Allrad-LKW-Gemeinschaft
Allrad-LKW-Gemeinschaft - mit freundlicher Unterstützung von www.noris.net
Aktuelle Zeit: 2018-01-18 23:40:49
Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 47 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Re: Anlasser Probleme in Spanien
BeitragVerfasst: 2017-12-06 3:01:23
sico hat geschrieben:
Mittlerer Minuspol hat 12 Volt.
Das ist der Mittenabgriff.
... weg damit ... erst mal provisorisch und gucken was nimmer geht ... viel ist es erfahrungsgemäss nicht ... Feuerwehrkram und Radio sind typische Verbraucher ...
_________________
Nach oben
 Profil     Position des Users auf der Mitgliederkarte
BeitragVerfasst: 2017-12-06 7:48:00
... nur ein dünnes Kabel ...
Selbst über das dünne Kabel können einige Ampere fließen.
Z.B 1/4 A für eine kleine Glühlampe mit 3 Watt.
Dann ist die Batterie nach ca. 2 Wochen leer und dann auch bald tiefentladen.
Ich hatte mal einen defekten Kofferraumdeckel-schalter, der immer AN ging wenn
ich den Kofferraum zu machte ... habe ewig gesucht bis ich das gefunden hatte !
Wenn Du ein Messgerät hast, nutze mal die Strommessfunktion und klemme es
zwischen das dünne Kabel und den mittleren minus ( und plus ) pol der Batterie.
Wenn dort etwas Strom fließt ( mA ) weißt Du warum Deine Batterie defekt ist.
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-12-06 8:26:42
... mittleres Kabel ab ... dann vorsichtig und möglichst im Dunkeln wieder dran ... wenns funkt, will da Strom durch ...
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-12-06 9:28:54
Wie Tom oben schon sagt, dem 913er reichen bis -15°C auch 70Ah-Batterien zum Glühen und Starten - spart die ganze Umbauerei und die Dinger gibt's in jeder KFZ-Abteilung...
_________________
Zum Glück hab ich kein Laster
Der Fahrer hört den Klang der Meise,
der Motor läuft, doch läuft er leise.
Die Wasserkühlung dämpft die Töne,
das ist am HANOMAG das Schöne
Nach oben
 Profil Website besuchen     Position des Users auf der Mitgliederkarte
BeitragVerfasst: 2017-12-06 9:44:05
Du wirst nicht um ZWEI neue Batterien rumkommen. Die eine, die noch halbwegs funktioniert kannst Du zu 12 Volt Zwecken verwenden.
Wenn Du 2 Batterien unterschiedlicher Bauart, Alter, Kapazität etc. in Reihe schaltest, geht früher oder später immer eine in die Knie!
Ich hoffe für Dich, das Du bei Deinen Batterien keinen Mittelabgriff vorgenommen hast.
Z.B. 12 Volt fürs Radio, Fahrtenschreiber etc.
Das ist der beste Weg, die Batterien zu schrotten.
Gruß aus der Eifel
Reisender
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-12-06 9:48:50
HAllo
Meine Erfahrung mit normalen Batterien war recht negativ, da ich öfters im Gelände mit meinem Karren unterwegs bin.
Hielten knapp zwei Jahre und waren dann ohne Leistung.
Wurde dann belehrt, dass ich besser SHD - Super Heavy Duty Batterien nehmen sollte.
Gelten als wartungsfrei und rüttelfeste. Wurde für Baumaschinen entwickelt.
Diese halten nun bereits seit 5 Jahren in meinem Unimog.
_________________
Viele Grüsse
Peter + Conny
Motto: Lieber mit dem Unimog in die Wüste als mit dem Porsche zum Golfplatz.
http://www.Ubelix.de
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-12-06 10:51:55
Ubelix hat geschrieben:
HAllo
SHD oder UHD , das passt schon. Sie wurden für Land-und Baumschinen entwickelt , kosten aber auch.
_________________
the key to freedom isn´t making more it´s spending less
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-12-06 11:07:03
Moin!
ich persönlich würde erst mal nach einer provisorischen Lösung schauen, z.B. ob diese hier in den Batterikasten passen würden, kosten nicht die Welt und sorgen dafür, dass man wieder mobil ist. Sollte es auch in Spanien notfalls an jeder grösseren Tankstelle oder im Supermarkt geben.
Dann zuhause in Ruhe die Bordelektrik optimieren und den 12V-Mittenabgriff durch eine technisch solide Lösung ersetzen. Vermute mal, dass da irgendein 12V-Verbraucher dranhängt (Radio, CB-Funke). Den Verbraucher entweder durch ein 24V-Gerät ersetzen oder einen 24/12V-DCDC-Wandler vro den Verbraucher setzen. Dann einen Batterie-Trennschalter einbauen, der die Starterbatterien wirklich abtrennt, damit man, wenn das Fahrzeug länger steht, definitv keine Verbraucher an den Batterien hängen hat. Tödlich für Batterien sind Dauerverbraucher mit winzigen Strömen im mA-Bereich (Dauerplus fürs Radio, Quarzuhr im Tacho u.ä. Quatsch) über längere Zeiträume, in denen nicht geladen wird (Winterpause z.B.). Das baut die Batteriechemie irreversibel um. Vgl. Batteriehandbuch von Exide/Sonnenschein.
Dann ruhig wieder Nato-Würfel verwenden. In AGM- oder Gel-Ausführung gibt es eigentlich nichts haltbareres für Starterbatterien. Bei konsequent korrekter Behandlung sind da 15-20 Jahre Batterieleben durchaus drin.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 2017-12-06 11:36:47
Uwe hat geschrieben:
Selbst 55Ah Starter-Batterien funktionieren bei den Temperaturen - allerdings im Koffer verbaut :angel:
Nach ca. 8 Jahren waren diese aber platt.
Jetzt sind 85Ah verbaut fürs Starten :D
_________________
Henry
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-12-07 16:06:14
Buenos Dias,
nachdem gestern ein Feiertag war sind wir heute mal losgezogen ( mit Tretroller) um nach Batterien zu schauen.
Der Plan ist sofort Varta Blöcke einzusetzen da die Alternativen nur gering günstiger sind
Varta J3 bei dbaterias.com (mittlerweile mehrmals im Forum genannt) Kosten rd 252€/Stück.
Eine regionale Werkstatt wollte 360, muss aber auch bestellen so dass wir jetzt wohl im Web ordern werden. Benötige aber zuerst eine akzeptable Lieferadresse, die werde ich heute Nachmittag mit einem Ortsansässigen der gut Englisch/deutsch spricht klar machen.
Schätze bis zu Lieferung wird's Mitte nächste Woche, da morgen wieder ein Feiertag ist.
Den Mittelabgriff werde ich totlegen, Radio etc läuft eh über die Boardbatterien.
Grüße aus Spanien
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-12-07 16:55:49
500€ für zwei Akkus? :eek: Warum kaufst du nicht die empfohlenen Pkw-Batterien?
Tino
(der gerade diese hier für einen 1113er LP gekauft hat)
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-12-07 17:16:52
Naja, nicht jeder gibt sich mit so wenig Kapazität zufrieden.
Ich habe z.B. 2x 180AH verbaut.
http://www.ebay.de/itm/272335482917
Haben damals auch knapp 400€ gekostet. Der V8 möchte schon ein bisschen Strom haben.
Wichtig waren mir viel Kapazität, rüttelfest und nicht wartungsfrei. Somit kann man wenigstens das Wasser nachfüllen.
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-12-07 18:50:09
Wäre es mir Zuhause passiert hätte ich vermutlich andere Batterien genommen und das Fach angepasst.
So hab ich den "sicheren" Weg gewählt.
Evtl. Hab ich dann noch Kapazität für eine ordentliche Hupe und LED-Aussenlichter.
Wenn die Sonne wieder scheint stell ich mal ein Bild ein wo ich gestrandet bin. Es gibt definitiv schlechtere Plätze
Ingo
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-12-07 21:04:35
Hallo ich habe die hier genommen
https://www.batteriespezialist.de/LKW-B ... ::373.html
Gruß Valeri
_________________
"Wenn du schnell ans Ziel willst, gehe langsam."
http://up.picr.de/29224618mq.jpg
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-12-11 17:21:36
Jetzt wo wieder die Sonne scheint noch ein Bildchen.
Es gibt schlechtere Stellen fuer eine Panne.
Dateianhänge:
IMG_20171211_145540.jpg [ 1.9 MiB | 532-mal betrachtet ]
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-12-14 20:28:47
Also er läuft wieder.
Die Batterien sind heute um 18 Uhr angekommen. Startet einwandfrei, mal ne halbe Stunde laufen lassen.
Jetzt ist noch mal ausschlafen angesagt und dann tingeln wir weiter.
Die defekte Batterie werde ich vor Ort fachgerecht entsorgen, die zweite wird es vermutlich im Stauraum bis nach Hause schaffen.
Grüße aus Nordspanien und Dank fuer alle Antworten und Infos
Nach oben
BeitragVerfasst: 2017-12-14 22:53:44
Hallo Ingo,
das ist ja eine erfreuliche Nachricht. Gute Reise !!!!!
Ab 22.12. sind wir auch in Spanien.
Andreas
_________________
http://iveco95e21.blogspot.de/
Nach oben
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: custom, DcNexus, El_posso_67, muchti, rvh und 9 Gäste
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.
Suche nach:
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
Impressum
