OM 364 A
- autotir
- Selbstlenker
Re: OM 364 A
Hallo Kai,
Hier sind die Antworten für T2, für LN2 kann die Anzahl der Einspritzpumpen und Turbolader unterschiedlich sein
viewtopic.php?f=31&t=91809#p872621
Gruß Eugene.
Gruß Eugene.
- dieselkai
Re: OM 364 A
SUPER, Vielen Dank Eugene...
Gruss, Kai
Gruss, Kai
Re: OM 364 A
Außerdem gibt es den OM364A mit einer Leistung von 122 PS, ebenfalls der Umweltklasse Euro 0. Mercedes produzierte solche Motoren für den südamerikanischen Markt. Und sein Gegenstück OM366A leistet 184 PS. Die Unterschiede zur europäischen Version sind unbekannt, aber höchstwahrscheinlich ist die Kraftstoffpumpe anders.
Re: OM 364 A
Ich tippe auf SAE-PS in Südamerika und DIN-PS in Deutschland.
Re: OM 364 A
Nein. Dies entspricht der DIN-Norm. Beispielsweise hat ein solcher 366A bereits eine Leistung von 200 PS. nach SAE-Standard.
Re: OM 364 A
das Drehmoment ist nach DIN angegeben die Leistung nach SAE
teilweise wurde in Brasilien bei der 240PS-Version die P-Pumpe verbaut. Auch hier wurden Unterschiedlich Versionen zw Euro 0 und Euro II verebaut. Die Euro II-Pumpe ist für die Motoren der unteren Emisionsstufen nicht geeignet.
Re: OM 364 A
Leistung auch nach DIN, in kw und PS
