Magirus Allrad Öle
Magirus Allrad Öle
Servus
Bin d Tobi und hab nen Magirus 80-13 aus 1987.
Er besitzt das untersetzbare 4 Gang Allrad Getriebe mit sperrbarem Heck und Mitteldifferenzial.
Ich möchte hier die Öle tauschen.
Leider finde ich weder Online noch bei Iveco Angaben zur Ölsorte, Viskosität sowie Klassifizierung.
Kann mir hier einer helfen?
Die Untersetzung ist wohl Druckluft geschalten aber am Getriebe tut sich nichts.
Ist hier eine Schwachstelle bekannt?
Re: Magirus Allrad Öle
... leg dich mal drunter und suche folgende Twile zu identifizieren ... Hinteraschsdifferential, Verteilergetriebe, Schaltgetriebe und Vorderachsdifferential ...
- Buclarisa
- Forumsgeist
Die Schwachstelle ist die Schaltwelle in das VTG hinein, die geht gern mal fest. Voraussetzung ist das die Ansteuerung des Luftzylinders i.O. ist.Magirus8013 hat geschrieben: ↑2023-08-16 17:32:44
Für den kleinen 80-13 Magirus kann man für Schaltgetriebe, Verteilergetriebe und die Achsen handelsübliches Getriebe-Öl 80W-90 verwenden nach Spezifikation GL-5 und
mit ZF-Spezifikation TE-ML 02 B.
Z.B. Lukoil Transmission UNI 80W-90.
- Uwe
Hallo Sico,
sollte das Öl für's Schaltgetriebe nicht besser auch GL4 erfüllen. Ein reines GL5 wäre mir da nix.
Sa construction rustique permet de le confier aux mains les plus inexpertes.
Buclarisa hat geschrieben: ↑2023-08-19 16:19:42Die Schwachstelle ist die Schaltwelle in das VTG hinein, die geht gern mal fest. Voraussetzung ist das die Ansteuerung des Luftzylinders i.O. ist.Magirus8013 hat geschrieben: ↑2023-08-16 17:32:44
Wie lässt sich das Problem beheben?
Ist der Fehler Intern zu finden oder Extern an einer Lagerung?
Danke hast du zufällig noch Füllmengen für mich?
insgesamt etwas mehr als 20 lit.
Moin TobiMagirus8013 hat geschrieben: ↑2023-08-16 17:32:44Servus
Schön, dass du hier bei den Alteiseallradbekloppten aufschlägst,
Hast du noch keine Betriebsanleitungoder Werkstatthandbuch?
Thom
Sorry habe keine E-Mail bekommen, das ihr was geschrieben habt.
Nein habe keine Betriebsanleitung
Ist wohl nicht so einfach bei meinem.
servus ,
warst du die letzten 6 Monate im Winterschlaf?
