabe der Motornummer direkt bei Deutz bestellen?
Gruß Jens
Gruß Jens
Grauerwolf1802
Re: Riemengrösse
Bei Deutz war und ist's immer noch so das alle TN per Motornummer ermittelt werden. Schreib die hier dazu mit der Bitte die TN und damit die Maße rauszusuchen.
Mfg
Mfg
Gruss grauerwolf
