MB 1222 NG Wasserpumpe tauschen
Hallo Gemeinde,
beim Austausch des Keilriemens an unserm 1222 NG ist mir aufgefallen dass das Lager der Riemenscheibe an der Wasserpumpe etwa 2-3 mm spiel hat. Es macht daher sicher Sinn die Wasserpumpe zu tauschen.
Ich habe bereits letztes Jahr eine von Febi gekauft und fahre die noch spazieren. Der Wasserpumpe liegen Dichtungen bei.
Braucht man zur Montage noch Dichtungspaste oder ähnliches?
Merci
Merci
Vielen Dank
Re: MB 1222 NG Wasserpumpe tauschen
Ja, Pumpe zum Block Dichtung und Schmatze.
Dei beiden Gummidichtringe an den Thermostaten auch neu.
Gruß Arno
Gruß Arno
Betrachte immer die helle Seite der Dinge! Und wenn sie keine haben?
Dann reibe die Dunkle, solange bis sie glänzt.
Danke, nur zum Verständnis...Schmatze ist Dichtmasse?
Die Dichtmasse auf den Motorblock, dann die Dichtung. Auf die Pumpe selbst kommt nichts, also keine Schmatze?
lg
Vielen Dank
Normalerweise gehört da keine Dichtmasse drauf, das ist eine Papierdichtung.
- autotir
- Selbstlenker
Hallo Oliver,
Sie können die Dichtung beidseitig mit einer dünnen Schicht Dichtmittel (Elring-Nr. 036.164 oder Reinz-Nr. 70-31414-10) bestreichen.
Reinigen und entfetten Sie natürlich die Oberfläche des Blocks.
Für Gummiringe im Kühlsystem verwende ich das Schmiermittel Molykote 111.
Gruß Eugene.
Gruß Eugene.
Das dachte ich auch, dann habe ich gelesen, dass es möglich ist, dass die Teile vielleicht nicht ganz plan sind. Daher die Frage.
lg
Vielen Dank
Danke für den Hinweisautotir hat geschrieben: ↑2024-04-02 11:02:41Hallo Oliver,
Vielen Dank
Also wenn die Oberfläche problematisch ist, hat es sich bewährt etwas Hylormar auf die Dichtung zu geben...
Grundsätzlich ist es aber so, das auf Papierdichtungen keine Dichtmasse drauf gehört, weil die die bei der Montage in die Dichtung gequetscht wird und so das Dichtungsmaterial schädigt...
Danke für den Tip, direkt mal für den Werkzeugkasten bestelltMark86 hat geschrieben: ↑2024-04-02 11:26:21Also wenn die Oberfläche problematisch ist, hat es sich bewährt etwas Hylormar auf die Dichtung zu geben...
Vielen Dank
Meine Schmatze heißt auch Hylomar.
Wir haben immer Papierdichtungen beidseitig damit bestrichen.
So der Kenntnisstand ab 1976 beim originalen Stern.
Gruß Arno
Gruß Arno
In dem Zusammenhang haben sich für mich noch zwei weitere Frage ergeben.
Ich möchte auch die Kühlwasserschläuche ersetzen, diese sind bereits vorhanden.
1. Gibt es auch hier tips und tricks wie man diese auf die Stutzen / Anschlussstellen bekommt? Werden die "trocken" aufgesteckt, oder nimmt man hier ein Gleitmittel? Seife ist sicher blöd, oder?
2. Da das Kühlwasser in einem erneuert werden soll, muss es abgelassen werden. Meine Betriebsanleitung zeigt mir drei Ablassschrauben, soweit ok. Muss das Wasser auf Betriebstemperatur gebracht werden, sodass der Heizungskreislauf öffnet, oder läuft das Wasser über die o.g. Ablassschrauben auch aus dem Heizungskreislauf?
Vg
Vg
Vielen Dank
Die Schläuche schiebt man einfach drüber...
Die Heizung läuft von alleine mit leer und NEIN, auf keinen Fall warm fahren, dann verbrennste dir doch die Finger ^^
Ablassen, Auffüllen, fertig. Und dazwischen nicht vergessen die neue Wasserpumpe zu montieren...
...ok, danke MarkMark86 hat geschrieben: ↑2024-04-03 8:42:43Die Schläuche schiebt man einfach drüber...
Vielen Dank
... wenn man die Sauerei eh schon macht, wuerde ich das offene Kuehlsystem mal mit reichlich Wasser spuehlen ... da kommt oft erstaunlich viel Gruetze und sehr lange truebe Bruehe ...
Das alte Kühlwasser werde ich auffangen und hier beim örtlichen "Umweltmobil" abgeben.
Ist das Spülwasser eher unkritisch?
Vielen Dank
- w3llschmidt
Gruss Henrik!
Du meinst das Zeug vorher rein, den Motor etwas laufen lassen und dann die ganze Brühe wie beschrieben ablassen und entsorgen?w3llschmidt hat geschrieben: ↑2024-04-03 10:30:39Besser ...
https://www.amazon.de/Liqui-Moly-5189-P ... 004GWSYKQ/
Vg
Vielen Dank
- w3llschmidt
Ja, so werde ich das machen. Steht schon hier.
Ich lasse 1L ab, kippe die Flasche rein ... fahre ne halbe Stunde Autobahn, Heizung an ... lasse dann alles ab.
Dann füll ich mit Leitunswasser voll, fahre noch ne Runde Autobahn.
Wieder ablassen und dann mit 50/50 G05 die Endfüllung.
Manche lasse die Brühe über Nacht stehen, ist mir aber zu heikel.
Zuletzt geändert von w3llschmidt am 2024-04-03 14:52:02, insgesamt 3-mal geändert.
Gruss Henrik!
Ok, danke, habs mal bestellt, schadet sicher nichtsw3llschmidt hat geschrieben: ↑2024-04-03 11:14:09Ja, so werde ich das machen. Steht schon hier.
Ich lasse 1L ab kippe die Flasche rein ... fahre ne halbe Stunde Autobahn, lasse dann alles ab,
dann füll ich mit Leitunswasser voll, fahre noch ne Runde Autobahn.
Heizung an ...
Manche lasse die Brühe über Nacht stehen, ist mir aber zu Heikel.
Vielen Dank
Spuehlwasser ist natuerlich weniger kritisch als Fuellung mit Frostschutz, sollte aber sicher auch aufgefangen und ordnungsgemäss entsorgt werden ... beim Spuehlen mit Gartenschlauch hab ich immer noch einiges rausbekommen, was mit Fahren und Ablassen nicht kam ...
- w3llschmidt
Was meint ihr?Destilliertes Wasser hat für das Kühlsystem vor allem den Vorteil keinen Kalk zu enthalten, der sich beispielsweise in den Schläuchen absetzen könnte. Es ist aber ebenso möglich, normales, kalkarmes Leitungswasser zu benutzen. Das Pro und Kontra wird auf Expertenseiten intensiv diskutiert.
Gruss Henrik!
Ich nehm ne Fertigmischung von Mannol, angeblich gut für 5 Jahrew3llschmidt hat geschrieben: ↑2024-04-03 11:59:13Was meint ihr?Destilliertes Wasser hat für das Kühlsystem vor allem den Vorteil keinen Kalk zu enthalten, der sich beispielsweise in den Schläuchen absetzen könnte. Es ist aber ebenso möglich, normales, kalkarmes Leitungswasser zu benutzen. Das Pro und Kontra wird auf Expertenseiten intensiv diskutiert.
https://www.mannol.de/de/produkte/betri ... oolant-g12
Vielen Dank
Hatte vor zwei Jahren massive Probleme mit Kühlwassertemperatur, was final an der Masse der Anzeige lag!
Hatte 5x das System mit Reiniger gespült, kam immer ein Haufen Dreck raus.
Dann den Kühler ausgebaut und mit warmer Zitonensäure und Impellerpumpe im Umlauf gespült, da kam noch richtig viel raus.
Zitronensäure im Motor hab ich mich nicht getraut......
Aufgefüllt habe ich dann auch mit Glysantin und destilliertem Wasser.
Die Heizung funktioniert seit dem viel besser!
Gruß Arno
Gruß Arno
Uhh, das ist heftig. Hatte der denn soviel gelaufen? Oder wurde die Flüssigkeit nie gewechselt?Hugo2 hat geschrieben: ↑2024-04-03 13:44:14Hatte vor zwei Jahren massive Probleme mit Kühlwassertemperatur, was final an der Masse der Anzeige lag!
Gruß Arno
Vielen Dank
Schön oft wechseln bzw nachfüllen mit nicht enthärtetem Wasser trägt jedes Mal Kalk ins System, der dann bei Erwärmung ausfällt und sich auf den warmen Flächen ablagert. Funktioniert bei jeder Heizung so und irgendwann funktioniert die Heizung nicht mehr so gut...
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Hallo Oliver,
meiner ist Bj. 84 und hatte 18.000km runter.
Was die Feuerwehr gewechselt hat, keine Ahnung.
Gruß Arno
Gruß Arno
Die Pumpe ist raus, das war doch alles sehr eng und einige Schrauben sitzen an blöden Stellen.
Innen sah alles wie neu aus, auch das Kühlwasser war klar und sauber, vermutlich wurde das regelmäßig gewechselt. Möglicherweise werden Autos der Berufsfeuerwehr besser gewartet.
Das Lager oder die Welle, hat deutlich spiel und der Impeller ist fast schon eingelaufen.
Jetzt entferne ich gerade die alte Dichtung.
Vielleicht hat jemand das Anzugsmoment für die Befestigungsschrauben der Pumpe zur Hand. Die waren recht leicht zu öffnen.
Vg
Vg
Vielen Dank
- w3llschmidt
Oliver, kannste mal Teilenummer posten?
Pumpe, Dichtungen, Sicherungsringe?
Im Handbuch gibt es nur: Riemenscheibe an Kühlmittelpumpe 25Nm
Gruss Henrik!
- autotir
- Selbstlenker
Hallo Henrik,
Ihre Ersatzteile sind:
Wasserpumpe mit Dichtungen A 403 200 71 01
HEPU NR. P1413,
Kolbenschmidt NR. 50 005 210,
FEBI NR. 02962,
Ruville NR. 65198,
BF NR. 20 1603 40301
Teilesatz (Fluegelsatz) A 422 200 06 04
BF NR. 20 1603 44235,
FEBI NR. 03224
HEPU NR. P1413,
FEBI NR. 02962,
Ruville NR. 65198,
FEBI NR. 03224
Gruß Eugene.
Gruß Eugene.
