Berechnung Gasfedern ?
clyde
#1 Beitrag von clyde » 2008-01-16 12:02:19
Hallo Gemeinschaft,
die grosse Kofferklappe (1,7m X 1,7m, 25Kg) möchte ich gerne mit 2 Gasfedern nach oben öffnen.
Wie berechne ich denn Länge, Kraft und Anschlagpunkte für die Federn?
Hat jemand Bezugsquellen für Gasfedern?
Vielen Dank für eure Hilfe
Clyde
Anton
#2 Beitrag von Anton » 2008-01-16 12:05:06
Guck mal hier: http://www.dictatorinternational.de/index.php?id=29
eine super Seite mit allen Angaben die Du brauchst. Der Vertieb erfolgt soviel ich wieß über den Eisenwaren-Fachhandel
Viel Grüße Anton
Zuletzt geändert von Anton am 2008-01-16 12:06:14, insgesamt 1-mal geändert.
Wir brauchen keine Verrückten, es gibt hier schon mehr als genug!
#3 Beitrag von felix » 2008-01-16 12:20:43
Gasfedern gibt es im Industriebedarf, hör dich mal um.
Berechnen:
- Du brauchst das genaue Gewicht der Klappe (25Kg klingt sehr geschätzt), und wenn sie nicht vollkommen symmetrisch ist, auch deren Schwerpunkt.
- Danach brauchst du ein Blatt Papier und Stift oder ein technisches Zeichenprogramm:
Du musst jetzt den Befestigungspunkte der Feder, deren Länge und deren Federkraft so zusammentüfteln, dass es folgende Punkt gibt: Ab einem gewissen Öffnungswinkel kann die Feder die Klappe nicht mehr halten und sie fällt selbst zu. Eventuell kommt danach noch der Todpunkt, ab dem die Feder die Klappe sogar zu zieht. Ein Kg Gewichtskraft sind vereinfacht 10N. Kräfte an der Feder errechnen sich über Hebelgesetze zwischen Schanier, Befestigungspunkt und Schwerpunkt der Klappe.
Vergiss bei dem Tüfteln nicht die Position der Federn im geschlossenen Zustand der Klappe. Da muss es Platz dafür geben, ist nicht toll, wenn die irgendwie in den Stauraum ragt, weil dann verkantet sich da hinterher ständig etwas.
Gib den Federn nicht all zu viel Kraft, beim Schließen musst du diese überwinden können. Eventuell das 10-15Kg zusätzlich am äußeren Rand der Klappe.
Zuletzt geändert von felix am 2008-01-16 12:22:35, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas H
#4 Beitrag von Thomas H » 2008-01-16 13:10:12
Moin!
Schaust Du hier: Link auf Seite 3
o[__Y__]o
LAF 1113B/42 mit Funkkoffer
clyde
#5 Beitrag von clyde » 2008-01-17 11:57:35
Danke Leute,
habt mir sehr geholfen, damit komme ich weiter.
Clyde
