Anzugsmoment Federbride und Herzbolzen
Phoenix
#1 Beitrag von Phoenix » 2010-07-28 22:49:33
Hab meine Blattfedern zerlegt. Ich hab nur das Anzugsdrehmoment für die Federbriden gefunden: 270Nm.
Weiss jemand das Moment für den Herzbolzen?
Oder wo kann ich das im WHB finden? Unter dem zusammenbau der HA hab ich nichts gefunden.
Gruss Manu
edit: Begriffe korrigiert
Zuletzt geändert von Phoenix am 2010-07-29 22:36:24, insgesamt 2-mal geändert.
#2 Beitrag von felix » 2010-07-29 17:41:11
für Brieden und Herzbolzen gelten die Anzugwerte eine vergleichbaren 8.8er Schraube (Feingewindigkeit beachten) Solange der Hersteller nichts anderes Vorschreibt, weil er Raketenmaterial verwendet hat.
#3 Beitrag von Pirx » 2010-07-29 21:11:48
Hallo Manu,
ich habe weder im MB-Tabellenbuch noch auf der Zeichnung des Federpakets eine Angabe gefunden (außer "Mutter verstemmt"). Daher hat wohl Felix recht, nimm einfach das Standard-Drehmoment.
Edit: ich meine den Herzbolzen, nicht die Federbriden! Für die Federbriden finde ich im WHB auch den Wert 270 Nm.
Zuletzt geändert von Pirx am 2010-07-30 12:20:10, insgesamt 1-mal geändert.
Phoenix
#4 Beitrag von Phoenix » 2010-07-29 22:21:02
Merci für die Antworten.
Habs etwas falsch geschrieben: Für das Anzugsdrehmoment der Federbriden (DB Federbügel) steht im Handbuch 270Nm.
In meinem Lehrbuch steht 115Nm für 18x1.5. Darum bin ich über die 270Nm etwas erstaunt. Es sind keine Stoppmuttern an der Federbride.
Gruss Manu
edit: Grammatik...
Zuletzt geändert von Phoenix am 2010-07-29 22:37:06, insgesamt 1-mal geändert.
aw_berthausen
#5 Beitrag von aw_berthausen » 2010-07-29 22:58:18
Bei Magirus gibts auch keine Stopmutter. Dafür wird die Mutter aber gekontert.
VG Bert
Wombi
#6 Beitrag von Wombi » 2010-07-30 9:47:00
Das Standart-Anzugs-Drehmoment für 18 X 1,5 in Feingewinde 8.8 wäre aber 350 Nm.
Transporter
#7 Beitrag von Transporter » 2010-07-30 10:10:55
Phoenix hat geschrieben:In meinem Lehrbuch steht 115Nm für 18x1.5.
Hallo.
Spannend. Bei mir ist dieser Wert für die genannte "Größe" als Vorspannung genannt. Der dort genannte Anziehmoment von 368nm entspricht auch eher dem von Wombi genannten Wert.
Selbst wenn unterschiedliche Reibwerte zugrundegelegt werden dürfte die Werte so stark nicht abweichen. Bist Du evtl. in der Tabellenzeile verrutscht (oder nur die "Vorspann-Spalte" abgelesen)?
Transporter.
Ingenieur
#8 Beitrag von Ingenieur » 2010-07-30 12:09:36
da haben wir es wieder:
Die Ausgangsvoraussetzungen müsssen bekannt sein.
Normalerweise gelten Drehmomente bei Schrauben und Muttern
im Gewindezustand "geölt".
Es gibt aber auch Zeitgenossen, die Schraubverbindungen
"trocken" zusammendrehen.
Als weiteren Meßwert findet man meißt auch "MSO2 - geschmiert".
B.Eng. Chris
#9 Beitrag von B.Eng. Chris » 2010-07-30 20:00:42
Ingenieur hat geschrieben:Hallo,
Es geht noch weiter:
Angezogen
-per Hand
-mit Schlagschrauber
-mit Drehmomentschlüssel
-mit Drehwinkelgesteuert
:D
GRüße
Phoenix
#10 Beitrag von Phoenix » 2010-07-31 8:05:43
Transporter hat natürlich recht. Bin eine Spalte verrutscht :blush:
Man sollte einfach nicht bis um 11 schrauben und dann noch das Gefühl haben, in der Lage zu sein korrekte Beiträge zu schreiben.
Aber die Frage ist geklärt: Federbriden mit Flutschi 270Nm. Herzbolzen normal anziehen.
Gruss Manu
