Im Salzsee bei Imlili eingebrochen
- Sternwanderer
Auf unserer Suche nach einer Pistenverbindung von Dakhla nach Smara nahe der östlichen Grenze der West-Sahara, trafen wir auf Imlili und bestaunten viele kleine Becken mit salzigem Wasser und kleinen Tilapia-Barschen. Ein interessanter Zwischenstopp der dann aber länger dauerte als geplant.
Also Plan "B"!
Florian1 hat schließlich 'ne Rotzler-Winde! Also erst mal durch ausräumen Gewicht machen und dann hinter den Rädern freischaufeln Vier Meter gings rückwärts, dann begann das linke Hinterrad erneut einzusinken. Kurzes Nachdenken, dann auf Risiko gesetzt. Den Bergegurt ausgehakt, zweiter Gang in der Untersetzung und mit Vollgas und mittlerer und hinterer Sperre los. Die vordere Sperre raus, vielleicht kann ich ja noch etwas auslenken. Mit Glück und schnellem Manöver kam der Sternwanderer wieder frei und konnte auf sichererem Terrain für die Nacht geparkt werden. Iris bestand noch darauf die Hinterräder beider Fahrzeuge auf den Sandblechen übernachten zu lassen. Eine weise Entscheidung wie wir am nächsten Morgen "beeindruckt" feststellen konnten. Leichte Kollateralschäden lassen sich nicht immer vermeiden War schon knapp, zumal beim Wenden auch der Florian1 erheblich einsackte. Ohne die Rotzler-Winde hätten wir deutlich mehr graben müssen, zumal die
Heckwinde des Sternwanderers tief unten im Sand lag. Dann auf zu neuen Erlebnissen!
Wenn schon versacken, dann bis zur Achse!
Mit Schaufel und Spaten und aktiver Hilfe der Besatzung von Florian1 (Brigitte und Jürgen rechts, Iris und Maik links) legten wir die Räder frei, die Sandbleche unter die Hinterräder und ließen die Luft auf 3,0 Bar vorne und 2,2 Bar hinten. Mit allen Sperren, Untersetzung und kräftig Gas geben gelang es ca. 5,0 cm vor und zurück zu schaukeln.Also Plan "B"!
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Habt Ihr doch gut gemeistert und danach schmeckt der Wein beim Mond doppelt so gutSternwanderer hat geschrieben:Auf unserer Suche nach einer Pistenverbindung von Dakhla nach Smara nahe der östlichen Grenze der West-Sahara, trafen wir auf Imlili und bestaunten viele kleine Becken mit salzigem Wasser und kleinen Tilapia-Barschen. Ein interessanter Zwischenstopp der dann aber länger dauerte als geplant.Wenn schon versacken, dann bis zur Achse! Mit Schaufel und Spaten und aktiver Hilfe der Besatzung von Florian1 (Brigitte und Jürgen rechts, Iris und Maik links) legten wir die Räder frei, die Sandbleche unter die Hinterräder und ließen die Luft auf 3,0 Bar vorne und 2,2 Bar hinten. Mit allen Sperren, Untersetzung und kräftig Gas geben gelang es ca. 5,0 cm vor und zurück zu schaukeln.
Also Plan "B"!
Eine gute Zeit Euch
Schmuddel
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
„Jeder Idiot kann mit einer Krise fertig werden. Aber das alltägliche Leben, Tag für Tag, das macht dich fertig.
"Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit.Aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher"
Albert Einstein
Albert Einstein
- Crossi
Re: Im Salzsee bei Imlili eingebrochen
also erstens wird sich der Lkw jetzt in seine Bestandteile auflösen da er mit salz in Berührung kam
und zweitens wer das mit Zwillingsbereifung nicht pasiert
v. Crossi
v. Crossi
Crossi hat geschrieben: und zweitens wer das mit Zwillingsbereifung nicht pasiert
v. Crossi
Allradler mit Zwillingsbereifung sieht man aber doch eher selten.
- Crossi
stimmt die in Afrika fahren alle ohne Allrad mit Zwillingsbereifungrambaz hat geschrieben:Crossi hat geschrieben: und zweitens wer das mit Zwillingsbereifung nicht pasiert
v. Crossi
- Der Bootsbauer
Also ich seh fast jeden Tag einen. Meinen.rambaz hat geschrieben:Allradler mit Zwillingsbereifung sieht man aber doch eher selten.
Die ganzen Baustellen Alltadler heben in D Zwillingsbereifung. Singel ist mM deutlich in der Unterzahl.
Sind eigentlich diese Salzseen in Marokko irgendwie "magnetisch".??? Das war doch nu Nummer 2
Danke fürs Teilhaben lassen
2.2 bar sind ja immer noch recht viel, weiter runter wolltest du aber nicht? Bei 1.0 hat doch der Reifen noch eine deutlich größere Auflagefläche... Dass ein 14,5er Reifen auch bei 0.8 bar bei vorsichtiger Fahrweise abspringt hab ich noch nicht erlebt, mein Auto ist aber auch leichter.
Andreas
Andreas
- vm+flinux
Ich sehe häufiger einen mit Zwillingen, als welche ohne. Hab' gerade in einem gesessen.rambaz hat geschrieben:Crossi hat geschrieben: und zweitens wer das mit Zwillingsbereifung nicht pasiert
v. Crossi
Gruß, Volker
- Sternwanderer
Wir haben 14.00er Contis und sind auch schon mit 1.6 Bar gefahren. Die Auflage ist dann nochmal deutlich größer! Aber ich mußte nach dem Rausfahren sofort hart rechts einschlagen und mit Schwung und dadurch viel seitlichem Druck wollte ich nicht riskieren das der Reifen von der Felge rutscht.MUSKOLUS hat geschrieben:Danke fürs Teilhaben lassen
Andreas
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
- Sternwanderer
Im Grunde standen wir auf dem Wendehammer direkt vor den Schildern mit der Beschreibung der Besichtigungsstätte. Div. Spuren anderer Fahrzeuge waren zu sehen. Sah aus wie gewalzt und ließ auch nach dem Anhalten nicht auf weichen Boden schließen.marylin hat geschrieben:Sind eigentlich diese Salzseen in Marokko irgendwie "magnetisch".??? Das war doch nu Nummer 2
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
- Sternwanderer
Re:
Machen wir, sind Morgen in Laayoune und kennen da einen LKW Waschplatz mit Hochdruckreiniger und allem nötigen.felix hat geschrieben:Moin,
Glück gehabt! Lasst das Auto bei der nächsten Gelegenheit gründlich waschen, dass ist in Marokko doch gut und günstig zu haben.
Gesendet von meinem Redmi 3 mit Tapatalk
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Das geht dann mit einzelnen Wasserkanistern schon besser als wenn man eine 150 liter Tank leermachen soll.Sternwanderer hat geschrieben:Also erst mal durch ausräumen Gewicht machen]
Danke für den Bericht und LG
- Sternwanderer
Wir haben einen 290 L Tank und 140l in Kanistern, die ich dann bei Bedarf über die Filteranlage in den Tank pumpe. Mit Moped und -Träger sowie Wasser und Einigem an Werkzeug waren es knapp 500Kg die wir über und hinter der Hinterachse wegnehmen konnten.cutcorne3 hat geschrieben:Das geht dann mit einzelnen Wasserkanistern schon besser als wenn man eine 150 liter Tank leermachen soll.Sternwanderer hat geschrieben:Also erst mal durch ausräumen Gewicht machen]
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Kenn ichSternwanderer hat geschrieben:marylin hat geschrieben:Div. Spuren anderer Fahrzeuge waren zu sehen. Sah aus wie gewalzt und ließ auch nach dem Anhalten nicht auf weichen Boden schließen.
Der Buschmann Xixo würde bezweifeln, dass es auf der Erde überhaupt soviel Wasser gibt.Sternwanderer hat geschrieben: Wir haben einen 290 L Tank und 140l in Kanistern, .
- Die Nomaden
Du hast dein Auto gut wieder raus geholt Maik Glückwunsch ! So etwas kann leicht in die Hose gehen , ganz schnell wenn du wie wir alleine unterwegs bist .
14.00 habe ich mit 1,2 bar schon problemlos gefahren . In den letzten Jahren senke ich auch auf sehr weichsandigen Passagen nur hinten die Luft auf 3-1,2 bar ab . Versuche es mal , spart Arbeit und Zeit .
Und ? hast du nun heraus gefunden wovon sich die Fische in den kleinen Löchern ernähren ?
Gruß aus MA
Gruß aus MA
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, schöner Bericht, Danke dafür. Las sich ja spannend.
- Sternwanderer
Re:
Nachdem wir in TanTan den Unterboden für 5,-EUR haben waschen lassen, bekamen wir in Guelmim noch eine kostenlose Nachbehandlung.felix hat geschrieben:Moin,
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
- Die Nomaden
Wir hatten eine " Vorbehandlung " im November 2016 igendwo im Nordosten .
Im mom. 16° und Regen
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Moin, Forum,
Festfahren kann MAN sich aber auch auf mauretanischen Salzseen.
Hier in einer Sebkha im Nationalpark Diawling, am Damm nach Djama.
dabei bin ich nur ein paar Meter von der Piste, um ein Gebüsch zu umkurven.
Der FIAT hats nicht geschafft, uns rauszuziehen.
Am Ende haben 6 Mann 2 Stunden gebuddelt, dann war alles wieder gut.
Urlaubsgrüße von Elke und Heino
Schipper Heino, Schiffsschraubendreher
Reise vor dem Sterben,
sonst reisen Deine Erben.
VW- MAN G90 FAE-IG unter http://www.man-4x4.de
LoL- haben die nun Büsche auf dem Damm gebaut die man umschiffen muß?
das geht ja gar nicht. Bisher bin ich da mit 60 entlang gebügelt....
Aber nach der Regenzeit wirds sogar auf dem Damm mal etwas weich, sodaß ich nicht stehenbleiben mag länger als ne Minute....
Nein, ich fuhr neben dem Damm, wie man sieht. Die Nebenspur wurde zu schmal, und um auf den Damm zurückzukommen, wollte ich die Böschung möglichst rechtwinklig nehmen, und hab ein wenig ausgeholt, mit den bekannten Folgen.marylin hat geschrieben:LoL- haben die nun Büsche auf dem Damm gebaut die man umschiffen muß?
Wenn der Schlamm hartgetrocknet ist, also jetzt, kannst Du das mit nem Toyota machen, aber nicht mit dem vollausgebauten Wohnzimmer. Damit fährst Du 15 auf dem Damm, sonst zerlegst Du Dir alles.marylin hat geschrieben:das geht ja gar nicht. Bisher bin ich da mit 60 entlang gebügelt....
Aber da wir schon mal dabei sind:
Auch Einheimische sind vorm Einbrechen nicht gefeit.
Heute Nachmittag am Km 25 an der Lagune bei Dakhla:
Auch diese Aktion verlief unspektakulär. Nachdem eine zufällig anwesende Fußballmannschaft es nicht schaffte, den Nissan rauszuschieben, wurde ein Trecker von den Fischern geholt. Der brauchte sich nicht mal anzustrengen.
Urlaubsgrüße von Heino
wenn Du mal mehr Praxis hast, wirst Du feststellen daß es eine Mindestgeschwindigkeit gibt ab der jeder Wagen erschütterungsarm über Pisten fährt.aMANar hat geschrieben:Wenn der Schlamm hartgetrocknet ist, also jetzt, kannst Du das mit nem Toyota machen, aber nicht mit dem vollausgebauten Wohnzimmer. Damit fährst Du 15 auf dem Damm, sonst zerlegst Du Dir alles.marylin hat geschrieben:das geht ja gar nicht. Bisher bin ich da mit 60 entlang gebügelt....
Bei meinem WoMo ist das ca 65.
Freilich: DAS kannst nur 1 std. machen, weil sonst die Konzentration nachlässt und EIN übersehenes Schlagloch kann böse enden.
Und: Der "Weg" auf 60 kostet Überwindung und braucht ein WoMo das eben so einfach gebaut wurde daß es das abkann.
Weißware scheidet da aus aufgrund der fehlenden Blattfedern.
Gottseidank bin ich Landwirtin, und habe seit Kindesbeinen an gelernt, Untergrund zu "lesen". Das hilft mir enorm beim Fahren.
Moin,wenn Du mal mehr Praxis hast
ich glaube wenn hier einer Praxis hat dann Heino und Elke..............................
Markus
- Die Nomaden
Lasterlos hat geschrieben:Moin,wenn Du mal mehr Praxis hast
Stimmt !!! Gruß Dieter
Markus
- Die Nomaden
Hy Maik , deine Spuren sind noch deutlich zu sehen .
Gruß aus Dakhla
Gruß aus Dakhla
- Sternwanderer
Iris wollte den Boden ja wieder glattziehen
Ich dachte aber die Spuren halten nachfolgende Besucher zu mehr Vorsicht an!
Dir noch eine gute Weiterreise, wir sind seit heute wieder Zuhause.
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
