| Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
| Autor |
Nachricht |
Monny abgefahren
Anmeldedatum: 03.10.2006 Beiträge: 1500 Wohnort: BB
Verfasst am: 2010-06-29 1:07:32 Titel: Dach dicht kriegen - wie? |
moin Gemeinde,
auf meinem Alukoffer habe ich mehrere Nähte, wo die Alutafeln zusammenkommen. Weiterhin habe ich den startken Verdacht, dass da noch diverse Haarrisse dazukommen, immerhin hat der Aufbauhersteller den Koffer 1983 fest mit dem Fahrzeugrahmen verschraubt
Hat wer Erfahrung mit Rhino Liner? Taugt das für diese Anwendung?
Oder hat wer eine bessere Idee (meglichst ohne die 10 qm Fläche blank machen zu müssen).
_________________ Gruss,
Monny
Deutschland 1968:
"Mama, fahren wir mal die Oma besuchen?"
"Das geht leider nicht, mein Kind, die Oma wohnt in der Zone"
Deutschland 2008:
| Nach oben |
Rumpelstielzchen infiziert
Anmeldedatum: 10.10.2008 Beiträge: 65 Wohnort: 70825
Verfasst am: 2010-06-29 9:16:28 Titel: |
Hi Monny,
Haste den Sika-Eimer nimmer, den ich Dir mal gab?
Wir haben eine Kemperol-2K Dachversiegelung mit Flieseinlagen verwendet. Schweinearbeit, Riesensauerei, hat sich aber gelohnt. Absolut dicht! Allerdings mußte ich zwei Tage lang auf dem Dach rumflexen, alles blank gemacht. Da wirste nicht drumherum kommen, wenns halten soll. Hast Du Zugriff auf ein Rollgerüst? Ist empfehlenswert wegen der Sicherheit.
Gruß Alex.
Geändert am 2010-06-29 9:19:15 von Rumpelstielzchen
| Nach oben |
Wüstling Schlammschipper
Anmeldedatum: 26.07.2007 Beiträge: 400
Verfasst am: 2010-06-29 10:09:42 Titel: |
Hallo Monny,
im Seekajakforum haben die mal über Dichtmittel diskutiert um kleinste Spalten an den Rahmen der Lukendeckel zum Boot abzudichten.
Da gibt's was fließfähiges was kleinste Risse abdichtet.
Kannst ja mal dort suchen.
Ralf
_________________ the difference between men and boys is the size of their toys
| Nach oben |
makabrios Allrad-Philosoph
Anmeldedatum: 24.11.2006 Beiträge: 3547
Verfasst am: 2010-06-29 10:38:42 Titel: Re: Dach dicht kriegen - wie? |
| Zitat (Monny): |
Hat wer Erfahrung mit Rhino Liner?. |
direkte Erfahrung habe ich nicht. In meinem damaligen Job hat ein Kollege vom Nachbarlabor solche PU-Systeme und die Verarbeitungsmethode entwickelt und ich habe da gut zugucken können.
Das Rhinozeugs (Polyurethan) ist nicht ganz billig. Meines Erachtens tragen die Verarbeiter das auch etwas zu dünn auf. 3mmm sollten es mindestens sein. Es ist recht gut UV-stabil . Selber machen is´ nich´ , weil die Maschine dafür auch nen paar Doppelmark kostet .
MAK
| Nach oben |
Ulf H Forumsgeist
Anmeldedatum: 08.10.2006 Beiträge: 5765 Wohnort: 79... WT (Ba-Wü)
Verfasst am: 2010-06-29 10:40:58 Titel: |
es soll da Leute geben, die mit aufgeschweissten Bitumendachbahnen einen LKW dicht bekommen haben ...
_________________ Ein Problem, welches mit Bordmitteln zu beheben ist, ist keines !!!
Unkraut vergeht nicht ... es hält höchstens Winterschlaf !!!
| Nach oben |
AL28 abgefahren
Anmeldedatum: 03.10.2006 Beiträge: 2046 Wohnort: 91086
Verfasst am: 2010-06-29 11:08:49 Titel: |
Ich habe alle stellen mit der Flex mit Drahtbürste sauber gemacht .
Sika drüber geschmiert , richtig mit druck auf den Finger ( danach kannst du den Finger erst mal wegschmeißen . ) , und dann Farbe drüber fertig .
Ist dicht .
| Nach oben |
mbmike abgefahren
Anmeldedatum: 04.10.2006 Beiträge: 1835
Verfasst am: 2010-06-29 11:20:15 Titel: |
| Zitat (Rumpelstielzchen): |
Wir haben eine Kemperol-2K Dachversiegelung mit Flieseinlagen verwendet. Schweinearbeit, Riesensauerei, hat sich aber gelohnt. Absolut dicht! |
Hallo Alex,
gibt es irgendwo ´ne Angabe, was das Kemperol-Zeugs fertig verarbeitet je m² wiegt?
_________________ Gruß aus dem Maasland
Mike
| Nach oben |
Verfasst am: 2010-06-29 12:01:16 Titel: |
Wir haben für 8 m2 (4x2 m) 6 Eimer a 12 Kg verarbeitet, dazu die Fliesseinlage welche aber fast nichts wiegt. Also alles in allem etwa 75 kg, die aufs Dach gekommen sind. Das Zeug ist teuer, aber elastisch ("ausgehärtet" ist es wie Gummi).
| Nach oben |
ingolf süchtig
Anmeldedatum: 24.11.2006 Beiträge: 651 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 2010-06-29 13:03:03 Titel: |
Wie Ulf schon schrieb: Schweißbahn.
Únbedingt besplittet nehmen. Es gibt grau, grün und rot.
Wenns fertig ist, wollen wir Bilder.
Grüße, Ingolf
_________________ Flocken statt Feinstaub !
| Nach oben |
Verfasst am: 2010-06-29 13:07:46 Titel: |
Gegen die Schweißbahn sprach bei uns der PU-Kern des Sandwiches, der wäre beim verschweißen weg geschmolzen. Bei Monnys Koffer könnte das aber klappen. Wir haben uns für diese Abdichtung entschieden, nachdem mehrere Versuche die Alublechstück-Sika-Flickschusterei dicht zu kriegen gescheitert waren und es uns immer aufs Bett tropfte. Irgendwann läuft das Faß mal über... ;-))
| Nach oben |
biglärry abgefahren
Anmeldedatum: 01.01.2007 Beiträge: 1515
Verfasst am: 2010-06-29 15:59:52 Titel: |
http://www.dime-bitumendachbeschichtung.de/Bitumendachbeschichtung_Informationsunterlagen.htm
Ich habe es damit versucht und dank der perfekten unterstützenden Beratung von Herrn Metzer aus Korchenbroich , der mir das Dime-Sortiment verkauft hat und den ich zu jeder Tageszeit anrufen oder anmailen konnte , hat es auch perfekt gepasst . Die Dimeprodukte sind allererster Sahne und man kann sie dermassen vielfältig anwenden dass es mich heute noch wundert was alles damit geht .
Besonders auf Aluminium , wie bei meinem Steyr , ist es perfekt geeignet weil es unheimliche Dehnfähigkeit hat ohne abzureissen . Anderer Wahnsinneffekt ist dass man das Steyrdach mit der armeeüblichen Farbe nicht anfassen konnte wenn die Sonne es beschienen hat und mit der UV-abweisenden Farbschicht jetzt um einige Grad weniger erhitzt , was sich auch innen im Aufbau sehr angenehm bemerkbar macht . Das Zeug war nicht billig aber jeden Cent wert .
_________________ http://womo-steyr-reisen.blog.de/
Wer immer nur das tut was er bereits kann - wird auch immer nur das bleiben, was er bereits ist .
| Nach oben |
Gremlin Überholer
Anmeldedatum: 16.01.2009 Beiträge: 268 Wohnort: 45525 Hattingen
Verfasst am: 2010-06-29 22:10:51 Titel: |
Hatte das selbe Problem
ich habe mein Dach mit IKO PAL Flachdachbeschichtung beschichtet.
Wird mit einer Fließeinlage verarbeitet und ist absolut UV Stabil und in allen Farben überlakierbar.
Bild während der Verarbeitung.
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB2/viewtopic.php?t=22931
Gruß Frank
Geändert am 2010-06-29 22:11:19 von Gremlin
_________________ Zuhause ist da, wo man sich nicht erklären muß.
| Nach oben |
Monny abgefahren
Verfasst am: 2010-06-29 23:32:12 Titel: |
@Stummerülpschen: den Eimer hab ich noch, aber keine Lust den alten Dreck vom Dach zu pfriemeln, deswegen die Frage nach Rhino.
Die Schweissbahn scheint mir nicht unpraktikabel zu sein, mal den Dachdecker meines Vertrauens befragen
@Oli: die Stoesse der DAchbleche sind dick mit Silikon (nicht Sika) eingeschmiert, daran sollte es eigentlich nicht liegen
Monny
Deutschland 1968:
Deutschland 2008:
| Nach oben |
Karl S. Schrauber
Anmeldedatum: 04.10.2006 Beiträge: 302 Wohnort: 92648 Vohenstrauß
Verfasst am: 2010-06-29 23:51:05 Titel: |
| Zitat: | | @Oli: die Stoesse der DAchbleche sind dick mit Silikon (nicht Sika) eingeschmiert, daran sollte es eigentlich nicht liegen |
Würde mich nicht wundern, wenn es genau daran liegen würde. Die Stöße auf meinem Dach hat der Vorbesitzer auch mit Sanitärsilicon "abgedichtet". Das Silicon läßt sich wunderbar als ganzen Strang vom Blech abziehen, nahezu null Haftung zum Untergrund. Sanitärsilicon hat meiner Meinung nach wegen der Essigsäureabspaltung beim Aushärten im Fahrzeugbau nichts verloren.
Karl
| Nach oben |
wayko abgefahren
Anmeldedatum: 03.10.2006 Beiträge: 2472 Wohnort: 85298 Scheyern
Verfasst am: 2010-06-30 8:15:45 Titel: |
| Zitat (Monny): |
In meiner wilden Jugend hatte ich einen Fiesta mit Glasdach. Dieses war undicht. Da ich es eh nicht gebraucht habe, wurden die Fugen dick mit Silikon zugeschmiert. Es wurde zwar besser, blieb aber undicht. Dann wurde noch dick Unterbodenschutz drübergeschmiert. Es wurde zwar besser - aber Schmelzwasser vom Schnee ist noch immer leicht durchgekommen
_________________ "Oh lord, won't you buy me a Mercedes Benz..." <Janis Joplin>
"Diejenigen, die zu klug sind, sich in der Politik zu engagieren, werden dadurch bestraft, dass sie von Leuten regiert werden, die dümmer sind als sie selbst." <Plato>
| Nach oben |
AL28 abgefahren
Verfasst am: 2010-06-30 10:37:56 Titel: |
Ich habe ja auch kein Silikon verwendet .
Auserdem wurde das Dach danach auch noch komplett gestrichen .
Mein Dach ist Dicht , und zwar zu 100 % .
Ich weiß ja nicht wie ihr Arbeitet .
Das die Dichtungsstellen vorher Entfettet wurden ist doch wohl klar .
Dafür ist nun mein Wassertank undicht .
| Nach oben |
Verfasst am: 2010-06-30 11:26:26 Titel: |
Monny:
ich weiß, das willst Du jetzt nicht hören, aber Du wirst nicht drumherum kommen: Das Dach mußt Du SAUBER vom Silikon befreien, bevor Du weiter machst. Ganz egal, was Du da nachher drüberklatscht. Das Silikon verhindert die Haftung weiterer Dichtstoffe, das Zeug hat meiner Meinung nach am Fahrzeug überhaupt nichts zu suchen. Wenn Du mir nicht glaubst, frag mal die Billa, die kann Dir das besser erklären.
Vorschlag: Opfer nen Tag und zwei drei Topfbürsten, Flexen haste ja geung rumliegen (wie gehts eigentlich meiner?) und mach das Dach erst mal RICHTIG sauber. Dann mit Teerpappe oder was gscheitem drüber. Alles andere ist Pfusch und birgt die Gefahr, daß Dir die Suppe in ein zwei Jahren wieder zu tropfen anfängt.
Gruß Alex.
| Nach oben |
biglärry abgefahren
| Nach oben |
Ulf H Forumsgeist
Verfasst am: 2010-06-30 14:31:01 Titel: |
| Zitat (Rumpelstielzchen): | | ... Teerpappe ... |
Teerpappe ist für dieses Fahrzeug historisch nicht korrekt !!! da solten wenn es zeitgenössische sein soll Bitumenschweissbahnen und wenn es haltbar und modern sein soll Polymerbitunen-Schweissbahnen verwendet werden.
Gruss Ulf, der etliches von dem Zeug angezündet hat.
| Nach oben |
osterlitz abgefahren
Anmeldedatum: 04.10.2006 Beiträge: 1617 Wohnort: Halle / Westfalen
Verfasst am: 2010-07-07 15:52:43 Titel: |
ich habe bei ähnlicher Anwendung (stumpf gestoßene Aluplatten..... ) Sikaflex mit aufgeschraubten Fußbodenleisten (Türprofile) verwendet. Sieht von oben etwas seltsam aus, hat aber den Vorteil, daß das Sika darunter kein UV abkriegt.
Untergrundvorbereitung ist klar, Schrauben in Sika tunken auch.
_________________
| Nach oben |
Monny abgefahren
Verfasst am: 2010-07-29 1:44:24 Titel: |
ein Freund, seines Zeichens Dachdecker, (@Stummelrülpschen: Peter S. ausm vmv) macht sich jetzt mal schlau über die Kosten von den Polydingsdaschweissbahnen.
Wenn das im Rahmen ist, soll er mir das Zeug auf dem Weg zu den Allradtagen draufklatschen.
Silikonrotz werd ich halt vorher noch runterpopeln... *seufz*
Monny
Deutschland 1968:
Deutschland 2008:
| Nach oben |
vikingswen Überholer
Anmeldedatum: 29.07.2009 Beiträge: 217 Wohnort: Gig Harbor Washington USA
Verfasst am: 2010-07-29 7:45:47 Titel: |
Mit Rhino Linings habe ich hier gute Erfahrungen gemacht. Wird viel in Pick-up Ladeflächen gespritzt. Ist ziemlich teuer und kann man hier nicht selber kaufen. Die Untergrundvorbereitung ist da auch sehr wichtig das es gut hält. Hier hat es auch eine Garantie das wenn es sich lösst wird es umsonst gerichtet. Es hält den Dreck gut und man muss ganz schön schrubben um es sauber zu kriegen. Theoretisch müsste es das Dach abdichten habe damit aber leider keine Erfahrung. Hier gibt es viel Allradler die ihr ganzes Fzg damit spritzen lassen. Sieht komisch aus, aber man sieht keine Kratzer mehr.
_________________ Mit dem Ford fort und hoffentlich nicht mit dem Zug heim.
| Nach oben |
Verfasst am: 2010-07-29 17:10:22 Titel: |
@Monny:
Du wolltest Dich doch letzte Woche mal melden?!?
Sag Peter mal nen schönen Gruß.
Und bring mir mal die Flex und den Koffer wieder mit, am besten zu den Regentagen.
Gruß Alex.
| Nach oben |
Bad Metall Überholer
Anmeldedatum: 24.09.2009 Beiträge: 216 Wohnort: München
Verfasst am: 2010-08-07 21:49:55 Titel: |
Hallo Monny
Ich bin wie Dú auch gerade am Dach Sanieren und Isolieren.
Werde Kunstoffquadratrohre als Rahmen aufkleben, dazwischen mit Styrodur dämmen und anschließen ein Aluriffelblech vierseitig
gekanntet und verschweißt überstülpen.
Die Blechlänge gibt es in 6 Meter, die Breite ist eher das Problem.
Würde ein Blech mit 6x 2,5 Meter bekommen. mit Blattgoldauflage
( preislich gesehen)
Der Vorteil ist ein komplett Dichtes zweites Dach über das alte gesteckt.
Bad Metall
| Nach oben |
roibert neues Mitglied
Anmeldedatum: 21.08.2010 Beiträge: 1 Wohnort: BTF
Verfasst am: 2010-08-21 21:52:30 Titel: |
abend
hab auch das problem mit einem undichten dach
hab mich auch bei dime bautenschutz schlau gemacht aber das ist ja ganz schön teuer deshalb wollt ich fragen ob es da vieleicht auch eine günstigerre variante gibt?
_________________ Verdammte Sch... warum hab ich noch so viele Schrauben über
| Nach oben |
