Nebenabtrieb ausbauen MB Vario
Skl
#1 Beitrag von Skl » 2024-03-11 23:59:50
ich habe die Hydraulikpumpe von meinem Nebenabtrieb entfernt und mit einem Deckel verschlossen (dann noch einmal mit Dichtmasse da es getropft hat).
Nun sagt mir mein LKW Schrauber das da evtl. eine Schmierpumpe über diese Welle läuft und das da evtl. ein Deckel mit Zapfen und ..... rein muss.
Kann mir jemand sagen wie das gemacht werden muss.
Das ein WIS eine gute Sache ist habe ich schon gelernt und mir eins besorgt. Aber umgehen dauert noch laaange.
Die Fahrgestellnummer ist WBD 6704521N135543
Dann noch eine Frage. Das Getriebeöl einfach raus und an der Seite wieder 6,5 Liter rein ? Oder muss was extra befüllt oder entlüftet werden?
Das ist eines meiner Probleme. Der wird sich auch irgendwann hoffentlich auflösen.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Grüße Stefan
Re: Nebenabtrieb ausbauen MB Vario
#2 Beitrag von Pirx » 2024-03-12 16:06:08
Hallo Stefan!
Leider werde ich aus Deiner Beschreibung nicht ganz schlau. Daher erlaube ich mir, nachzufragen:
Der vorhandene Nebenantrieb an Deinem Getriebe G56-6 sah so aus wie hier im Bild die Position 5 (aber ohne den Flansch)?
Und Du hast dann die dort angeflanschte Hydraulikpumpe (ganz rechts oben) durch lösen der 4 Schrauben und entfernen der Teile 62 und 59 abgebaut?
Anschließend hast Du anstelle der Hydraulikpumpe den Deckel 56 mit der Dichtung 65 angebaut?
Wenn das so ist, dann hast Du alles richtig gemacht. Eine Schmierpumpe gibt es dort (bei dieser Ausführung des Nebenantriebs!) nicht.
Zum Öl kann ich nichts sagen. Die Ölmenge sollte in der Betriebsanleitung stehen, die richtige Ölsorte findest Du in den Mercedes-Benz Betriebsstoffvorschriften (BeVo) im Internet.
Skl
#3 Beitrag von Skl » 2024-03-12 23:33:43
Vielen leiben Dank Prix für die schnelle Antwort,
Deckel 59 und Dichtung 62 sind noch drin. Dann ist ja alles in Ordnung.
Was passiert wenn man der Abtrieb aus Versehen einschaltet --- nichts oder?
Grüße Stefan
#4 Beitrag von Pirx » 2024-03-12 23:59:47
Skl hat geschrieben:
2024-03-12 23:33:43
Grüße Stefan
Da sollte eigentlich nichts passieren. Trotzdem sollte man das nicht machen.
Eigentlich wolltest Du doch den Nebenantrieb ausbauen?
Jetzt hast Du aber nur die Hydraulikpumpe entfernt und der NA ist noch da. So ist das eigentlich nicht gedacht.
querys
#5 Beitrag von querys » 2024-03-13 8:13:41
Ich muss hier auch mal einsteigen.
Warum hast du den Nebenabtrieb ausgebaut (bzw. derzeit nur die Pumpe)? Hat das Vorteile, außer Gewicht vielleicht?
Ich habe bei mir auch einen Nebenabtrieb und mal darüber nachgedacht den auszubauen, aber eigentlich stört der ja nicht und der Deckel für mein ZF HP500 ist wohl auch teuer bzw. entfallen.
1222 AF BJ 1986
Skl
#6 Beitrag von Skl » 2024-03-13 20:28:05
Ja ich wollte kein unnötiges Gewicht umherschaukeln.
Und ja ich habe nur die Pumpe ausgebaut (falsch gesagt). An den Rest will ich ungern ran. Der Nebenantrieb könnte eigentlich auch raus aber der ist leichter als die fette Pumpe.
tonnar
#7 Beitrag von tonnar » 2024-03-14 9:13:05
Also der Nebenantrieb an meinem G3 war schon ein recht fetter Brocken. Wenn man keine Verwendung dafür hat, kann der auch weg.
Der Initiator
#8 Beitrag von Der Initiator » 2024-03-14 10:55:10
tonnar hat geschrieben:
2024-03-14 9:13:05
Vielleicht ist es ja Kunst :angel: :joke:
#9 Beitrag von LutzB » 2024-03-14 14:33:30
2024-03-14 10:55:10
2024-03-14 9:13:05
Ne, der ist nicht aus Butter. :dry:
