Nebenantrieb am Atego 918 ausbauen
ich habe die nächsten Wochen vor an meinem Atego 918 WDB9763321K579125 den Nebenantrieb auszubauen
Der Atego hat folgenden NA verbaut:
NS2 Nebenantrieb MB 61-10b, Flansch, H-Drehzahl
NZ1 Nebenantrieb einfach
zusätzlich hat er noch eine N55 Getriebeölkühlung
Nun habe ich gesehen das eine Leitung des Getriebeölkühlers auf den NA geht und die andere Leitung auf das Getriebe (Getriebe G 60-6/9,2-1,0)
Wo muss ich die Leitung (blau markiert), die bisher auf den NA geht, am Getriebe anschrauben?
Hier gibt es oberhalb der Leitung am Getriebe eine Schraube (ebenfalls blau markiert), oder direkt unter der Leitung eine Blindstopfen (rot markiert)
Muss die Ölkühlerleitung vom NA an ein der beiden Stellen dran, oder ganz wo anders?
Was würde ihr mit der Ansteuerung des NA machen?
Kann mir jemand die Teilenummer für den Abschlussdeckel und die benötigten Schrauben und Teile durchgeben, damit ich nicht etwas falsche von Mercedes mitbekomme
Vielen Dank für eure Unterstützung
Milan
Milan
- autotir
- Selbstlenker
Re: Nebenantrieb am Atego 918 ausbauen
Hallo Milan!
Die Deckel (für Getriebe ohne NA) hat Nummer A 970 261 01 33 oder A 970 261 05 33 (Teil 104)
Dichtbeilage A 970 261 02 80 oder A 970 260 03 80 (Teil 107)
Zur Abdichtung verwendung: A 002 989 71 20 Anstelle von A 970 261 02 80/ 03 80
Schraube N 910105 010006 (M10X25) - 9 Stueck (Teil 110)
Scheibe N 000433 013010 - 9 Stueck (Teil 113)
Gruß Eugene.
Gruß Eugene.
Vielen Dank Eugene für die Teilenummern
Ich werde die Teile nächste Woche gleich holen bzw. bestellen, mal schauen ob die bei Mercedes auf die gleichen Teilenummern kommen
Kannst du mir auch wegen der Anschlüsse des Getriebeölkühler weiterhelfen?
Kann man das auf einer anderen Explosionszeichnung erkennen?
Milan
Milan
- Bahnhofs-Emma
Hallo Milan,
Frage aus Neugierde: Welchen Effekt erhoffst Du Dir aus dem Ausbau des Nebenantriebs? Ich würde den, wenn er nicht stört, drin lassen.
Hallo Markus,
der NA soll raus weil ich keine Verwendung dafür habe und es zusätzliche Gewicht ist
Ich habe das Zeil die 7,5 t Grenze zu erreichen
Milan
Milan
Guten Morgen zusammen,
die Teile um das Getriebe zu verschließen, wenn der Nebenantrieb abgebaut ist, habe ich mittlerweile vorliegen
Das sollte auf den ersten Blick kein größeres Problem darstellen, nur habe ich bzgl. des Anschlusses für die Getriebeölkühlung noch keine Idee
Kann mir hierbei wirklich keiner weiterhelfen?
Habt ihr mir evtl. einen Ansprechpartner im Stuttgarter Raum den ich um Rat fragen kann?
Gerne auch PN
Vielen Dank und Gruß
Milan
Gerne auch PN
Milan
- wrathchild053
Hallo Marcus,Bahnhofs-Emma hat geschrieben: ↑2023-10-26 16:49:18Hallo Milan,
Wofür willst Du den Nebenabtrieb denn später benutzen??
Glg Adi
- Bahnhofs-Emma
ich plane momentan am Iveco keinen zusätzlichen Nebenantrieb, wäre nur normalerweise auch nicht auf die Idee gekommen, den auszubauen.
Wenn der Ausbau tatsächlich relevant hilft, die 7,5 to einzuhalten, dann kann der Ausbau sinnvoll sein. Normalerweise lautet aber in solchen Fällen meine Empfehlung meisten: 'Lass ihn drin.'.
- wrathchild053
Der Nebenabtrieb wiegt gute 40kg, ist also im Hinblick auf die 7,5to Marke schon ordentlich Gewicht.
Abgesehen davon sitzt der Flansch des NA [ zumindest beim SK/MK so hoch, dass ich mir echt nicht vorstellen kann, was da in diese Mini- Lücke zwischen Koffer und LKW- Rahmen Sinnvolles angeflanscht werden soll. Daher bau ich den Kram ebenso aus!
Hab das zwar immer mal wieder gelesen, dass jemand da vielleicht nen Generator anschliessen will, aber praktisch hab ich noch nicht ein Fahrzeug/ User gesehen, der den Nebenabtrieb i.V.m. nem Wohnkoffer für solche Zwecke eingesetzt hat.
Wäre vielleicht ein neuer Fred: "Zeigt her euren Einsatzzweck für den Nebenabtrieb.
Glg Adi
Glg Adi
