Unterwegs seit 1982
Re: seit 33 Jahren auf Achse
Gute Fahrt! Hab dich vor ein paar Minuten kurz vor der Baustelle bei Forchheim überholt
MfG Jens
MfG Jens
Mal wieder ganz anders unterwegs in Europa..
Frei im Fahrzeug lebend. Unterwegs seit Oktober 1982 . Jetzt mit Reisefahrzeug / Kombi Nummer 22
- Bahnhofs-Emma
aus der Größe der Landebahn vermute ich, dass das diesmal kein Airbus ist... Gibt es weitere Tipps?
- Buclarisa
- Forumsgeist
Jonson was machst Du in der Gebirgsrepublik? Schmeist Du wieder Personen aus dem Flieger?
Marcus da isser: airfield-krems.eu
Meinen Anhänger heute um etliche Zentimeter höhergelegt... Jetzt habe ich 50 cm Bodenfreiheit... Endlich vernünftige Überhangwinkel fürs Gelände..... Jetzt noch AT Reifen und einen Unimog als Zugfahrzeug...
... fehlen noch Rockslider hinten ;-)
--max
--max
Zuerst legst Du Deine Homepage still und jetzt baust Du auch noch Deinen Hänger auf viel mehr Bodenfreiheit um.
Jetzt kommst Du mit Deinen Gefährt ja in Gegenden, weit und fernab jeglicher Zivilisation, kein Handy Empfang mehr, kein Internet.
Nein,wäre ehrlich gesagt schade, wenn man nichts mehr von Dir hören (äh.. lesen) würde.
Deine Beiträge waren immer interessant, aber auch informativ. Merci.
Werner
Werner
Mal ganz anders unterwegs....Spritverbrauch 0,4 Liter die Stunde im Leerlauf .
Zuletzt geändert von jonson am 2017-05-19 8:39:37, insgesamt 1-mal geändert.
- stefan 1017
man wird neidisch...
bei der Ausgangslage sind 0,4 ltr tatsächlich recht gering
Tag 12088 frei on Tour. Unterwegs am Lech...An einigen Stauseen hat es schöne Waldparkplätze . Die Höherlegung vom Anhänger hat sich jetzt sehr bewährt. Knifflige Ein und Ausfahrten aus Waldwegen und kleiner Gräben überqueren gehen jetzt schon wesentlich leichter.
Tag 12091 frei on Tour. Eingeladen am Erwin Hymer Museum in Bad Waldsee zu Crazy Camping Event...Was für ein toller Abend mit den "Crazy Typen"... Danke ans Hymer Museum das sicherlich einen Besuch wert ist. Christine hat "Ihr" Traumgespann gefunden...
P.S. Suche Unimog U 1300 L- 1550 mit Om 366 oder DB 917, 1117, 1120, 1124 mit Allrad..
Ich habs grade mal ausgerechnet..... Nur noch 32000 Kilometer nach Hause........... Aber was nützt das wenn die hier kein Kerosin haben.... ???????? Mache ich halt nen Umweg zum Tanken................ ........Links rum...Rechts rum.....Egal... Der Cheffe hat Ideen..................sooooooooooooooooo sinnlos aber geil........
32.000 km? Großkreis über See. Mit Flugzeug und Schiff machbar.
Kamtschatka nach Karatschi, nicht der direkte Weg, sondern immer über Wasser! Der Traum vieler Blauwassersegler.
Oder wo steckst Du?
Guten Flug
Guido
Oder wo steckst Du?
Guten Flug
Guido
- danimilkasahne
bei einem Erdumfang von etwa 40.000 km - sind die 8.000 km in die andere Richtung kürzer....
Das ist schon klar,danimilkasahne hat geschrieben: bei einem Erdumfang von etwa 40.000 km - sind die 8.000 km in die andere Richtung kürzer....
Großkreis über See bedeutet, die längste Strecke die Du auf oder über Wasser zurücklegen kannst ohne auf Land zu kommen und ohne Deinen Kurs zu ändern. Soll ja auch nur ein Spaß sein.
Großkreis ist ein Kreis mit der größtmöglichen Länge über einer Kugel, in dem See nimmt man einfach an,die Erde sei eine Kugel.
Sieht über See ungefähr so aus:
Von der Südküste bei Karachi in Pakistan über das Arabische Meer in den Indischen Ozean, an der Komoren Insel Mayott vorbei, zwischen dem Afrikanischen Festland und Madagascar hindurch, in der Nähe der Südafrika Küste in den Südatlantik, zwischen Antarktis und Feuerland hindurch in den Pazifischen Ozean an den Osterinseln vorbei, gehts über den Antipodenpunkt (gegenüberliegender Punkt der Erde, hier der Startpunkt!) in Richtung Amlia Inseln, durch den Süden der Beringsee gehts zur Nordküste von Kamtschatka, bei Ossora. Hier endet der Törn und ist 32.040 km lang.
Wo Jonson nun ist und vor allem wo er hin will, ist immer noch Spekulation.
Übrigens der längste Großkreis über Land startet, in Liberia und endet in China 13573km lang.
Ich weiß, Wissen was kein Mensch braucht.
Guido
- Der Bootsbauer
Jetzt muss ich doch mal klugscheißen:
Großkreis ist nicht die längste sondern die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten auf einer Kugel. Großkreisnavigation betreibt (in Grenzen) jedes Flugzeug und jedes Schiff auf den langen Strecken.
Hallo Bootsbauer,
guckst Du hier,
https://de.wikipedia.org/wiki/Grosskreis
das was Du meinst, guckst Du hier, runterscrollen bis Großkreis.
https://de.wikipedia.org/wiki/Terrestrische_Navigation
Kann man in zwei Richtungen machen, bei der Navigation nutzt man den Großkreis in Gegenrichtung um die kürzeste Entfernung zu finden.
Er bleibt die längste Verbindung;-))
Nichts für ungut.
Guido
guckst Du hier,
Nichts für ungut.
Guido
Grosskreis wird selten geflogen... Meistens "Luftstrassen" und da ist einiges an Zickzack dabei....Einmal Aussi über einen Bussinesstop in Japan und wieder zurück über die Arabische Halbinsel ergibt ganz schön " Kilometer""........ Nautische Meilen...... bis heim... Jetzt habe ich Jet Leg..
- Wilmaaa
Dann solltest Du nächstes Mal Kompressionsstrümpfe anziehen.jonson hat geschrieben:Jetzt habe ich Jet Leg..
Wilmaaa hat geschrieben:Dann solltest Du nächstes Mal Kompressionsstrümpfe anziehen.jonson hat geschrieben:Jetzt habe ich Jet Leg..
Alkohol verdünnt auch sehr gut das Blut
Ihr labertaschen....
?????????Ihr labertaschen....
oder kein
English for runaways
to lag
u.a.
nacheilen
zurückbleiben
Eine Symptom, das zu Kolbenmotorenzeiten aus nachvollziehbaren Gründen weniger ausgebreitet war.
"Schatzi, heute nicht, ich habe Düsen-Nacheilung!" (Klingt ziemlich albern, odrr?)
P.S. Es macht im Angelsächsischen auch durchaus einen Unterschied, ob man sein Spiegelei in der Pfanne oder im Füller brät... Man muss schon sehr genau hinschauen!
Vom Hinhören ist bei Landsmannschaften, die eher nicht Hochdeutsch können und ihren Akzent bzw. Dialekt auch in Fremdsprachen "hinüberretten" ohnehin abzusehen.
(Obwohl sich auch Norddeutsche da bisweilen schwer tun.)
Klick
Na, DAS war jetzt eindeutig eine Labertasche (Und Spasss dabei! )
- Wombi
- Trucker-Urgestein
jonson hat geschrieben:Grosskreis wird selten geflogen... Meistens "Luftstrassen" und da ist einiges an Zickzack dabei....Einmal Aussi über einen Bussinesstop in Japan und wieder zurück über die Arabische Halbinsel ergibt ganz schön " Kilometer""
Na toll, und jetzt ist der Tank leer ..... und wer macht den nu wieder voll ???
Wie wenns Sach nix kosten dät.
Gruß aus Mexicos Bergen .... weg von Hurrikans, Erdbeben und Tsunamis.
Wombi & Wombine
- Lassie
Servus Wombi,
schöööön von dir zu hören. Ich nehme, du und Karola seid im Schlaf ordentlich geschaukelt worden....
LG Jürgen
LG Jürgen
Ein kleiner Tipp für einen Bergausflug.... Wandern zur Geitauer Alm... Super.
Eine Woche ist " Hessi der Camper "zu Besuch. " .......Ich werde Irre.... Wenn zwei Autoentusiasten losgelassen werden.. Diese Woche hat Nerven und Geld gekostet....Einige Fahrzeugverkäufer in den Wahnsinn ( und Reichtum ?? ) getrieben. Jetzt ist mein 814er T2 verkauft...Aber..... Was soll ich nur mit einem BMW I 3 und warum muss ich hinten rein?
- Bahnhofs-Emma
Duck und weg...
Seit wann kann man da hinten sitzen? Ich dachte, da sitzt man links oder rechts...jonson hat geschrieben:Was soll ich nur mit einem BMW I 3 und warum muss ich hinten rein?
Duck und weg...
Soooooo........Nach langer Suche ist ein neueres Zugfahrzeug für meinen 3,5 Tonnen Anhänger da.. Mercedes Vario 618. Euro 4 .
Zuletzt geändert von jonson am 2017-10-23 8:06:44, insgesamt 1-mal geändert.
