Welche Nenn-Drehzahl bei welchen Fahrzeugen
- Christian H
650___10266__Lanz Bulldog D9538
1800__4800___Schlüter Compact 850
1900__2175___Mc Cormick D432
2080__8275___MAN 630 (+4% bei Höchstleistung)
2150__11940__Setra S130
2200__11000__Scania TGB30
2200__4250___MB Atego 815
2200__8100___Saurer 2DM
2200__8100___Berna 2VM
2200__8420___Scania P93 M
2300__6560___IFA W50
2300__7983___Magirus Mercur mit F6L614 ( 125 PS )
2300__9160___IFA L60
2300__9500___Magirus Mercur mit F6L714 ( 150 PS )
2300__13400__Magirus 170-23 ANW
2400__6871___MAN 10.220 LAEC
2400__5960___Unimog U1300L mit OM366A
2500__7412___Magirus Mercur mit F6L613 ( 120-126 PS )
2600__1850___Kubota KH 101
2600__3930___Robur LD 2002
2600__10850__Ural 4320 mit Kamaz 740.10
2650__5700___Fahrzeuge mit OM 3.. bis 84PS
2650__12675__MAN KAT I 4x4
2700__6871___VW-MAN 9.150 FAE
2800__5700___MB 911
2800__5700___MB 1113 betr. alle Fzg mit OM 352/353 über 84PS
2800__2780___Hanomag AL28
2800__3345___Robur LO 2002A
2800__5975___Steyr A680 GL
2800__6100___Magirus 168M11
2800__6100___Magirus 130D9FA
2900__5675___LA710 OM352 100PS
3000__4551___LA710/32 OM312 100PS
3000__5070___MB L(A) 322
3000__5687___MAN 8.136
4050__2800___Iveco Daily '96 4x4 (max. Leistung bei 3600)
4400__3000___Unimog 404 verdieselt mit OM617
4400__5000___Brändle 1200 C 4x4 (amerikanischer IHC-V8-Benziner)
was fehlt uns denn noch so ?
Robur mit D240
Robur mit Deutz ( orig )
Unimog 404
div. MAN
Diverse Magirus-Hauber
Ural Benziner
einige kleine Alpenrenner
Franzosen sind auch noch keine dabei.
Volvo ?
Die Schlepper kann man ruhig in diesem Zusammenhang vernachlässigen wenngleich auch nicht minder interessant.
Läuft doch in einigen Roburen z.B. erfolgreich ein russischer Trecker-Motor.
Bitte immer die Auflistung aus dem letzten Beitrag rüberkopieren sonst gibts Verluste.
2800__5700___MB 911
Robur mit D240
Unimog 404
div. MAN
Ural Benziner
Volvo ?
Zuletzt geändert von Christian H am 2010-01-06 22:59:39, insgesamt 2-mal geändert.
Wenn ich wollte .....
2800__5700___MB 911
4250__3000___Volvo TGB 11 (Benziner)
2800__5700___MB 911
Helvítis Fokking Fokk!!
- landyfahrer
2700__6871___VW-MAN 9.150 FAE Motor D 0826
2800__5700___MB 911
3000__5687___VW-MAN 9.136 FAE Motor D 0226
Edit: sorry Jungs, war keine Absicht ... .-)
2800__5700___MB 911
Zuletzt geändert von landyfahrer am 2010-01-08 19:00:28, insgesamt 2-mal geändert.
Wie bitte?????
@Landyfahrer: Was war denn jetzt das? Bitte wieder in Ordnung bringen!!! Tststs... einfach mal ein gutes Drittel weggelöscht...
Gruss,
Kai
Gruss,
Kai
- Uwe
2650__6086___IVECO 110-17
2650__8424___Magirus mit Deutz F6L413V
2800__5700___MB 911
2800__5700___MB 911
- Christian H
2400__6596___Steyr 12M18
2800__5700___MB 911
2800__5700___MB 911
So, was machen wir denn nun mit den schönen Daten?
Welche Formel bringen wir in's Spiel, damit man am Ende sagen kann:
Mein Motor hat einen X-Wert von ... und deiner nur einen von ...! Ätsch
Was immer der X-Wert ist. Was könnte er sein?
-potentieller Haltbarkeitswert
-bella Italiano Turbinenindex (sorry Lanzis)
-Ölfilmabreißsicherheitsindex
-ich pass zur Mentalität meiner Eigentümerin/meines Eigentümers Index
Ich fange mal mit Fragmenten an
-Diesel und Benzin getrennt
-Hubraum/Zylinderanzahl muss rein, wegen der Vergleichbarkeit
-Baujahr des erstens Erscheinens muss irgendwie als Faktor mit rein, der so wie in der Rentenformel die demographische Komponente wirkt (neuere Konstruktion muss mit Malus belegt werden)
Weitere Überlegungen, die ich aber hier nicht veröffentliche
-Ost Produkte bekommen einen Marschall-Plan-Ausgleichs-Faktor von, sagen wir mal 1,2
-Die Formel für Scania TGB wird in Klammern gesetzt und mit der Kubikwurzel aus 0 multipliziert (sonst ist das Teil ja auch hier wieder allen anderen Autos gnadenlos überlegen
-Euro 1,2,3,4,5, dürfen nur mitmachen, wenn die Besitzer Freibier ausgeben
So, hier gibt es doch bestimmt Mathema ticker?
Zuletzt geändert von Landei am 2010-01-09 18:49:37, insgesamt 1-mal geändert.
- Christian H
Hallo Jochen
Ist dir das ganze etwa suspekt ?
Diese Liste kann:
1. Das eine oder andere "aha, hätte ich nicht gedacht" auslösen, das allein reicht eigentlich auch schon.
2. Sie gibt aber auch einen kleinen Hinweis auf die Motorenentwicklung innerhalb der letzten 50 Jahre.
( Z.B. die parallele Entwicklung bei MAN und DB Motoren für bessere Schadstoffwerte schrittweise von 2800 auf 2400 runterzudrehen )
3. Sie zeigt auf, welche Fahrzeuge die Möglichkeiten haben aufgrund passender Drehzahlen auch neuere Motoren implantiert zu bekommen
Mir zum Beispiel war nicht so klar bewußt, daß es einen Benziner-LKW gibt, in den man einen Dieselmotor bauen kann ohne daß es Geschwindigkeitsverluste gibt.
Nämlich den Robur LO mit nem OM 314.
Und dabei bewege ich mich schon lange im IFA Umfeld.
Ich hätte auch nicht gedacht, daß der Ural 2600 U/min macht.
Andererseits passt es wieder weil der Motor gar nicht so altertümlich ist.
Mir haben damals die hohen Drehzahlen meines MB 1113 nicht gefallen. Aufgrund dieser Liste wird mir der 150PS Merkur von den Drehzahlen wieder sympathischer als ein 168M11 den ich aufgrund des Reihensechsers bislang favorisiert hätte.
2800__5700___MB 911
Diese Liste kann:
2800__5700___MB 911
Zuletzt geändert von Christian H am 2010-01-09 19:40:54, insgesamt 1-mal geändert.
Nö, ich wollte jetzt nur mal die Möglichkeit einer explorativen Datenanalyse in's Spiel bringen.
Für deine Betrachtungen braucht man ja schon etwas mehr Hintergrundwissen über die einzelnen Motoren.
Also ich habe mir gemerkt, weniger Drehzahl, weniger Schadstoffe.
Die hohen Drehzahlen vom OM 352 gehen mir auch auf den Senkel.
Als Freund vom Reihensechszylinder (nichts gegen einen V8) überlege ich jetzt folgende Konfiguration:
Sechs Lanz Motoren hintereinander (so wie damals beim Red-Porsche-Killer), 650 U/min müsste Euro 6 drin sein, dahinter ein solider Generator, 4 Radnabenelektromotoren (wir sind ja hier im Allrad Forum) und dann mit über 60 Liter Hubraum und einem extrem kultigen Sound mit Nachbars Leerlaufdrehzahl über die BABs bollern
Red-Revolution-Killer
Hallo,Landei hat geschrieben:
Sechs Lanz Motoren hintereinander (so wie damals beim Red-Porsche-Killer), 650 U/min müsste Euro 6 drin sein, dahinter ein solider Generator, 4 Radnabenelektromotoren (wir sind ja hier im Allrad Forum) und dann mit über 60 Liter Hubraum und einem extrem kultigen Sound mit Nachbars Leerlaufdrehzahl über die BABs bollern![]()
bitte bau das Ding!
MAK ( wo nun auf die Schnelle 6 Motoren vom alten Heinrich her kriegen?)
bitte bau das Ding!
Kann ich davon ausgehen, dass wir nun schon mindestens zu zweit sind, die so ein Teil haben wollen aber leider technisch dazu nicht versiert genug sind, es selbst zu bauen?
Ich glaube, Kai der Flexer aka Ölfuß ist gerade bestimmt nicht ausgelastet.
Ursus ginge auch noch.
Zuletzt geändert von Landei am 2010-01-10 12:45:42, insgesamt 1-mal geändert.
premiumbag
2500__4700___ÖAF Husar HA 2.90 (90 PS)
2800__5700___MB 911
2800__5700___MB 911
- Christian H
2800__5700___MB 911
3100__7000___Ural 375 ( Benziner )
2800__5700___MB 911
2300__12579__Magirus Jupiter (178 PS)
2800__5700___MB 911
2800__5700___MB 911
crutchy the clown
Alle Fahrzeuge mit einem Deutz 413er-Motor haben eine Maximaldrehzahl von
2650 Upm
.....fast alle:
Mein 413er wurde auf 2400 Upm gedrosselt, da sonst die Geschwindigkeit höher als 80 km/h ausgefallen und die Belastungsgrenze der Reifen überschritten worden wäre. Gleichzeitig wurde (vermutlich) das Drehmoment des Motors reduziert, damit das Getriebe AK 5-35 nicht überlastet wurde.
2650 Upm
.....fast alle:
Hm. Nette Liste...fällt mir gerade auf, wenn ich mich recht erinnere, drehen die 613 und 714er Deutzmotoren nicht mit der gleichen max. Drehzahl. Sondern der 714 dreht langsamer, weshalb ja gerade der nachträgliche Einbau eines 714er in den 125er Mercur (mit 613) zu einer geringeren Endgeschwindigkeit führt. Mag sein, daß ich mich irre, die Betriebsanleitungen habe ich nicht mehr. Unterschied sollten etwa 200 U/min sein.
Nochwas...max. Drehzahl und Nenndrehzahl ist gerade bei Dieselmotoren gelegentlich unterschiedlich. Bei manchem fällt das Drehmoment zu hohen Drehzahlen so stark ab, daß es die Leistungsvergrößerung durch die Drehzahlerhöhung überkompensiert, und dann die Leistung wieder fällt.
Mein 413er wurde schon genannt, daher habe ich zur Liste nichts hinzuzufügen.
Viele Grüße,
** Magirus 170D11FA **
Am Hausbau
Am Hausbau
2800__5700___MB 911
2800__4058___Robur mit 913 Deutz
2800__5700___MB 911
- Steyr-Hinnerk
Ähnliches soll es schon in den 1930er Jahren gegeben haben... in den USA, typischerweise:Landei hat geschrieben: Sechs Lanz Motoren hintereinander (so wie damals beim Red-Porsche-Killer), 650 U/min müsste Euro 6 drin sein, dahinter ein solider Generator, 4 Radnabenelektromotoren (wir sind ja hier im Allrad Forum) und dann mit über 60 Liter Hubraum und einem extrem kultigen Sound mit Nachbars Leerlaufdrehzahl über die BABs bollern![]()
http://www.youtube.com/watch?v=cY7hTT-Zk5M
Gruß, Hendrik
- Christian H
Nenndrehzahl_Hubraum_Fzg
2400__4600___MAN 8.153 L2000 D0824 LFL03
2800__5700___MB 911
2800__5700___MB 911
Zuletzt geändert von Christian H am 2010-07-11 11:27:41, insgesamt 4-mal geändert.
- Variofahrer
2200__4250___MB Vario 818DA
2800__5700___MB 911
Vario eingefügt
2800__5700___MB 911
Vario eingefügt
- Bad Metall
Steyr einfügen
2800__5700___MB 911
2400__6595__ Steyr 12M21
2800__5700___MB 911
Pinzlinger
Re: Steyr einfügen
1600__5820___Saurer M4 (4 Zyl)
2000__11600__Saurer_5DM_D1KL (6 Zyl)
2200__12000__Saurer 5DM D2KT (6 Zyl)
2800__5700___MB 911
2800__5700___MB 911
Re: Welche Nenn-Drehzahl bei welchen Fahrzeugen
2800__5700___MB 911
2300_10888__MB 1222A mit OM 421
2800__5700___MB 911
2800__5700___MB 911
2500__5883__Leyland DAF T244 mit Cummins 6BT; EURO1; 108kW
2800__5700___MB 911
- Firetrucker
2800__5700___MB 911
3800__2299___MB 508 D-KA
4400__2350___MB 507 D-KA
2800__5700___MB 911
LF 16/TS auf Magirus-Deutz 170D11
