neues von margot
Vario Hans
#31 Beitrag von Vario Hans » 2010-03-11 18:22:11
matthiasbut hat geschrieben:Hoi Tino
Muss zu meinem ersten, mit Steinwolle isolierten noch sagen, war ein VW LT Jahrgang 87, der rostete schon nach einem halben Jahr, aber nicht wegen dem Schwitzwasser.
Der Rost beschäftigte mich die ganzen 17 Jahre welche ich ihn besass.
Der Vario ist da schon Welten besser, aber auch hier braucht es immer ein bisschen Pflege.
( zB Rost beim Blech unten an der Windschutzscheibe, nach 2 Jahren, ist jetzt pulverbeschichtet, war leider nur grunddiert.)
Matthias
Hoi Matthias,
meine Roststellen an einem Nagelneuem Wagen nach 4 - 5 Jahren
Zudem eine Reparatur an Bremsen und Klimaanlage im Wert von ca. 3500.- €. Nun habe ich alle Bleche ausgewechselt und verzinken lassen. Nun schaut´s besser aus.
Nur heuer muss ich die hinteren Bremsscheiben auswechseln lassen weil sie total verrostet sind. Hoffentlich kommt da nicht noch mehr auf mich zu, werden es schon sehen.
Noch ne Frage Mattias. Wie startet Dein Wagen bei -30 Grad ? Die Erfahrung habe ich mit meinem Vario noch nicht gemacht.
Hans
matthiasbut
#32 Beitrag von matthiasbut » 2010-03-11 18:39:41
Hoi Hans
Unter den Einstiegsteilen habe ich noch nicht geschaut.
So schlimm wie das Blech bei deiner Frontscheibe war, ist es bei mir doch nicht.
Vario bei- 30 Grad zu starten geht eigentlich recht gut, nachdem ich eine Stunde mit der Standheizung vorgeheizt habe.
Ohne geht auch, aber das tut dir selber weh wie er sich quält.
Die ersten 10 Sekunden tönt der Oeldruck "Alarm ".
Gruss aus Bergen ( Kommen gerade vom Nordkapp, leider ohne Vario, dafür mit der Nordlys ( Hurtigroute )).
Matthias
DaGerba
#33 Beitrag von DaGerba » 2010-03-11 18:42:02
Lustig, einer der ersten Sätze im thread ist
kei diskussionen über die islolierung!!!
Trotzdem muss ich mich auch der pro Steinwolle Fraktion anschliessen. In meinem Düdo ist seit 26 Jahren Steinwolle, allerdings komplett in Plastik (Müllsäcke) verpackt. Hatte die letzten zwei Jahre an einigen Stellen die Verkleidung weg und weder Schimmel, Feuchtigkeit, Rost (naja, bis auf den üblichen bei dem Alter) noch Zusammensackungen gefunden.
Bei den Varios wundert mich der Rost nicht mehr, aber das können die ganz von alleine, da brauchts keine Steinwolle dazu. Hab in letzter Zeit einige Varios angeschaut, weil ich über einen Umstieg nachgedacht hab. Aber die waren rostmäßig alle fast schlimmer als mein 33 Jahre alter 508er.
Vario Hans
#34 Beitrag von Vario Hans » 2010-03-11 19:19:24
@matthiasbut
Hurtigroute - schöne Reise, hoffentlich wenig Winterstürme, können ja zu dieser Jahreszeit recht heftig sein,
und - Grüsse zurück nach Bergen - aus dem verschneiten Bayern.
@DaGerba
Ich kenn den Rudi Rastlos, einen DB 508 BJ. 1981 von den Bayernbusfreaks --> http://www.bayernbusfreaks.de/node/94 er war mein Vorbild beim Innenausbau.
Der Rudi rostet bei weitem nicht so viel wie mein neuer Vario. Allerdings braucht Rudi nach dieser Zeit auch gewaltige Pflege um ihn in dem Superzustand zu erhalten.
Wirklich interessant zu lesen --> http://www.bayernbusfreaks.de/node/94?q=node/96
Hans
DaGerba
#35 Beitrag von DaGerba » 2010-03-11 20:13:50
Von Superzustand ist mein 508 himmelweit entfernt. Hab ihn jetzt 9 Jahre und immer nur das nötigste gemacht. Fands nur krass, dass die besichtigten Varios, die nicht mal ein drittel so alt waren, meinem im Rost kaum nachstanden.
Mit "kein Rost" in meinem Beitrag meinte ich, dass von Innen, bei der Isolierung nix rausfault.
Der Ausbau vom Rudi Rastlos schaut wirklich blitzsauber aus. Aber mit drei Kindern unterwegs wäre es fast schade um so einen Ausbau. Da kommts eher auf robustes Interieur an.
mercedeskurzhauber
#36 Beitrag von mercedeskurzhauber » 2010-03-12 9:28:13
Das Blech am Scheibenrahmen ist wohl beim Vario eine Schwachstelle. Hatte unser Firmen-Vario auch nach 3 Jahren (Fahrzeug ist Baujahr 2006, steht immer in einer Halle und hat ca. 20.000 km). Hat aber unsere Mercedes Werkstatt auf Kulanz gemacht ohne Berechnung. Mal schauen wie lange es hält.
Christoph
hanomakker
#37 Beitrag von hanomakker » 2010-03-20 9:29:04
es gibt neuigkeiten:
erstens war ich im grossen onlinekaufhaus tätig und dann kamen folgende sachen raus:
eine gasheizung
ein kompressorkühlschrank mit 80 litern inhalt
auch an der margot gings weiter, schöne verkleidungspanele als deckenverkelidung verwendet ein traum in weiss, gut zu verarbeiten und pflegeleicht
viele grüsse
tino
hanomakker
#38 Beitrag von hanomakker » 2010-05-20 17:49:49
hallo leute
einpaar neuigkeiten vom schreiner.... alles multiplexplatte in verschiedenen stärken....
viele grüsse
tino :rock:
Zuletzt geändert von hanomakker am 2010-05-20 17:50:55, insgesamt 1-mal geändert.
QuasiLupus
#39 Beitrag von QuasiLupus » 2010-05-28 23:11:40
Hallo Tino!
Was hast Du da genau für Deine Deckenverkleidung hergenommen und vor allem wie befestigt?
Flo
hanomakker
#40 Beitrag von hanomakker » 2010-06-02 10:14:43
@lumpus
irgendwelche verkleidungspanele ausm baumarkt (bauhaus) befestigt mit kleinen blechbohrschrauben in die holme. ging überraschend gut....
viele grüsse
tino :rock:
ps morgen gehts los, möbels lackieren
hanomakker
#41 Beitrag von hanomakker » 2010-06-25 19:06:38
hallo
so, es geht weiter, die letzten tange gelackt, und geschliffen und heute durfte ich wieder wengwas montieren.
der zweite bettkasten is drin, die gasheizung ist schonmal fürs abgas vorbereitet, alle möble bisjetzt lackiert und die sichtseiten auf glanz behandelt, und mein tischgestell is diewoche gekommen.
morgen wenn alles gutgeht weden die hängeschränke montiert und während der trockenphasen des lackes wurden alle betriebsflüssigkeiten erneuert und die 8 schmiernippel mit frischem fett versorgt. war nochnie am autoabschmieren in 10 mins fertig.....
viele grüsse
tino :rock:
roman-911
#42 Beitrag von roman-911 » 2010-06-26 21:32:41
ein traumauto... :D
Tino...das schaut gut aus...
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
hanomakker
#43 Beitrag von hanomakker » 2010-06-28 18:33:46
hallo
also die oberschränke sind drin.... und das bett fertiggebaut. nur wie einen 15kilo schweren schrank halten, und gleichzeitig anbohren.....
hätt ja nie gedacht dass ich die vetter kissen "wirklich" mal brauch
so long
tino :rock:
ps: morgen gehts zu hansa flex :blush: , ermeto rohr , schneidringverschraubungen, fittigs und winkelzeugs holen für die gasanlage
Zuletzt geändert von hanomakker am 2010-06-28 18:34:27, insgesamt 1-mal geändert.
hanomakker
#44 Beitrag von hanomakker » 2010-07-06 18:00:59
hallo,
neuigkeiten: bisle gasanlage gemacht 8x1er ermetorohr und schneidringverschraubungen 8L. lässt sich wunderbar biegen und verarbeiten. mein lieferant, natürlich hansa-flex :angel:
und schön nach vorschrift 30mbar anlage verbaut
:D
heute kam das paket für die küche, ich denk am woend gehts zum schreiner und lass die küche bauen....
viele grüsse
tino :rock:
ps. dichtheitsprüfung nach G607 steht noch aus, mach mir aber keine sorgen
:ninja:
hanomakker
#45 Beitrag von hanomakker » 2010-07-28 19:24:56
hallo
so, mein auto vom schreiner geholt und gestaunt.....
seit ich in meiner küche zuhause eine 3m lange arbeitsfläche hab, steh ich auf grosse arbeitsflächen, hehe. jetzt sind nurnoch paar kleinigkeiten beim schreiner offen.
viele grüsse
tino
roman-911
#46 Beitrag von roman-911 » 2010-07-28 21:16:10
sauber... schöne küche !
...trotzdem, da auf bild zwo...die windschutzscheibe...
die würde ich nicht verkleiden...schaut zwar cool aus, nervt in der praxis aber a weng...
grüsse roman
hanomakker
#47 Beitrag von hanomakker » 2010-07-28 21:37:18
hallo roman
mit bild 2 steh ich weng aufm schlauch....
viele grüsse
tino :rock:
bernhard
#48 Beitrag von bernhard » 2010-07-29 10:47:58
Naja, der Roman meint nur, das man die burgunderfarbene Nut- und Federverkleidung mit der du deine Frontscheibe schön fachgerecht verkleidet hast ggfs. mit einem Türchen hätte versehen können.
Gruß b.
...immer schön gelb bleiben...
vikingswen
#49 Beitrag von vikingswen » 2010-07-29 17:51:09
hanomakker hat geschrieben:hallo roman
viele grüsse
tino :rock:
Ich glaube die schauen alle dein Garagentor vor der Margot an. :ohmy:
#50 Beitrag von lura » 2010-07-29 19:00:51
Margot wird ja ein richtiges Schätzchen, gutes Gelingen weiterhin.
hanomakker
#51 Beitrag von hanomakker » 2010-07-29 19:58:43
hallo
ahhh, darum gings....
viele grüsse
tino :rock:
gerd2
#52 Beitrag von gerd2 » 2010-07-30 6:45:17
vikingswen hat geschrieben:
viele grüsse
tino :rock:
Das müßte von der Musterung her ein Normstahl-Tor sein...nach oben schwingend und ohne El.-Antrieb und ich denke manchmal quietscht es ein bisschen.... :happy:
*duckundwech*
Gruß Gerd
hanomakker
#53 Beitrag von hanomakker » 2010-08-07 18:31:39
hallo
also der rohbau steht und ist eingeräumt. bis auf paar kleinere lackierarbeiten im innenraum ist alles nutzbar. kühlschrank läuft störungsfrei seit einigen wochen, radio, batterieladegerät (von stapler, ehhh klar) auch.
morgen gehts los richtung süden...
viele grüsse
tino :rock:
Zuletzt geändert von hanomakker am 2010-08-07 18:32:35, insgesamt 1-mal geändert.
roman-911
#54 Beitrag von roman-911 » 2010-08-07 20:30:52
he Tino...
grüss mir den süden.... :bored:
schönen urlaub!
:blume:
grüsse roman
spongebob
#55 Beitrag von spongebob » 2010-08-07 20:38:22
... ah der normstahl ist raus!
dafür ein rollo eingebaut...glaube damit man die bmw-motiv-tapete besser verdecken kann, wenn man bayern wieder verlässt :ninja:
hanomakker
#56 Beitrag von hanomakker » 2011-01-21 23:09:53
hallo
es gibt neuigkeiten...
nachdem klein tino auf langen strecken immer über popoweh klagte hat er sich jetzt nen anderen sitz eingebaut.
isri 5000 ausm mog koffer. ok, er muss noch gereinigt werden und der schonbezug angepasst, aber es sitzt sich vvvvviel besser.
und ich hab armlehnen. die drehkonsole hab ich rausgeschmissen, lässt sich ehh net drehen weil zu wenig platz... wenn se jemand braucht, pm.
viele grüsse
tino :rock:
Zuletzt geändert von hanomakker am 2011-01-22 10:21:57, insgesamt 1-mal geändert.
hanomakker
#57 Beitrag von hanomakker » 2011-03-03 19:03:26
hallo
so, jetzt hat die margot eine rameder hängerkupplung, war in 6 stunden eingebaut.
ja und wie es immer so ist hat margot keine anhängelast eingetragen :wack: tollemaus, hat die bw wahrscheinlich 5 mark gespart, wenn se des lassen. dann das ganze prozedere, tüv sucht ne stunde in den ABE's, amcht das schreiben fertig für die zulassungsstelle, dann zulassungsstelle und eintragen lanssen.
es geht von der kugel nur 2713kg gebremst und 100kg stützlast. vom fgst wären nur 2920kg gebremst möglich, weil dann die handbremse schlapp macht. dann bräuchte ich die HL1 achse für die 3500kg.
hab aber gleich aus der ABE die stellen rausdrucken lassen für die 205/75 R 17,5
und hier das resultat, rameder kupplung
viele grüsse
tino :rock:
rundhau-bär
#58 Beitrag von rundhau-bär » 2011-03-03 20:54:33
also die autos, die ich bisjetzt aufgemacht hab, hatten weder das zusammenrüttel problem noch rost. waren zwar nur hanomags, dafür wurde da auch schon reichlicher drin gschlafen.
um den zusammenrüttel effekt beizukommen hab ich es geklebt. und klar eine 100%dampfsperre erreicht man nie, nichtmal im haus. aber es ist immernoch besser als garnix.
wobei garnix auch bisher keine durchrostungen hervorbrachte (hanomag koffer).
muss jetzt aber noch dazusagen, dass alle hanomag koffer bisjetzt nur innen nen rostschutzgrund hatten und nicht den lackaufbau, den ich in margot vorgefunden hab: blech, rostschutzgrund, weiss, oliv.
viele grüsse
tino :rock:
Da kann ich Tino nur recht geben, mein Koffer EX-Küche vom MAN
Bj.1962 also Einheitskoffer hatte auch nix feucht oder zusammen gerüttelt.
Gruß Uwe
hanomakker
#59 Beitrag von hanomakker » 2011-07-23 19:58:32
VOLLZUGSMELDUNG!!!!
die obrigkeit hat margot als reisefertig erklärt. alle kleinigkeiten die ihr so im laufe des letzten urlaubes eingefallen sind, wurden behoben.
und die liste war lang:
ein kleiner auszug:
boden machen
wasserversorgung verbessern
kühlschrank-ablauf herstellen
alle restteile lacken
neue matratze
halterungen, regale
durchgang rollo anbringen
fensterrollo anbringen
radio einbauen
schiebetüre mit türkontakt versehen
und noch 1000 kleinigkeiten...
viele grüsse
tino :rock:
Kami
#60 Beitrag von Kami » 2011-07-24 10:01:27
GLÜCKWUNSCH!!!
Kami
PS: Und auch Gruss and die Obrigkeit!
