OM421 springt schlecht an
w3llschmidt
Re: OM421 springt schlecht an
#91 Beitrag von w3llschmidt » 2023-10-29 16:28:05
LutzB hat geschrieben:
2023-10-28 16:04:57
Ist an den ESD eine Leckölleitung durch lockere Verschraubung undicht? Riecht das Motoröl leicht nach Diesel?
Hi Lutz, ja! Undicht! Ist mir aber ebbend erst beim schrauben aufgefallen.
Gruss Henrik!
w3llschmidt
#92 Beitrag von w3llschmidt » 2023-10-29 16:31:50
Ahchso und hier die neue VFP ... Frage: die Verschraubungen der VFP sind mit Federringen gesichert, die waren Platt.
Ich hatte nur Schnorrscheiben (Orginal) da ... kann ich das lassen?
https://www.schnorr-group.com/de/produk ... eibe-typ-s
Ich bestelle am Montag Leckölleitungen ... !
Zuletzt geändert von w3llschmidt am 2023-10-29 16:36:26, insgesamt 2-mal geändert.
Gruss Henrik!
askari01
#93 Beitrag von askari01 » 2023-10-29 16:33:58
w3llschmidt hat geschrieben:
2023-10-29 16:31:50
Hast Du eine Teilenummer von der VFP und ggf. eine Bezugsquelle?
VG Uwe
w3llschmidt
#94 Beitrag von w3llschmidt » 2023-10-29 16:40:13
askari01 hat geschrieben:
2023-10-29 16:33:58
Hallo Uwe, na klar ...
https://toni-einspritzpumpenservices.de ... fp-k22p44/
Gruss Henrik!
askari01
#95 Beitrag von askari01 » 2023-10-29 16:47:27
2023-10-29 16:40:13
2023-10-29 16:33:58
Danke,
ist das auch die richtige? Ich frage nur weil die Motorbezeichnung OM 421 nicht explizit aufgeführt ist.
w3llschmidt
#96 Beitrag von w3llschmidt » 2023-10-29 17:07:50
2023-10-29 16:47:27
Naja, es ist eine Bosch 0 440 008 043 FP/K 22 P 44 - das ist exact dass, was auf der eingebauten draufsteht.
Gruss Henrik!
askari01
#97 Beitrag von askari01 » 2023-10-29 18:52:12
2023-10-29 17:07:50
2023-10-29 16:47:27
Dann gibts keine Einwende mehr.
Danke
w3llschmidt
#98 Beitrag von w3llschmidt » 2023-10-30 10:51:22
Er startet wieder beim ersten Dreh!!! :unwuerdig:
Trotz siffender Leckölleitung, aber die sitzt auch auf dem Rücklauf und sollte eh Richtung Tank offen sein.
Egal, Cohline 2240 3.2x9 ist im Zulauf!
Was genau die Ursache war, ist mir immer noch unklar. Die Alte Pumpe hab ich mal komplett geöffnet, die sieht 1A aus,
kein Spiel, keine Macken, keine Spuren nischt.
Das einzige was mir aufgefallen ist, der kleine Oring der die Achse vom Pumpkörper abdichtet, war super hart/spröde.
Ich konnte die Achse rausziehen aber nur mit Gewalt wieder rein stecken.
Mit dem neuen Oring geht das wie Butter.
Ich werde die alte VFP, wenn ich Langeweile habe, mal mit 2Bar über Nacht abdrücken. Die müsste den Druck ja halten, wenn ich den Ein/Ausgang verschließe?!
Naja, vielleicht war es auch nur eine blöder Kupferdichtung, ich hatte nochmal Alle beteiligten Ringe getauscht!
Zuletzt geändert von w3llschmidt am 2023-10-30 12:07:46, insgesamt 2-mal geändert.
Gruss Henrik!
garem
#99 Beitrag von garem » 2023-10-30 11:06:06
Gratuliere. Beharrlichkeit und systematische Suche führen doch meist zum Ziel.
Gruß Jens
Life‘s an adventure.
wrathchild053
#100 Beitrag von wrathchild053 » 2023-10-30 13:28:37
Ja der Teufel steckt oft im (winzigen) Detail!
Gratuliere! :blume:
Gruss Adi
w3llschmidt
#101 Beitrag von w3llschmidt » 2023-10-30 15:40:32
Ich baue auf jeden Fall so ein Tester, wie Burkard vorgeschlagen hatte.
https://img.kleinanzeigen.de/api/v1/pro ... e=$_57.JPG
Gruss Henrik!
#102 Beitrag von lura » 2023-10-30 22:44:58
Schön, das der Benz wieder läuft. Glückwunsch.
Harty
#103 Beitrag von Harty » 2023-10-30 23:54:44
Glückwunsch,
Grüße, Harty
w3llschmidt
#104 Beitrag von w3llschmidt » 2023-10-31 11:36:42
Männers (!) danke für eure Unterstützung ! :unwuerdig: :spiel:
Gruss Henrik!
