Hallo Leute!
an meinen neuen Spielzeug ist der Tank voller schwarzen Schmoddern. Sieht aus wie Öl-Schwarzschlamm oder Bitumen. Beim ablassen des alten Benzins ist das Zeug in zähen Tropfen mit aus den Öffnung des abgeschraubten Benzinhahns gekommen. So ungefähr wie ein 150er Getriebeöl....
Nachdem ich kein Rost usw. im Tank gesehen habe danke ich das man sich der Sache annehmen kann.
Mit was rücke ich der Sache am besten zu leibe????
WEYN
Tank reinigen?
Tank reinigen?
Hubraum statt Spoiler!
Re: Tank reinigen?
hallo weyn,
den schmodder würde ich mit heißwasser aus dem hochdruckreiniger ausspülen.
ölabscheider nötig für die ölhaltige suppe.
den feuchten tank in der sonne innen trocknen und anschließend tankinnenseite sofort gegen rost schützen.
geht z.b mit 2-takt öl, das mit benzin etwas verdünnt wird. 2-3-liter einfüllen und tank gut durchschwenken.
sico
sico
Re: Tank reinigen?
Ich glaube auch, dass es mit einem Hochdruckreiniger oder einem Industriesauger am besten gelingen wird. Könntest es mit einem Nilfisk Alto versuchen, der saugt die Rückstände am Boden des Tanks raus. Auspülen brauchst du den dann nicht mehr.
Gruß, Brummie
Gruß, Brummie
