Stoppt die Vorratsdatenspeicherung! Jetzt klicken &handeln! Willst du auch an der Aktion teilnehmen? Hier findest du alle relevanten Infos und Materialien:
Allrad-LKW-Gemeinschaft Foren-Übersicht
Allrad-LKW-Gemeinschaft - mit freundlicher Unterstützung von Dascon
  FAQFAQ    SuchenSuchen    Archiv (altes Forum)Archiv (altes Forum)    MitgliederlisteMitgliederliste    BenutzergruppenBenutzergruppen    Bild hochladenBild hochladen
  Einloggen, um private Nachrichten zu lesenEinloggen, um private Nachrichten zu lesen    ProfilProfil    Autos der UserAutos der User    User MapGEO   RegistrierenRegistrieren    LoginLogin
Wasseraufbereitung erneuert mit UV-Entkeimung
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Allrad-LKW-Gemeinschaft Foren-Übersicht -> Aufbau
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen
Autor Nachricht
Saharagerd
Anmeldedatum: 03.10.2006
BeitragVerfasst am: 2007-07-29 14:27:37    Titel: Wasseraufbereitung erneuert mit UV-Entkeimung Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
Moin, moin
Habe über`s Wochenende meine Wasser-Aufbereitung neu aufgebaut.
Gründe:
1) Wollte keine Chmie mehr im Wasser
2) Die Durchlaufleistung des Katadyn-Keramikfilters war mir zu gering
3) technischer Spieltrieb
Jetzt anders / neu:
1) UV-Licht Entkeimung direkt im Trinkwassertank
2) Kombifilterkerze Keramik / Aktivkohle (hat eine höhere Durchlaufleistung)
Mein Trinkwassertank hat die Maße: 70 x 45 x 23cm, Inhalt ca 70 Liter
Wegen der breiten Form habe ich mich für 2 Osram UV-Lampen entschieden. Diese sind direkt im Trinkwassertank mit Woeste-Clipse fixiert (etwas "aufgesägt", da diese sehr stramm klemmen).
Eingeschaltet werden die Lampen, per Schaltuhr, für 1,0 Std / pro Tag.
Daneben gibt es noch einen separaten Schalter zum manuellen Einschalten, z.B. beim "nachbunkern" von Trinkwasser, ausserhalb der Regeleinschaltzeit.
Achtung! Die Lampen sehen zwar stabil aus, die Glaskolben sind aber verhältnismäßig dünn. Habe beim einklemmen (ging sehr schwer) der Lampen in die Woeste-Clipse gleich einen zerbrochen.
Also entweder eine andere Befestigungsart wählen, oder die Cipse lockern (aufsägen). Konnte den Bruch zum Glück noch mit kleb- und dicht von Würth (ähnl. Sikaflex) reparieren.
Um ganz sicher zu gehen habe ich noch eine kleine Tauchpumpe (die kleinste die ich kriegen konnte) in den Tank gehängt.
Diese wird mit 6Volt bedient (weniger Verbrauch, Geräusche, Lebensdauer) und sorgt für eine Umwälzung im Tank (wird zusammen mit den Lampen angesteuert).
Den Katadyn Kermik-Filter habe ich gegen eine Kombifilterkerze Keramik / Aktivkohle getauscht, da dieser eine etwas höhere Durchlaufleistung hat. Durch die UV-Entkeimung ist dieser ja nur noch die "zweite Sicherheit".
Der Filter ist nach der Shurflo-Druckpumpe installiert, also bevor sich das Trinkwassernetz verzweigt (WW-Speicher, Küche, Aussenanschluß usw.). Nur der Anschluß zum Thetford-WC ist vor dem Filter abgezweigt (...naja, das wäre wohl sonst auch übertrieben...).
Hier der Link zu den Osram UV-Lampen:
1) http://www.osram.de/osram_de/Professionals/Allgemeinbeleuchtung/UVIR/UVC_Entkeimung/Wasserentkeimung.html
2) http://www.innovations-report.de/html/berichte/innovative_produkte/bericht-44177.html
Und er Link zu der Kombifilterkerze:
http://www.amr-outdoorwelt.de/Shop/index.htm
Und noch einige Bilder:
Der Trinkwassertank:
Die eingebauten UV-Lampen:
Der Kombifilter Kermik / Aktivkohle:
Gruß Gerd
Geändert am 2007-07-29 14:30:42 von Saharagerd
_________________
www.offroad-unterwegs.de
www.offroad-Bildergalerie.de
offizieller Sponsor der Bundesrepublik Deutschland
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Website dieses Benutzers besuchen
Hatzlibutzli
BeitragVerfasst am: 2007-07-29 16:32:43    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
Hallo Gerd!
Wenn Du die alten Beiträge gelesen hast, kennst Du inzwischen meine Grundmeinung zu dem Thema: Gut für eine Yacht, taugt nicht viel für die Fernreise zu Land ...
Ein paar Sachen sind mir aufgefallen:
Das schmeckt besser als Silbernitrat, ohne Zweifel ;-)))) Lebensmittelecht?!? Naja hoffentlich holt der Aktivkohlefilter den Geschmack wieder raus ... Silberionen und Chlor werden übrigens in einem sehr hohen Prozentsatz adsorbiert ;-)))
Vom Sika weiss ich sicher, dass es überhaupt nicht UV-stabil ist ... das bekommt an der Stelle sicher soviel Strahlen ab wie ein nackerter Australischer Surfer an Weihnachten ...
Das macht in meinen Augen keinen Sinn! Die Umwälzung hast Du die ganze Zeit, wenn Du nicht mit Tempo 30 über die Salzseen von Utah schipperst und es ist genau das verkehrte: Die Schwebstoffe, die Du vor dem Tank am besten schon rausfilterst werden in der Schwebe gehalten und schwächen das UV-Licht.
Zu guter Letzt halte ich die Festkombination Kohle/Keramik für verkehrt, da Kohle dazu neigt zur Keimschleuder zu werden. Die Kohlefilter sollte man eigentlich alle 2 Monate wechseln, wenn man sicher verhindern will, dass einem die Bazis da durchwachsen ... Versilberte (schon wieder Chemie, ich weiss) Keramikfilter haben vernünftige Standzeiten ...
Das glaube ich nicht! Manche Viecherl bekommst Du damit nicht klein!
Bitte nicht böse sein, Du hast Dir schon richtig Gedanken gemacht, und es ist nur konstruktive Kritik. Sehr schön finde ich den Filter in der super leicht zu wechselnden Position! Spendier Dir noch einen groben Filter zwischen Einfüllstutzen und Tank, damit erhöhst Du die Effektivität Deiner UV-Anlage, die sicher ein effektiver Nachverkeimungsschutz Deiner Trinkwasservorräte darstellt!
Grüsse ... Simon
Geändert am 2007-07-29 16:33:28 von Hatzlibutzli
Nach oben
Saharagerd
BeitragVerfasst am: 2007-07-29 18:27:06    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
Moin, moin Simon
Deine Antwort bringt mich ein gutes Stück weiter.
So könnte ich mir die weitere Änderung / Verbesserung der Anlage vorstellen:
1) UV-Licht im Tank zur Vermeidung der Nachverkeimung, Umkippen, oder veralgen des Wassers.
2) Auch weiterhin den Katadyn-Filter verwenden (ist ja ohnehin schon eingebaut, kommt ja nur auf die Filterkerze an)
3) Verhinderung von Schwebeteilchen im Tank
Jetzt die Fragen:
1) Vorher hatte ich den reinen Keramik-Filter mit Silberionen (den stabilen für offroad) verwendet. Es kam aber einfach zu wenig Wasser raus, so ca 0,5 Liter/min maximal.
Ist das immer so? Gibt es Filter mit einer besseren Durchlaufleistung?
2) Wie verhindere ich das Eindringen von Schwebeteilchen? Klar, nur eine Sache des tankens. Wie filterst du das Wasser beim einfüllen?
Könnte mir da eine feste Befülleinrichtung vorstellen:
Füllschlauch mit einem handelsüblichen Hauswasserfilter, so wie er auch am Hauswassereinlaß zu Hause angebracht ist. Alles fest am Wagen montiert und einem 3/4" Schlauchanschluß. Teile wären für mich als Klempner kein Problem. Dann kann mit einer Pumpe / Schlauch / Grobfilter am Schlauchende an jeden Bach / Tränke / Pfütze usw. getankt werden.
Nachteil: zum tanken wird Strom benötigt und der kann mal ausgehen.
Wie könnte ein Filter aussehen, bei "Hand"-Befüllung, also Wasser einfach mit einem Eimer reingekippt wird? Irgendwie so ein Teil zum "reinhängen" in die Füllöffnung?
Noch `ne Idee: feste Befülleinrichtung (siehe oben), mit kurzem Schlauch, der in einem Eimer, o.ähnl. welcher auf dem Boden steht, gehängt wird. Dieser wird "mit der Hand" gefüllt, die Pumpe pumpt dann von dort aus, wieder über den Haushaltsfilter, in den Tank. Nachteil: geht wieder nur mit Strom.
Gruß Gerd
Geändert am 2007-07-29 18:47:04 von Saharagerd
Geändert am 2007-07-29 18:45:15 von Saharagerd
_________________
Nach oben
Hatzlibutzli
BeitragVerfasst am: 2007-07-29 20:12:13    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
Hallo Gerd,
zu 1.: Hochsauberes Trinkwasser braucht man eigentlich nur zum Trinken und Zähneputzen, vielleicht noch zum Abwaschen. Zum Duschen, Teekochen etc. reicht eigentlich sauberes, nicht umgekipptes Wasser. Damit besteht die Möglichkeit, den Filter auf eine Entnahmestelle zu beschränken. Der stabile Filter hat, wenn ich das richtig verstanden habe da er innen mit Sand verfüllt ist, die schlechtere Durchlaufleistung ... die schnelleren das höhere Bruchrisiko ... Vergiss einfach nicht den Kohlefilter rechtzeitig zu wechseln ... besorgte Mütter, die das Wasser immer schön mit einem Britafilter gefiltert haben, damit es auch ganz sicher sauber ist, haben damit schon Kinder umgebracht!!!
zu 2.: So ein Brauchwasserfilter tut es leicht, eigentlich reicht ein Kaffeefilter um die Schwebeteilchen herauszubekommen. (Das Hauptproblem ist, dass der Tank die über die Zeit ansammelt, denn entnommen wird Wasser eigentlich nur, wenn das Auto steht, dann ist das Zeug schon sedimentiert).
Das Hauptprobem beim Handtanken ist der fehlende Druck, um das Wasser zügig genug durch einen Filter zu jagen .... da bleiben nicht viele Möglichkeiten ohne Strom: entweder händische Befüllung eines Eimers auf dem Dach mit einem Fallschlauch, in dem ganz unten der Filter hängt oder Du schaust Dich um einen schweizer Wassersack, denn kann man befüllen, anschliessend fährst Du mit 14,5R20 rauf, dann ist auch da genug Druck rauf ... zuletzt gibt es noch die Möglichkeit eines Behälters, den Du nach dem Befüllen luftdicht abschliessen kannst und mit Druck aus Deinem System beaufschlagst ... ich denke da z.B. an ein kleines Alubierfass o. Äh. ... oben ein Trichter und ein 3-Wegehahn .... Wasser reinkippen, Hahn umlegen, Pfffft ....
Grüsse ... Simon
Nach oben
tauchteddy
Anmeldedatum: 31.10.2006
BeitragVerfasst am: 2007-07-29 23:39:18    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
Hm, zum rauspumpen brauchst du doch auch Strom und da stört es dich nicht ... Wenn ich auf große Fahrt ginge, würde ich mir ein billiges Hauswasserwerk zulegen und das über den Wechselrichter betreiben. Oder aus dem Bootszubehör eine starke Deckwaschpumpe besorgen, die liefern schon mal 50l/Minute und es gibt sie wahlweise in 12V oder 24V.
Die Befülleinrichtung habe ich bei mir übrigens so gemacht, wie du sie angedacht hast: 3/4" Gardena Hahnstück, dann ein Rückschlagventil aus Messing, die Wasseruhr (ich will wissen, wieviel ich einfülle ), dann ein billiger Filter aus dem Baumarkt. Dazu ein 3/4"-Schlauch, Hahnstücke in 3/4" und 1", weil beide weit verbeitet sind bei außen angebrachten Hähnen und ein absperrbares Anschlussstück, damit ich nicht erst zum Hahn rennen muss, wenn es aus der Entlüftung raussprudelt
Geändert am 2007-07-29 23:43:52 von tauchteddy
Geändert am 2007-07-29 23:43:06 von tauchteddy
Nach oben
Saharagerd
BeitragVerfasst am: 2007-07-30 0:13:17    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
Moin, moin
Stimmt, hast ja eigentlich recht. Ohne Stron bekomme ich mein Wasser ja auch garnicht wieder aus den Tank, bzw. durch den Katadyn gedrückt.
Werde es so machen wie beschrieben, bzw. wie du es ja auch gebaut hast
Gerd
_________________
Nach oben
Mike
BeitragVerfasst am: 2007-07-30 11:07:03    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
die Idee mit dem Druckbehälter und der Druckluft, ist sehr praktikabel, auf diese Weise habe ich immer meine Wasserkanister aufgefüllt.
Keramikkerze im 20 Liter Druckbehälter mit Schlauchdurchführung und Autoventil, Wasser mit Trichter rein, 5 bar drauf und ruck zuck ist wieder ein 20 Liter Kanister voll. Wer im Urlaub keine Zeit hat, kann sich das ganze auch mit Pumpe, Schlauch, Schlauchanschluss und Magnetventil bauen.
Munter bleiben
Mike
Nach oben
roman-911
Anmeldedatum: 11.10.2006
BeitragVerfasst am: 2007-07-30 12:58:06    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
...also die druckluftidee habe ich vor jahren verworfen.
mein luftsystem führt:
1. luft
2. öl
3. wasser
4. wabcothyl
5. rost
6. schmodder
das alles habt Ihr dann im trinkwasser, filtern die filter das alles sauber wieder raus? z.b. öl ?
grüsse roman
Nach oben
Mike
BeitragVerfasst am: 2007-07-30 13:16:44    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
Abscheider?
Munter weiter
Mike
Nach oben
Hatzlibutzli
BeitragVerfasst am: 2007-07-30 13:18:00    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
Nein, Öl ist ganz blöd ;-)))
Es sollte nur ein z.T. nicht ganz Ernst gemeintes Brainstoorming zum Thema Wasserdruck ohne Pumpe sein ;-)))
Du hast ganz Recht, man sollte versuchen so eine Installation so lebensmittelecht wie möglich hinzubekommen ... das heisst zum Beispiel auch, dass sich Kupferrohre verbieten, da man nicht weiss, ob einen nicht sehr saures und weiches Wasser erwartet!
Grüsse ... Simon
Nach oben
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Allrad-LKW-Gemeinschaft Foren-Übersicht -> Aufbau Alle Zeiten sind GMT + 2 Stunden
Seite 1 von 1
Gehe zu:
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
Impressum
