Hanomag A-L28 Motortausch
Michaele532
#1 Beitrag von Michaele532 » 2010-06-06 21:07:22
ich muss demnächst bei einem Hanomag Bj58, den Motor tauschen.
Vorgehen laut Inst.- Anleitung ist klar.
Gibt es darüber hinaus noch was zu beachten?
Vielleicht hat der ein oder andere das schonmal gemacht und kann vor fiesen Stolperfallen warnen...
Micha
Die Restauration von Hanne:
Torben
#2 Beitrag von Torben » 2010-06-08 0:24:59
Moin!
Die Inst-Anleitung ist schon hilfreich, dann klappt das auch.
Schön alles vorne wegschrauben, dann kann man wirlkich prima arbeiten. Eventuell die Gelegenheit nutzen wenn der Motor draussen ist den Motorraum zu reinigen/lackieren...
Und immer doppelt gucken ob wirklich alles vom Motor abgeklemmt ist, damit man nichts abreisst.
Aber an sich kein Hexenwerk wenn ein Trecker mit Frontlader etc vor Ort ist, Gabelstapler is Luxus, Motorkran tut es zur Not auch.
Motor und Getriebe wiegen zusammen ungefähr 450kg, also entsprechend Material vorhalten..
Viel Spass!
Liebe Grüsse, Torben
hanomakker
#3 Beitrag von hanomakker » 2010-06-08 6:39:29
hallo
lass am besten den anschluss fürs kühlmittelthermometer gleich mal mit rostlöser einwirken....
is doof wenn das kapillarrohr verreckt :mad: :mad:
viele grüsse
tino :rock:
#4 Beitrag von Ulf H » 2010-06-08 19:43:08
Motor und Getriebe lassen sich leicht als Einheit wechseln ... Getriebe separat ein- und ausbauen ist eher frickelig.
dd99sg
#5 Beitrag von dd99sg » 2010-06-08 21:04:17
Ulf H hat geschrieben:Motor und Getriebe lassen sich leicht als Einheit wechseln ... Getriebe separat ein- und ausbauen ist eher frickelig.
Hi Ulf,
das Getriebe wechsele ich dir an einem Nachmittag ;) Alleine! Das geht beim Hano ruckzuck.
Gerold
auf zu neuen Ufern
admiralfahrer
#6 Beitrag von admiralfahrer » 2010-06-08 22:20:08
Also ich würd auch Motor und Getriebe zusammen rausnehmen ( also noch zusammengebaut ). Ich habe mich hinterher beim Einbau leichter getan.
Und...ja Frontlader geht wunderbar...und wenn man das das 1. Mal macht, helfen Bilder ungemein, die man cleverrerweise vorher macht, damit man hinterher genau weiß, wo was hingehört und wo welches Kabel angeschlossen wird.
Gruß...Otti
#7 Beitrag von Ulf H » 2010-06-09 4:33:07
@dd99sg
Getriebewexel beim Hano ist mir durchaus geläufig ... bei einem Motorwechsel tu man sich trotzdem leichter beides zusammen aus- und einzubauen ... und die Fummelei mit dem abgesägten 17-er oder 19-er Schlüssel im Rahmen erspart man sich auch ... einfach den Motor von vorne her konsequent "freigraben" ... dann wird alles gut.
#8 Beitrag von LutzB » 2010-06-09 8:55:21
Moin Gerold,
es käme mir nie in den Sinn, den Hano-Motor ohne angeflanschtes Getriebe auszubauen. Rausnehmen der kompletten Einheit ist doch sehr viel einfacher.
