Kurzhauber Haube öffnen ohne Bowdenzug
roter stern
#1 Beitrag von roter stern » 2024-04-11 18:51:25
Liebe Forumsgemeinde,
ich möchte meinen Kurzhauber (LA 710, Bj. 64) aus seinem Dornröschenschlaf wecken.
Zwar hab ich den Bowdenzug für die Haubenöffnung fleißig gekriechölt, trau mich aber nciht, voll anzuziehen, weil ich fürchte, ihn dann abzureißen, könnte ja auch das Gestänge unter der Haube festgegammelt sein, weil das gute Schätzchen jetzt schon etwas sehr lange steht. So lange, dass ich noch nicht mal mehr weiß, in welcher Richtung der Hebel aufgeht. Man kann ja schon unter der Haube mit einem Schraubenzieher da rumwurschteln, aber ohne Plan hab ich sie jetzt erstmal nicht aufgekriegt. Von unten durch den Motorraum dahinkriechen und rumtun könnte auch schwierig werden.
Wie würdet ihr das machen oder habt ihr das schon mal gemacht?
Bin für alle Tipps und insbesondere für Bilder vom Haubenöffner dankbar.
Und ja, ich weiß, das das keine echte Motor/Getriebefrage ist, eher eine "wie komme ich an den Motor ran" Frage! Sorry!
Sven
Firefighter
Re: Kurzhauber Haube öffnen ohne Bowdenzug
#2 Beitrag von Firefighter » 2024-04-11 18:59:51
Hier ist was zum lesen, so ähnlich wird's bei dir auch sein
https://7globetrotters.de/motorhaube-oe ... rcedes-t2n
roter stern
#3 Beitrag von roter stern » 2024-04-11 19:14:30
Danke für den Lektüretipp.
Hilft mir aber leider nicht weiter, weil es ja doch zwei völlig unterschiedliche Fahrzeuge sind. So ähnlich ist das wahrscheinlich bei jedem Auto mit Motorhaube.
Weiterhin für Tipps zum Kurzhauber dankbar.
Sven
flaming_homer
#4 Beitrag von flaming_homer » 2024-04-11 19:52:14
Wenn der Spalt zwischen Motorhaube und Kühlergrill groß genug ist um einen Schraubenzieher durchzustecken, kann man den Haken einfach nach hinten drücken.
Daniel
Mercedes-Benz LA 1113 B
WDB35810215247354
Nelson
#5 Beitrag von Nelson » 2024-04-11 20:43:54
flaming_homer hat geschrieben:
2024-04-11 19:52:14
Daniel
Ja, richtige Stelle finden und ein schlanker Schraubendreher mit ein paar Hammerschlägen schubst das Schloss auf.
Nils
#6 Beitrag von Pirx » 2024-04-11 22:01:42
Klick!
roter stern
#7 Beitrag von roter stern » 2024-04-13 14:00:32
Danke für alle Tipps und den link zur Pinöpeldiskussion. Hatte ich schon wieder vergessen. Sehr witzig.
Und jetzt wird mir klar, warum meine Versuche nichts werden konnten. Hab da rumgefrickelt, wo das Sicherheitshakendings ist und vergessen, dass das eigentliche Schloss in der Mitte sitzt.
roter stern
#8 Beitrag von roter stern » 2024-04-13 14:14:10
Nelson hat geschrieben:
2024-04-11 20:43:54
2024-04-11 19:52:14
Daniel
Nils
Mist, isser nicht. Aber ich hab festgestellt, dass ich an das gedöns von unten hinlangen kann, weil mein Kühlergrill den Ausschnitt für die Vorbaupumpe hat. Hab mal WD 40 in die Richtung geschossen und krieg das sicher bal hin. Das Forum ist einfach so schlau.
roter stern
#9 Beitrag von roter stern » 2024-04-25 12:03:51
Könnte doch jemand ein oder zwei Fotos von dem Schließmechanismus einstellen?
Ich komme da zwar ran, aber nur blind. Jetzt habe ich keine klare Vorstellung davon, wie ich hebeln soll.
Sehe mich schon bei schlecht geplanten Versuchen Nix erreichen außer ein Loch im Kühler. :eek:
NeuHauber
#10 Beitrag von NeuHauber » 2024-04-28 15:17:39
Hat Dir schon jemand Bilder geschickt?
2x1 Spaß mit Muskelkraft (Specialized Epic)
4x4 Spaß mit Dieselkraft (MB LAF 1113B)
roter stern
#11 Beitrag von roter stern » 2024-04-29 18:09:46
Vielen Dank,
ich schau mal, ob mich das weiterbringt.
Klar, von unten könnt ihr genausowenig hinfotografieren wie ich.
Das Umlenkhebelgedöns ist mir theoretisch klar, aber wie ich da sinnvoll einen Hebel ansetze, weiß ich jetzt noch nicht.
hugobaer
#12 Beitrag von hugobaer » 2024-04-29 19:53:11
Hab grad in der Halle geguckt ob ich dir n Bild von hinten machen kann, da hab ich noch ne Kühlermaske stehen. Aber natürlich ist da alles schon rausgeschraubt, war irgendwie klar.
Basti
NeuHauber
#13 Beitrag von NeuHauber » 2024-05-01 16:42:37
Hier erkennt man das bewegliche Teil, ca. 4mm, dies kräftig nach hinten drucken.
Schwarzfinger_
#14 Beitrag von Schwarzfinger_ » 2024-05-01 18:36:24
Hallo, setz doch ein Gewicht (deine bessere Hälfte, einen Sack Kartoffeln o.ä.) auf die Haube, dann wird der Schloßhaken entlastet und der Zug sollte leicht gehen.
