Rundhauber Austausch Leerlaufsteller / Aussteller -Teilennr.
Froschkönig
#1 Beitrag von Froschkönig » 2010-07-16 10:18:21
Hallo an alle Rundhauber-Freunde,
unser Leerlauf- bzw. Aussteller bereitet Kummer. Ein kleines Bauteil mit großer Wirkung.
Außerdem: So schlecht, wie man motorseitig an den Zug rankommt, frage ich mich fast, ob hier eine Fehlkonstruktion vorliegt ;)
In der EPC habe ich angehängtes Bild mit folgender Teilenummer gefunden:
A 352 300 14 07 DRAHTZUG (€ 49,47)
Am unteren Ende ist das Gewinde für die Feinjustierung ausgelutscht. Der Zug lässt sich nicht einmal ausreichend stramm einstellen, dass es für das Standgas reicht.
Die Schlauchschelle konnte erst einmal helfen.
Allerdings müssen wir noch 15.000 km nach Hause fahren und spätestens, wenn wir in kältere Gefilde kommen, auch mal die Leerlauf-Drehzahl erhöhen.
Wir brauchen also Ersatz. Glücklicherweise funktioniert der Postweg nach Nepal erstaunlich gut und meine Mutter fungiert als Teile-Besorgerin :)
Nur bin ich mir nicht sicher, ob ich das richtige Teil in der EPC gefunden habe. Das Bild ist (mir) nicht aussagekräftig genug – handelt es sich um einen kompletten neuen Zug mit allem drum und dran ?
Kennt sich jemand aus und kann helfen ?
Tausend Dank im voraus und liebe Grüße aus Nepal
Till
[/img]
Indien und Nepal 2009-2011, Indien Bus & Bike 2012-2013, Portugal 2013-2014: Blog und Buch auf www.frosch-laster.de
Früher mit dem 911er unterwegs gewesen, jetzt auf o303 Reisebus umgesattelt, der Kinder wegen ;)
Re: Rundhauber Austausch Leerlaufsteller / Aussteller -Teile
#2 Beitrag von Pirx » 2010-07-16 12:40:06
Froschkönig hat geschrieben:In der EPC habe ich angehängtes Bild mit folgender Teilenummer gefunden:
Hallo Till,
die Teilenummer ist richtig, es handelt sich um den kompletten Zug mit "Abstellknopfmechanik". Der Preis ist aber wohl eher bei 58,- EUR + MwSt.
Für Arbeiten am Abstellzug auf der ESP-Seite (bei mir damals wegen Motortausch) hatte ich einen Spezialisten mit besonders langen Fingern und schmalen Händen einfliegen lassen. Aber auch der will inzwischen nicht noch mal ran ... :D
Heideblitz
#3 Beitrag von Heideblitz » 2010-07-16 14:43:23
schaut doch mal bei einem Tata unter die Haube. Das Teil müsste sich auch in einem Tempo Matador und dem 207 Nachbau finden.
In den indischen Werkstätten haben sie auch diese XXS-Azubis, die locker zwischen Motorblock und ESP passen.
Immer schön shanti-shanti Detlef
Kawajojo
#4 Beitrag von Kawajojo » 2010-07-18 22:01:53
Hallo Till,
ja, dieses Problem ist mir nur bestens bekannt, wenn auch in nicht allzu angenehmer Erinnerung.
Bei mir passierte es erstmalig auf der Probefahrt in Rumänien bei minus 20°C. Die Motorbremse an meinem 1519 hatte den Schaden letzendlich herbeigeführt, wobei ich ebenso wie Du der Meinung bin, dass Mercedes sich bei dieser Konstruktion nicht mit Ruhm bekleckert hat.
Kurzum: Die notdürftige Reparatur klappte soweit noch ganz gut, zu Hause bestellte ich dann das original Erstzteil und stellte etwas verdutzt fest - der Bowdenzug war fast zu kurz !
Ich bin dann so vorgegangen, dass ich die Halterung, die ja am Motorblock verschraubt ist, abgenommen habe und mir einen neuen Halter konstruierte, dem ich eine Hülse mit Gewinde verpasste, deren Innendurchmesser dem Außendurchmesser der
Bowdenzughülle entprach, ein Durchrutschen aber nicht zuließ (ich hoffe, Du kannst Dir in etwa vorstellen, was ich meine - bei Fahradbremsen wird so ein Teil beispielsweise verwendet)
Hierbei konnte ich die Position der Haltung so bemessen, dass künftiges Hantieren erleichtert wurde.
Kleiner Tip noch zum Ausbau. Häng´die Feder aus und such Dir etwas, was Du so einspreizen kannst, dass der Bowdenzug entlastet ist, denn mit den beiden 10-er Schlüsseln, die Du zum Öffnen der Arretierung des Zuges brauchst, bist Du schon so beschäftigt, dass Dir sämtliche Nebeneffekte nur hinderlich sind.
Viele Grüße und ein gutes "Händchen"
Johannes
Zuletzt geändert von Kawajojo am 2010-07-18 22:05:10, insgesamt 1-mal geändert.
If you don´t try, you will never know....
Die meiste Zeit geht dadurch verloren, dass man nicht zu Ende denkt (Alfred Herrhausen)
Froschkönig
#5 Beitrag von Froschkönig » 2010-07-29 12:27:00
und tausend Dank für die Antworten.
Hier vor Ort habe ich nichts adäquates finden können; für eine Neukonstruktion müsste ich mich auf ein "nepalesisches oder indisches Wunder" einlassen ... muss nicht unbedingt sein :-)
Und preislich ist es im Rahmen.
Ich habe das E-Teil nun in D "bestellt".
Mal sehen, wie das mit dem Einbau wird .. ich werde berichten !
Liebe Grüße aus dem verregneten Nepal
Till
celestine2
#6 Beitrag von celestine2 » 2010-07-31 7:57:33
Hallo Till,
habe mir gerade den "Drahtzug" 352 300 14 07 für 57,51 Euros plus WMST gekauft. Die bei dir beschädigte Feinjustierung war nicht dabei. Das könnten vielleicht die Nummer 80 und 82 auf deinem Ersatzteilbild sein, eine Schelle 352 302 00 20 und eine Tülle 352 302 00 91. Vielleicht weiß das jemand noch genauer.
Grüße nach Nepal
Ralf
Froschkönig
#7 Beitrag von Froschkönig » 2010-08-10 6:24:23
Ralf hat recht. Ich habe nun ein Bild von dem Drahtzug, aber da fehlt das Entscheidende :eek:
Hat jemand einen Rat ?
Liebe Grüße aus dem Regen
Till
#8 Beitrag von Pirx » 2010-08-10 12:53:13
Froschkönig hat geschrieben:Bild
Hallo Till!
Sorry, aber bei meiner Antwort weiter oben vor einigen Wochen war mir nicht klar, daß Du die Hülse an der ESP suchst. Ich habe Dich so verstanden, daß Du den Bowdenzug suchst. Der ist in meinen Augen auch komplett ...
Die Gewindehülse sollte die Position 82 aus Deinem EPC-Bildchen sein:
A 318 302 00 91 - Tülle - 0,81 EUR + Mwst. (lieferbar)
Froschkönig
#9 Beitrag von Froschkönig » 2010-08-10 13:36:20
Hallo Pirx,
macht ja nix ... Ich habe jetzt dieses kleine Teil "nachbestellt".
Aber die Bilder aus der EPC sind wirklich irreführend, oder ?
Beste Grüße, Till
rheinpilot
Hallo, Weltreisende....
#10 Beitrag von rheinpilot » 2010-08-10 22:06:30
Auch ich fahre Kurzhauber. Ich kenne Nepal nur von den intensiven Erzählungen von Verwandten und Bekannten, die da waren.
Deshalb kann ich nur hoffen, dass ich Euch weiterhelfen kann: Diese Seilzüge gibt es in einigen Benzen. Vom selben Hersteller- MAGURA- wurden vor Jahrzehnten in vielen Varianten Seilzüge für Fahrräder, Mopeds und Motorräder hergestellt. In Nepal stelle ich mir gaaanz viele Mopeds in den Straßen vor. Diese Kräder müssen viele Seilzüge haben. Gibt es denn in Nepal keine Ersatzteile für Seilzüge ??
Rheinpilot
