Stoppt die Vorratsdatenspeicherung! Jetzt klicken &handeln! Willst du auch an der Aktion teilnehmen? Hier findest du alle relevanten Infos und Materialien:
Allrad-LKW-Gemeinschaft Foren-Übersicht
Allrad-LKW-Gemeinschaft - mit freundlicher Unterstützung von Dascon
  FAQFAQ    SuchenSuchen    Archiv (altes Forum)Archiv (altes Forum)    MitgliederlisteMitgliederliste    BenutzergruppenBenutzergruppen    Bild hochladenBild hochladen
  Einloggen, um private Nachrichten zu lesenEinloggen, um private Nachrichten zu lesen    ProfilProfil    Autos der UserAutos der User    User MapGEO   RegistrierenRegistrieren    LoginLogin
Temperatur Getriebe
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Allrad-LKW-Gemeinschaft Foren-Übersicht -> Motor & Getriebe
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen
Autor Nachricht
gero
Anmeldedatum: 15.05.2009
BeitragVerfasst am: 2010-05-14 20:01:10    Titel: Temperatur Getriebe Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
Hallo Leute!
Nachdem das mit dem Gas geben jetzt wieder funzt hab ich gemerkt dass meine Getriebe (dass "Grosse" und das VTG am 130 D 9 FL ganz schön heiß werden auf der Autobahn (also anfasssen geht grad so für paar Sekunden... sind viell 60-80 °C ???).
Öl hab ich gewechselt, ansonsten scheint er auch ganz normal rollen...
Ist das zu heiß?
P.S. das Getreibe hab ich gerade auf die länger übersetzte Version gewechselt, weiß aber nicht ob die vorher schon so heiß geworden sind, weil nie getestet.
Vielen vielen Dank!!!
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
Filly
Anmeldedatum: 08.10.2006
BeitragVerfasst am: 2010-05-14 20:36:03    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
Mit deiner Temperaturschätzung liegst du gut. Wenn mans gerade noch so anfassen kann, sinds auch bei mir um die 70°C. Für ein Getriebe bei Autobahnfahrt ist das aber normal, mach dir keine Gedanken.
Christoph
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Website dieses Benutzers besuchen
gero
BeitragVerfasst am: 2010-05-15 3:04:04    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
Ach toll!
Danke für die gute Nachricht!
Nach oben
Deutzi
Anmeldedatum: 11.11.2008
BeitragVerfasst am: 2010-07-05 12:52:26    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
Mein Getriebe wurde nach ca. 1 Std.Autobahnfahrt so heiß, daß das Öl darauf angefangen hat zu rauchen. Habe den Motor dann abgestellt, vermute auch vom Geräusch her einen Schaden am VTG.
Nach oben
salhford
Gast
BeitragVerfasst am: 2010-07-06 15:33:57    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
so after the constant temperatures below 10 degrees, my Dicker makes absolutely no more fun while driving.
Had lately been strengthened noise while driving with a medium load and transmission in the 5th. Since it is so cold,
I have the quasi twice as strong, and the permanent of the 3rd to 5th. You have to visualize it this way: I
cruise comfortably at 100 on the highway and will zb NEN overtake trucks, so give some gas to accelerate. The transmission is for example in 5th gear and turn not back, not because too much power is required. The car accelerates slightly and then it starts humming the animal to her from the gearbox. It even goes so far that I have right NEN traction loss, ie speed goes up, but it does not go forward. As I said since it has become so cold, I'm from the 3rd to 5th, even in manual operation. With increasing Getriebeöltemperatu the whole is somewhat better, but never really way it is. The bug can be reproduced also beautiful.
Furthermore, I sometimes strong jerks when shifting and changing from N to D or R, jerks it right in the transmission.
Nach oben
Veit M
Anmeldedatum: 30.03.2008
BeitragVerfasst am: 2010-07-06 22:35:40    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
Hi Salhford,
sounds like you have an automatic gear box.
I'm not expert for this but some ideas may help you.
Have you ever changed oil and filters of this gearbox or checked if this is possible?
Some of this gearboxes are marked as maintenance-free but this is true only for a limited time (km or miles). By the way, some BMW had some problems with this.
What may happen, if the oil is to old and the filters are full with dirt the oil pressure may be not sufficient. Other effekt may be that additional dirt cannot be stopped any more by the filters and then will destruct (grind) the parts inside. Also overheating is possible (in your case seems not)
Other things to be checked:
-water inside?
-sensors for detection of torque, rpm (engine and wheel) and gas pedal are ok?
-additional things needed (pressed air, electricity), tubes etc. ok?
-oil leakage
If the problem occures only if it is cold this may also be a problem of oil viscosity.
Detailed information you may found at the vendors home page.
Good luck
Ciao
Veit
Nach oben
Transporter
Anmeldedatum: 06.07.2007
BeitragVerfasst am: 2010-07-07 0:03:55    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
@Veit:
Is m.e. 'n' Troll
Transporter
_________________
Hier sank samt Karren in den Grund
ein Fahrer - er fuhr Spur, der Hund!
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen
Veit M
BeitragVerfasst am: 2010-07-07 0:18:27    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
Ja, hat 'ne interessante Wohnanschrift.
Da muß er aufpassen daß er nicht gelöscht wird.
Ciao
Veit
Nach oben
Transporter
BeitragVerfasst am: 2010-07-07 0:20:38    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
Ja, auch der Rest der Posts ist nicht immer ganz sinnig (wer schreibt schon in Englisch und benutzt "quasi" und "zb" ).
Mal sehen was passiert
Transporter
Geändert am 2010-07-07 0:24:18 von Transporter
_________________
Nach oben
Landei
Anmeldedatum: 03.08.2007
BeitragVerfasst am: 2010-07-07 13:36:58    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
U zink ze whole luks laik a Sommerhole to fill zi Äbsents of zi Asphalt paireht?
Nach oben
Veit M
BeitragVerfasst am: 2010-07-07 22:27:34    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
Wahrscheinlich braucht er auch dringend einen "Lifter to Go" oder einen "take away forklift" oder wie auch immer man das auf neudenglisch nennt.
Ciao
Veit
Nach oben
Anmeldedatum: 04.10.2006
BeitragVerfasst am: 2010-07-07 22:43:26    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
Grandpa Deutz?
Nach oben
makabrios
Anmeldedatum: 24.11.2006
BeitragVerfasst am: 2010-07-08 9:57:09    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
Zitat (Pirx):
Grandpa Deutz?
Es könnte sich auch um irgendein dickeres Ford Modell handeln.
Nach oben
electroniclas
Anmeldedatum: 30.09.2006
BeitragVerfasst am: 2010-07-15 11:54:39    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
Bitte Hinweis zu indischen Spammern beachten:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB2/viewtopic.php?p=236802#236802
_________________
"I spark to confirm a time with light and fluid" (Spammer aus Indien)
Bröckchen statt Feinstaub!
Nach oben
BeitragVerfasst am: 2010-07-29 14:37:25    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
Hier noch eine neuere Messung:
Hanomag bei sommerlichen Temperaturen mit Untersetzung (ja ich hab die vordere Welle ausgebaut damit die untersetzung strassenfähig wird) den Berninapass hoch, also schon etliche Zeit Vollgas kommt das VTG nicht über 80°C.
_________________
Unkraut vergeht nicht ... es hält höchstens Winterschlaf !!!
Nach oben
unknow74
Anmeldedatum: 25.12.2009
BeitragVerfasst am: 2010-07-29 22:41:36    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
Ölkühler beheben solche Probleme. Zum einen wird der Ölinhalt des Getriebes massiv erhöht, zum anderen dessen Temperatur auf brauchbarem und unschädlichem Niveau gehalten
Ölschläuche, 90°-Abgänge und Ölpumpen gibts bei der PÖL-Fraktion, im elektronischen Kaufhaus (Stichwort: Motorradölkühler) und den Rest gibts beim freundlichen Hydraulikmenschen um die Ecke...
_________________
MfG Chrischan
Nach oben
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Allrad-LKW-Gemeinschaft Foren-Übersicht -> Motor & Getriebe Alle Zeiten sind GMT + 2 Stunden
Seite 1 von 1
Gehe zu:
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
Impressum
